> Как сделать входное сопротивление 1 ГОм?, Аналоговые вопросы
hwdev
сообщение May 30 2007, 08:31
Пользователь №: 20 008
Требвется на входе АЦП сделать входное сопротивление 1 ГОм. Как это сделать? Можно использовать любую схемотехнику.
NewMaestro
сообщение May 31 2007, 21:43
Пользователь №: 26 243
Начали 1 Гигаомом, закончили Найквистом... :-)
Такое высокое входное сопротивления в измерительных цепях используется в тех случаях, когда выходное сопротивление источника сигнала большое. Например, при измерениях с резистивных датчиков, мостов и т.д.
Есть такое понятие в аналоговой электронике как электрометрический измерительный усилитель с развязкой от общей шины.
Вот он:
Такая схемка может обеспечить высокий коеффициент усиления входной импеданс порядка нескольких ГОм.
Можно собрать из нескольких прецизионных ОУ, а можно взять готовые. Например INA118 от Texas Instruments. Есть аналогичные вещи у Analog Devices. У таких микрушек коэффициент усиления будет подбираться одним резистором :-) Иногда на входе бывает защита от электростатики.
Ценник естественно повыше чем у отдельных ОУ.
сообщение Jun 1 2007, 07:55
Пользователь №: 11 287
Вот он:
Вы, похоже, спутали понятия. То, что Вы привели в качестве иллюстрации, называется инструментальным усилителем, электрометрический же - это просто усилитель с очень низким входным током. Такой, например, как ОРА128, OPA129. В свою очередь, инструментальный может быть построен с применением электрометрических, как это и рекомендуется в DS на тот же 128-ой. А "готовый" INA118 - это как раз классический инструментальный, но не электрометрический усилитель.
NewMaestro
сообщение Jun 1 2007, 17:09
Эти понятия я как раз не перепутал и они, кстати, друг другу не противоречат.
Во первых слово инструментальный перекочевало в инженерный русский язык не так давно. Аналоговые деды до сих пор многие не знают этого слова. Скажем, так, литературно это слово и переводится как "измерительный".
То что на английском языке называется "Instrumentation Amplifier", на русском в классике называется "Измерительный усилитель".
А что касается слова "'электрометрический", то оно применяется в русском языке очень-очень давно. Думаю, что еще до появления OPA128.
Видимо, просто понятие "низкий входной ток" в разные времена подразумевало различные численные значения.
Вот по вашему низкий входной ток - это ниже чем сколько?
Если измерительный усилитель, приведенный на схеме имеет импеданс, например, 10 ГОм, то при 5 вольтах на входе входной ток составит 500 пА. Это низкий или высокий ток?? Достаточно такого значения, чтобы назвать усилитель электрометрическим??
10ГОм - как раз такой импеданс имеет INA118.
А вообще импеданс такой схемы определяется в основном K и Rвх.диф. примененных усилителей.
При довольно обычных параметрах K=10e5 и Rвх.диф=1 МОм отдельных ОУ, импеданс результирующего измерительного усилителя получится исключительно высоким - в районе 70 ГОм. (!) Т.е. при тех же 5В входной той ток будет около 70pA. Теперь достаточно?
А если применить прицезионные ОУ от AD OP177 (Kmin=2*10e6; Rвх.дифф.min=45 МОм), в даташите на которые нет слова "'электрометрический", то результат, чисто теоретически, будет еще в 1000 раз лучше. Хотя, тут не знаю, но предполагаю, что импеданса в десятки ТераОм не получится достигунть по каким-нибудь другим (паразитным) причинам. Утечки наверняка будут выше на 1-2 порядка. Но теоретическая цифра для входного тока измерительного усилителя, собранного на OP177, посчитаная мной на основании умных книжек, находится в пределах 2-2.5 * 10e-21 А, т.е. ЗептоАмеры.
