> SVN и IAR вопрос новичка.
shreck
сообщение May 30 2007, 08:23
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
У меня есть iar'овский проект. Хочу, чтобы под контроль версий попадали не только исходники, но и файлы проекта (*.ewp, *.eww, *.ewd и т.д.). Я посмотрел их содержимое и меня смутило такое явление: часть путей прописаны относительно рабочей папки, а часть - задана в виде полного пути. Я подумал - здесь могут быть проблемы для контроля версий.
Далее я сделал следующее.
Исходно мой проект размещался в C:\Projects\MyPrj\, где находились папка Src со всеми исходниками и iar'овские файлы с настройками среды и проекта.
Далее, следуя руководству по svn, я скопировал файлы проекта в отдельный каталог для его дальнейшего импорта в хранилище - C:\Temp\MyPrj. После чего сделал импорт. Все хорошо импортировалось.
Далее, я выполняю check out для получения рабочей копии в папку C:\ProjectsSVN\MyPrj. Пока все хорошо.
Но после запуска iar'a начались неприятности. Во-первых, открытые файлы были открыти из C:\Projects\MyPrj\. Во-вторых, при запуске make вылезла ошибка - Build error: Multiple tools write to the same file.
Т.е. получается, насколько я представляю, некий конликт с файлами, расположенными в C:\Projects\MyPrj\ и все это из-за полностью прописанных путей в файлах iar'a.
Вообщем, мне бы хотелось иметь контроль версий не только для сырцов, но и для служебных iar'овских файлов, чтобы когда я вынимаю, скажем ревизию N, то правильно бы вынулись и настройки среды и проекта. Причем это должно выполнятся для любого каталога, куда я делаю рабочую копию.
Кто что может подсказать?
shreck
сообщение May 31 2007, 03:20
Из: Томск
Цитата(Сергей Борщ @ May 30 2007, 22:09) *
Я использую всегда относительные пути (в настройках пректа использую "макросы" $PROJ_DIR$, $TOOLKIT_DIR$). И еще - я перед импортированием проекта стираю *.dep и папки settings, Dug, Release и заношу их в svn:ignore...
Собственно говоря, я именно так и сделал (за исключением того, что *.dep и settings я включил в хранилище). Поэтому и был удивлен, когда увидел в этих файлах проекта полные пути. Но видимо это какие-то артефакты, потому что после clean абсолютные пути исчезают и остаются только относительные.
Цитата(spf @ May 31 2007, 00:08) *
Существует глобальный ignore. ...
Глобальный он и есть глабальный. Не всегда это удобно и приемлемо.
dxp
сообщение May 31 2007, 05:31
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Ничего не мешает использовать локальные игноры. Глобальный - он только лишь для того, чтобы уменьшить работу при создании локальных, когда сразу ясно, какие файлы всегда точно надо игнорировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
