> Приоритет и вложенность прерываний, матчасть
maug
сообщение Jun 5 2007, 03:16
Пользователь №: 26 989
На сколько я понял, в SAM7 уровень прерываний заложен, но чтобы он правильно работал, необходимо написать правильный обработчик прерывания. Или я не прав? В простейшем случае необходимо в начале и в конце обработчика поставить define библиотеки ...:
__ENABLE_INTERRUPT();
__DISABLE_INTERRUPT();
Провел несколько простых экспериментов, с использованием таймеров 0 и 1
#define TIMER0_INTERRUPT_LEVEL      0
#define TIMER1_INTERRUPT_LEVEL      1
#pragma interrupt_handler Timer0_CIrqHandler
void Timer0_CIrqHandler(void)
  unsigned int  status,r0;
status = TC0_SR;              // Read timer status register to clear interrupt
   PIO_CODR = (1<<0);        // LED1 ON
   for(r0=0; r0<0x5FFF; r0++);
   PIO_SODR = (1<<0);        //  LED1 OFF
  AIC_EOICR = status;
#pragma interrupt_handler Timer1_CIrqHandler
void Timer1_CIrqHandler(void)
  unsigned int  status,r1;
   status = TC1_SR;              // Read timer status register to clear interrupt
       PIO_CODR = (1<<1);        // LED2 ON
      for(r1=0; r1<0x4FF; r1++);
       PIO_SODR = (1<<1);        //  LED2 OFF
  AIC_EOICR = status;
void timer0_init ( void )
  PMC_PCER = (0x1 << AT91C_ID_TC0);
  TC0_CCR = AT91C_TC_CLKDIS;
  TC0_IDR = 0xFFFFFFFF;
  AIC_SVR12 = (unsigned int) Timer0_CIrqHandler;
  AIC_SMR12 =AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_LEVEL_SENSITIVE|TIMER0_INTERRUPT_LEVEL;
  AIC_IECR = (0x1 << AT91C_ID_TC0);
  TC0_CMR = AT91C_TC_CLKS_TIMER_DIV5_CLOCK | AT91C_TC_CPCTRG;
  TC0_RC = 0x0FF0;
  TC0_IER = AT91C_TC_CPCS;
  TC0_CCR = AT91C_TC_CLKEN | AT91C_TC_SWTRG;
void timer1_init ( void )
  PMC_PCER = (0x1 << AT91C_ID_TC1);
  TC1_CCR = AT91C_TC_CLKDIS;
  TC1_IDR = 0xFFFFFFFF;
  AIC_SVR13 = (unsigned int) Timer1_CIrqHandler;
  AIC_SMR13 =AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_LEVEL_SENSITIVE|TIMER1_INTERRUPT_LEVEL;
  AIC_IECR = (0x1 << AT91C_ID_TC1);
  TC1_CMR = AT91C_TC_CLKS_TIMER_DIV5_CLOCK | AT91C_TC_CPCTRG;
  TC1_RC = 0x00FF;
  TC1_IER = AT91C_TC_CPCS;
  TC1_CCR = AT91C_TC_CLKEN | AT91C_TC_SWTRG;
после использования __ENABLE_INTERRUPT(); __DISABLE_INTERRUPT();
действительно уровень прерывания стал работать как надо.
Но вот попробовал подключить ШИМ:
#define F_PWC 0xFF
#define PWMC_INTERRUPT_LEVEL 5
#pragma interrupt_handler PWMC_CIrqHandler
void PWMC_CIrqHandler(void)
  unsigned int  status,rir,ss;
  status = PWM_ISR;
  AIC_ICCR = (0x1 << AT91C_ID_PWMC);
  PWM_CMR0 = (0<<10)|0x03;
  PWM_CUPD0 = F_PWC/3;
  AIC_EOICR = status;
void init_pwm(){
int i;
     *AT91C_PIOA_PDR = (1<<23);  // подключаем выв PA23 к шиму
     *AT91C_PIOA_BSR = (1<<23);
     PMC_PCER = (1<<AT91C_ID_PWMC);
     AIC_SMR10 = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_LEVEL_SENSITIVE | PWMC_INTERRUPT_LEVEL;
     AIC_SVR10 = (unsigned int) PWMC_CIrqHandler;
     AIC_IECR = (1 << AT91C_ID_PWMC);
    // PWM_MR =(0x00<<24)|(0x01<<16)|(0x00<<8) |(0x01<<0);
     PWM_CMR0 = (0<<10)| (0<<9)| (0<<8) | 0x03;
     PWM_CPRD0 = F_PWC;
     PWM_CDTY0 = F_PWC/10;
     PWM_IER = AT91C_PWMC_CHID0;
     PWM_ENA = AT91C_PWMC_CHID0;
В таком виде программа виснет, как только срабатывает прерывание ШИМа, точнее когда оно выходит из него.
Пробовал убрать __ENABLE_INTERRUPT(); __DISABLE_INTERRUPT(); из всех прерываний все работает, только без преоритетов. По отдельности так же все работает. В чем дело не пойму. Может необходимо более полный обработчик написать? помогите!