Кстати, я не с потолка этот термин взял. Слово "электрометрический" применялось к данной схеме измерительного усилителя доцентом, который меня в иснтитуте учил. :-)
- hwdev   Как сделать входное сопротивление 1 ГОм?   May 30 2007, 08:31
- - Herz   Цитата(hwdev @ May 30 2007, 10:31) Требве...   May 30 2007, 08:39
- - Валентиныч   Нельзя ли конкретизировать задачу? Проблема высоко...   May 30 2007, 09:16
|- - hwdev   Цитата(Валентиныч @ May 30 2007, 13:16) Н...   May 30 2007, 10:20
||- - K_AV   Цитата(hwdev @ May 30 2007, 13:20) Прибор...   May 30 2007, 11:00
|- - =AK=   Цитата(Валентиныч @ May 30 2007, 18:46) П...   May 30 2007, 12:53
- - Herz   Высокая чувствительность и высокое входное сопроти...   May 30 2007, 10:50
- - GetSmart   Может сперва поставить повторитель на полевике. Он...   May 30 2007, 11:13
|- - Herz   Цитата(GetSmart @ May 30 2007, 13:13) Осо...   May 30 2007, 11:30
- - GetSmart   В смысле отсутствует постоянное смещение, которое ...   May 30 2007, 11:43
- - el34   hwdev>Требвется на входе АЦП сделать входное со...   May 30 2007, 11:47
|- - hwdev   Почему 1ГОм? - заказчик прислал ТЗ, в котором нап...   May 30 2007, 15:10
|- - Herz   Цитата(hwdev @ May 30 2007, 17:10) Где же...   May 30 2007, 20:33
- - el34   3. в какой полосе? hwdev>300-16000 Гц ацп кот в...   May 30 2007, 15:24
|- - hwdev   3. в какой полосе? hwdev>300-16000 Гц ацп кот в...   May 30 2007, 15:43
- - el34   el34>ацп кот вы заявили в такой полосе вроде не...   May 30 2007, 15:50
|- - hwdev   Цитата(el34 @ May 30 2007, 19:50) hwdev...   May 30 2007, 17:26
|- - Herz   Цитата(hwdev @ May 30 2007, 19:26) Ну pdf...   May 30 2007, 17:41
|- - hwdev   Цитата(Herz @ May 30 2007, 21:41) Нет, Ва...   May 30 2007, 18:01
- - el34   hwdev>Ну pdf у меня открыт. Там на стр 2 написа...   May 30 2007, 17:40
- - el34   согласен с Herz это не то... хотя и говорит о том....   May 30 2007, 17:58
- - el34   >Полоса пропускания входного сигнала (Гц): 0-30...   May 30 2007, 18:06
|- - hwdev   Цитата(el34 @ May 30 2007, 22:06) >Пол...   May 30 2007, 18:14
- - el34   hwdev>Про найквиста это вы здорово меня подлови...   May 30 2007, 18:40
|- - =AK=   Цитата(NewMaestro @ Jun 2 2007, 02:39) Эт...   Jun 1 2007, 23:59
|- - NewMaestro   ЦитатаИмпеданс как правило измеряется на переменно...   Jun 2 2007, 17:15
|- - =AK=   Цитата(NewMaestro @ Jun 3 2007, 02:45) И ...   Jun 3 2007, 00:08
|- - NewMaestro   ЦитатаВообще-то слово "импеданс" подразу...   Jun 3 2007, 02:41
- - alex840   Забудьте Вы про 1Г. Не нужно оно Вам. 10-20М - бол...   May 31 2007, 22:48
- - NewMaestro   Кое что добавлю: Безусловно если построить измерит...   Jun 1 2007, 19:23
- - Herz   Приведенные Вами расчёты дифференциального сопроти...   Jun 1 2007, 20:54
|- - NewMaestro   Цитата(Herz @ Jun 1 2007, 23:54) Приведен...   Jun 1 2007, 22:02
- - el34   NewMaestro>После всех дискуссий интересно все-т...   Jun 2 2007, 17:40
- - vik362   Добрый день. В молодости (в 80 годах) мне приходи...   Jun 14 2007, 11:02
- - Herz   Интересно. Например, как металлизируется оксид алю...   Jun 14 2007, 11:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:34
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
