Как сделать входное сопротивление 1 ГОм?, Аналоговые вопросы |
May 31 2007, 21:43
Пользователь №: 26 243
Цитата(hwdev @ May 30 2007, 11:31)  Требвется на входе АЦП сделать входное сопротивление 1 ГОм. Как это сделать? Можно использовать любую схемотехнику. Начали 1 Гигаомом, закончили Найквистом... :-) Такое высокое входное сопротивления в измерительных цепях используется в тех случаях, когда выходное сопротивление источника сигнала большое. Например, при измерениях с резистивных датчиков, мостов и т.д. Есть такое понятие в аналоговой электронике как электрометрический измерительный усилитель с развязкой от общей шины. Вот он:
Такая схемка может обеспечить высокий коеффициент усиления входной импеданс порядка нескольких ГОм. Можно собрать из нескольких прецизионных ОУ, а можно взять готовые. Например INA118 от Texas Instruments. Есть аналогичные вещи у Analog Devices. У таких микрушек коэффициент усиления будет подбираться одним резистором :-) Иногда на входе бывает защита от электростатики. Ценник естественно повыше чем у отдельных ОУ.
Jun 1 2007, 07:55
Пользователь №: 11 287
Цитата(NewMaestro @ May 31 2007, 23:43)  Начали 1 Гигаомом, закончили Найквистом... :-) Такое высокое входное сопротивления в измерительных цепях используется в тех случаях, когда выходное сопротивление источника сигнала большое. Например, при измерениях с резистивных датчиков, мостов и т.д. Есть такое понятие в аналоговой электронике как электрометрический измерительный усилитель с развязкой от общей шины. Вот он:
Такая схемка может обеспечить высокий коеффициент усиления входной импеданс порядка нескольких ГОм. Можно собрать из нескольких прецизионных ОУ, а можно взять готовые. Например INA118 от Texas Instruments. Есть аналогичные вещи у Analog Devices. У таких микрушек коэффициент усиления будет подбираться одним резистором :-) Иногда на входе бывает защита от электростатики. Ценник естественно повыше чем у отдельных ОУ. Вы, похоже, спутали понятия. То, что Вы привели в качестве иллюстрации, называется инструментальным усилителем, электрометрический же - это просто усилитель с очень низким входным током. Такой, например, как ОРА128, OPA129. В свою очередь, инструментальный может быть построен с применением электрометрических, как это и рекомендуется в DS на тот же 128-ой. А "готовый" INA118 - это как раз классический инструментальный, но не электрометрический усилитель.
Jun 1 2007, 17:09
Цитата(Herz @ Jun 1 2007, 10:55)  Вы, похоже, спутали понятия. То, что Вы привели в качестве иллюстрации, называется инструментальным усилителем, электрометрический же - это просто усилитель с очень низким входным током. Эти понятия я как раз не перепутал и они, кстати, друг другу не противоречат. Во первых слово инструментальный перекочевало в инженерный русский язык не так давно. Аналоговые деды до сих пор многие не знают этого слова. Скажем, так, литературно это слово и переводится как "измерительный". То что на английском языке называется "Instrumentation Amplifier", на русском в классике называется "Измерительный усилитель". А что касается слова "'электрометрический", то оно применяется в русском языке очень-очень давно. Думаю, что еще до появления OPA128. Видимо, просто понятие "низкий входной ток" в разные времена подразумевало различные численные значения. Вот по вашему низкий входной ток - это ниже чем сколько? Если измерительный усилитель, приведенный на схеме имеет импеданс, например, 10 ГОм, то при 5 вольтах на входе входной ток составит 500 пА. Это низкий или высокий ток?? Достаточно такого значения, чтобы назвать усилитель электрометрическим?? 10ГОм - как раз такой импеданс имеет INA118. А вообще импеданс такой схемы определяется в основном K и Rвх.диф. примененных усилителей. При довольно обычных параметрах K=10e5 и Rвх.диф=1 МОм отдельных ОУ, импеданс результирующего измерительного усилителя получится исключительно высоким - в районе 70 ГОм. (!) Т.е. при тех же 5В входной той ток будет около 70pA. Теперь достаточно? А если применить прицезионные ОУ от AD OP177 (Kmin=2*10e6; Rвх.дифф.min=45 МОм), в даташите на которые нет слова "'электрометрический", то результат, чисто теоретически, будет еще в 1000 раз лучше. Хотя, тут не знаю, но предполагаю, что импеданса в десятки ТераОм не получится достигунть по каким-нибудь другим (паразитным) причинам. Утечки наверняка будут выше на 1-2 порядка. Но теоретическая цифра для входного тока измерительного усилителя, собранного на OP177, посчитаная мной на основании умных книжек, находится в пределах 2-2.5 * 10e-21 А, т.е. ЗептоАмеры. Кстати, я не с потолка этот термин взял. Слово "электрометрический" применялось к данной схеме измерительного усилителя доцентом, который меня в иснтитуте учил. :-)
Jun 1 2007, 23:59