Пишу на ICCARM для AT91SAM7S256. Startup стандартный crtat91sam7s.s
Сообщение отредактировал maug - Jun 5 2007, 03:20
GetSmart
сообщение Jun 5 2007, 06:30
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Есть такая штука как вложенные прерывания. Так вот. Чтобы их разрешить в АРМе нужно кое-что особенное. Вобщем пролог и эпилог таких прерываний отличается от обычных. Кстати, в обычных прерываниях нельзя разрешать прерывания. По крац\йней мере в ИАРе так. Для вложенных прерываний существует слово __nested. К примеру так описывается заголвок прерывания:
__irq __arm __nested Timer0Interrupt()
Calculator
сообщение Jun 5 2007, 10:49
Пользователь №: 27 172
Цитата(GetSmart @ Jun 5 2007, 12:30) *
Кстати, в обычных прерываниях нельзя разрешать прерывания. По крайней мере в ИАРе так
В SAM7 можно, его контроллер прерываний обеспечивает при разрешенных прерываниях обработку только более приоритетных прерываний, чем выполняемое в данный момент. Правда есть нюанс, связанный с армовской архитектурой. Прерывание переключает режим ядра в IRQ. Для того, чтобы не испортить адрес возврата и флаги, сначала нужно сохранить их в стеке IRQ, а затем переключиться в режим USER или SUPERVISOR, и только после этого разрешить прерывания.
Обработчик IRQ из IAR'овского cstartup для SAM7 отличается от обработчиков для других ARMов.
IRQ_Handler_Entry:
        sub     LR, LR, #4               ;Сохранение LR_irq в стеке IRQ
        stmfd   SP!, {LR}
        mrs     R14, SPSR                ;Сохранить SPSR в стеке для вложенных прерываний
        stmfd   SP!, {R14}
        stmfd   SP!, {R0}                ;Сохранение R0 в стеке IRQ
        ldr     R14, =AT91C_BASE_AIC     ;Считать вектор в R0
        ldr     R0 , [R14, #AIC_IVR]
        msr     CPSR_c, #ARM_MODE_SVC    ;Разрешить прерывания и переключиться в Supervisor Mode
        stmfd   SP!, {R1-R3, R12, R14}   ;Сохранить используемые регистры в User-стеке
        mov     LR, PC                   ;Выполнить процедуру прерывания по вектору из AIC_IVR
        bx      R0
        ldmia   SP!, { R1-R3, R12, R14}  ;Восстановить используемые регистры из User-стека
        msr     CPSR_c, #I_BIT | ARM_MODE_IRQ;Запретить прерывания и переключиться назад в IRQ mode
        ldr     R14, =AT91C_BASE_AIC     ;Отметить окончание прерывания в регистре AIC_EOICR
        str     R14, [R14, #AIC_EOICR]
        ldmia   SP!, {R0}                ;Восстановление SPSR_irq и R0 из стека IRQ
        ldmia   SP!, {R14}
        msr     SPSR_cxsf, R14
        ldmia   SP!, {PC}^               ;Восстановление скорректированного LR_irq из IRQ-стека прямо в PC
Сишные обработчики при этом оформляются не только без слова __nested, но и без interrupt_handler, то есть как обычные процедуры.
- maug   Приоритет и вложенность прерываний   Jun 5 2007, 03:16
- - Calculator   Может размер стека режима прерываний мал? В станда...   Jun 5 2007, 05:46
|- - maug   ЦитатаМожет размер стека режима прерываний мал? В ...   Jun 5 2007, 06:46
- - maug   Нашел вставки в прерывания аналог слово __nested. ...   Jun 5 2007, 07:59
- - GetSmart   Похоже на правду. А в каком компиляторе пишите на...   Jun 5 2007, 10:45
- - GetSmart   Цитата(Calculator)В SAM7 можно, его контроллер пре...   Jun 5 2007, 11:26
- - maug   Цитата(GetSmart @ Jun 5 2007, 17:45) А в ...   Jun 6 2007, 02:45
|- - zltigo   Цитата(maug @ Jun 6 2007, 05:45) На сколь...   Jun 6 2007, 07:02
- - GetSmart   ЦитатаНа сколько я понял с таким обработчиком, все...   Jun 6 2007, 05:37
|- - Calculator   Цитата(GetSmart @ Jun 6 2007, 11:37) Кодl...   Jun 6 2007, 10:53
|- - GetSmart   Цитата(Calculator @ Jun 6 2007, 16:53) Зд...   Jun 6 2007, 11:14
|- - Calculator   Цитата(GetSmart @ Jun 6 2007, 17:14) Запи...   Jun 8 2007, 06:22
- - GetSmart   zltigo, не мутите воду. Запутаете всех окончательн...   Jun 6 2007, 07:07
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Jun 6 2007, 10:07) Запу...   Jun 6 2007, 08:11
|- - maug   Эту тему я открыл, чтобы разобраться окончательно ...   Jun 6 2007, 09:49
- - GetSmart   1. System обычно. Иногда User. 2. Вообще непонятно...   Jun 6 2007, 10:33
|- - maug   Цитата(GetSmart @ Jun 6 2007, 17:33) 2. В...   Jun 6 2007, 10:47
- - telerobot   Здравствуйте. У меня вопрос. Я работаю с AT91SAM7X...   Apr 10 2010, 18:49
|- - malysh_nrg   Цитата(telerobot @ Apr 10 2010, 23:04) чт...   Apr 12 2010, 11:36
|- - sergeeff   Цитата(telerobot @ Apr 10 2010, 23:04) Об...   Apr 12 2010, 15:20
- - sergeeff   Посмотреть свежий топик http://electronix.ru/forum...   Apr 10 2010, 23:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