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(NewMaestro @ Jun 2 2007, 02:39)  Эти понятия я как раз не перепутал и они, кстати, друг другу не противоречат. Согласен, что не противоречат. Электрометрический усилитель может быть инструментальным. А может и не быть инструментальным. Вполне ортогональные понятия. Инструментальный усилитель - это прежде всего точный усилитель, погрешности которого малы для решаемой задачи. Электрометрический усилитель - это прежде всего усилитель с малыми входными токами (включая токи утечки). Цитата(NewMaestro @ Jun 2 2007, 02:39)  Если измерительный усилитель, приведенный на схеме имеет импеданс, например, 10 ГОм, то при 5 вольтах на входе входной ток составит 500 пА. Импеданс как правило измеряется на переменном токе, часто - на частоте 1 кГц. Это специально делается для того, чтобы исключить токи утечки и токи смещения входных каскадов. Цитата(NewMaestro @ Jun 2 2007, 02:39)  А вообще импеданс такой схемы определяется в основном K и Rвх.диф. примененных усилителей. При довольно обычных параметрах K=10e5 и Rвх.диф=1 МОм отдельных ОУ, импеданс результирующего измерительного усилителя получится исключительно высоким - в районе 70 ГОм. (!) Т.е. при тех же 5В входной той ток будет около 70pA. Теперь достаточно? Нет, недостаточно. Ток смещения, который требуется входному транзистору, остается неизменным при любой глубине обратной связи. Поэтому, несмотря на высокий входной импеданс, усилитель с биполярными входными транзисторами будет непригоден для применения в качестве электрометрического. Хотя в качестве инструментального будет прекрасно работать в большинстве применений. Цитата(NewMaestro @ Jun 2 2007, 02:39)  Кстати, я не с потолка этот термин взял. Слово "электрометрический" применялось к данной схеме измерительного усилителя доцентом, который меня в иснтитуте учил. :-) Это не диво. Среди доцентов много халявщиков, наплевательски относящихся к использованию терминов и весьма посредственно разбирающихся в предмете.
Jun 2 2007, 17:15
Цитата Импеданс как правило измеряется на переменном токе, часто - на частоте 1 кГц. Это специально делается для того, чтобы исключить токи утечки и токи смещения входных каскадов. И для того чтобы учесть паразитную емкость?? :-) Не буду спорить. Не знаю точного ответа. Может быть кто-то измеряет на 1кГц, в том числе и Вы, а Texas Intsruments похоже нет. По крайней мере в документе Understanding Op Amp Parameters (sloa083) про переменный ток ничего не сказано. Цитата Ток смещения, который требуется входному транзистору, остается неизменным при любой глубине обратной связи. Логично. Цитата Поэтому, несмотря на высокий входной импеданс, усилитель с биполярными входными транзисторами будет непригоден для применения в качестве электрометрического. Хотя в качестве инструментального будет прекрасно работать в большинстве применений. Чего-то я наверное не догоняю. "будет непригоден для применения в качестве электрометрического" - т.е. пустит по своим входам недопустимо большие токи. Да? "Хотя в качестве инструментального будет прекрасно работать в большинстве применений" - т.е. обеспечит высокую точность. Так? Что-то здесь не совсем то во втором пункте. Я понимаю так, если при измерении сигнала с высокоомного источника ток смещения входных каскадов оказался недопустимо большим, то и о точности уже говорить не придется, так как в сигнале появится ошибка. Т.е. выходит, в таком случае, усилитель не только не электрометрический, но и не инструментальный уже. Скажу честно, до сегодняшего дня я думал, что измерительным (инструментальным) называется не тот усилитель, который точно меряет, а тот, который оказывает пренебрежимо малое влияние на источник сигнала, т.е. усилитель с очень большим входным импедансом. Вопрос точности - это дело второе. Точность обсуждаемого измерительного (инструментального) усилителя зависит от того на каких ОУ он построен. По моим понятиям характеристикой точности ОУ является Uoffest т.н. напряжение смещения. Если взять прецизионные ОУ с Uсм несколько десятков мкВ, то и инструментальный в итоге получится точным. А если взять стандартные ОУ с Uсм, например, 5мв, то и инструментальный по точности получится так себе... Но при этом импеданс его все равно будет исключительно большим. Между импедансом и точностью, в общем-то, прямой связи нет. Вообще логично, конечно, что даже при имедансе измерительного (инструментального) усилителя в десятки ГОм (это ведь диф.импеданс) входным каскадам необходимо начальное смещение. И, очевидно, что чем оно меньше, тем меньше ошибка. Созрел впопрос: Представим, что ко входу измерительного ( инструментального) усилителя подключили, например резистивный мост, цепи питания которого гальванически развязаны от цепей питания усилителя. Диф. импеданс десятки ГОм. Следовательно диф. ток будет мизерным, а тока смещения во входных каскадах не будет вообще. Откуда ему взяться? Получается, что такая схема просто не будет работать (или будет работать не корректно) пока дополнительными цепями начальное смещение не создать?? Верно? Что думаете об этом? После всех дискуссий интересно все-таки понять истинный смысл слова "электрометрический". Понятно, что входные токи низкие. Но насколько низкие? Можно, конечно, не заморачиваться на этом и просто поверить словам "electrometer-grade" в даташите на OPA128. А если этих слов нет, то усилитель не считать электрометрическим. Это как с прецизионными... Советские с Uсм < 1мВ, производимые многие годы, всю жизнь считались прецизионными. А если сравнить их с теми, которые AD, TI, MAXIM и прочие в последние годы позиционируют как прецизионные, то разница существенна. Все относительно. И если колличественной классификации все-таки нет, то вполне можно допустить, что N лет назад усилители с входным током, например, 1нА считались очень даже электрометрическими Цитата Это не диво. Среди доцентов много халявщиков, наплевательски относящихся к использованию терминов и весьма посредственно разбирающихся в предмете. Это не тот случай. Человек достаточно авторитетный, советской закалки. Всю жизнь проработал в области аналоговой микросхемотехники. А искажать терминологию - это больше присуще молодым специалистам.
hwdev Как сделать входное сопротивление 1 ГОм? May 30 2007, 08:31 Herz Цитата(hwdev @ May 30 2007, 10:31) Требве... May 30 2007, 08:39 Валентиныч Нельзя ли конкретизировать задачу?
Проблема высоко... May 30 2007, 09:16 hwdev Цитата(Валентиныч @ May 30 2007, 13:16) Н... May 30 2007, 10:20  K_AV Цитата(hwdev @ May 30 2007, 13:20) Прибор... May 30 2007, 11:00 =AK= Цитата(Валентиныч @ May 30 2007, 18:46) П... May 30 2007, 12:53 Herz Высокая чувствительность и высокое входное сопроти... May 30 2007, 10:50 GetSmart Может сперва поставить повторитель на полевике. Он... May 30 2007, 11:13 Herz Цитата(GetSmart @ May 30 2007, 13:13) Осо... May 30 2007, 11:30 GetSmart В смысле отсутствует постоянное смещение, которое ... May 30 2007, 11:43 el34 hwdev>Требвется на входе АЦП сделать входное со... May 30 2007, 11:47 hwdev Почему 1ГОм? - заказчик прислал ТЗ, в котором нап... May 30 2007, 15:10  Herz Цитата(hwdev @ May 30 2007, 17:10) Где же... May 30 2007, 20:33 el34 3. в какой полосе?
hwdev>300-16000 Гц
ацп кот в... May 30 2007, 15:24 hwdev 3. в какой полосе?
hwdev>300-16000 Гц
ацп кот в... May 30 2007, 15:43 el34 el34>ацп кот вы заявили в такой полосе вроде не... May 30 2007, 15:50 hwdev Цитата(el34 @ May 30 2007, 19:50) hwdev... May 30 2007, 17:26  Herz Цитата(hwdev @ May 30 2007, 19:26) Ну pdf... May 30 2007, 17:41   hwdev Цитата(Herz @ May 30 2007, 21:41) Нет, Ва... May 30 2007, 18:01 el34 hwdev>Ну pdf у меня открыт. Там на стр 2 написа... May 30 2007, 17:40 el34 согласен с Herz это не то...
хотя и говорит о том.... May 30 2007, 17:58 el34 >Полоса пропускания входного сигнала (Гц): 0-30... May 30 2007, 18:06 hwdev Цитата(el34 @ May 30 2007, 22:06) >Пол... May 30 2007, 18:14 el34 hwdev>Про найквиста это вы здорово меня подлови... May 30 2007, 18:40     =AK= Цитата(NewMaestro @ Jun 3 2007, 02:45) И ... Jun 3 2007, 00:08      NewMaestro ЦитатаВообще-то слово "импеданс" подразу... Jun 3 2007, 02:41 alex840 Забудьте Вы про 1Г. Не нужно оно Вам. 10-20М - бол... May 31 2007, 22:48 NewMaestro Кое что добавлю:
Безусловно если построить измерит... Jun 1 2007, 19:23 Herz Приведенные Вами расчёты дифференциального сопроти... Jun 1 2007, 20:54 NewMaestro Цитата(Herz @ Jun 1 2007, 23:54) Приведен... Jun 1 2007, 22:02 el34 NewMaestro>После всех дискуссий интересно все-т... Jun 2 2007, 17:40 vik362 Добрый день.
В молодости (в 80 годах) мне приходи... Jun 14 2007, 11:02 Herz Интересно. Например, как металлизируется оксид алю... Jun 14 2007, 11:38
