> Передача по эфиру цифровых данных и стабилизаторы напряжения
ZLOI
сообщение Jun 4 2007, 14:45
Из: Славный город Шелехов
Пользователь №: 25 967
Привет, постараюсь убить хотя бы одного зайца, потому что кого не спрошу все как-то помалкивают, даже преподавателиsmile.gif
Разработал интерфейсную часть устройства, передаёт данные с АЦП на компьютер.
В будущем потребуется поставить в устройство SD-карту. Но она от 3.3 вольта, а пик и датчик от 5В.
Причём датчик минимум от 5В, так что темы посадить всё на 3.3 отлетают. Соответственно я решил взять аккумулятор на 6В и стабилизаторы напряжения на 5 и на 3.3. Нашёл миллионы этих стабилизаторов, но какой выбрать даже не представляю. Подскажите на ваш взгляд "хорошие", т.е. сбалансированные. Не пожалею денег даже на импульсные, если хорошие.
Второя задача. USART и RS-232 это конечно здорово, почти как каменный топорsmile.gif Но в будущем датчиков будет много вешаться на "объект" и надо будет давать им команды без проводов. Скорость не сильно важна. Но хотя бы 1кб в секунду желателен. Чем подскажете уважаемые?
Сообщение отредактировал ZLOI - Jun 4 2007, 14:47
rezident
сообщение Jun 5 2007, 13:51
Пользователь №: 3 882
ZLOI, у вас какая-то каша в голове. cranky.gif Погодите с радио, вы сначала с питанием разберитесь!
Стабилизатор нужно выбирать, исходя из требований нагрузки и входного напряжения. Какой ток нагрузки у вас? Какое входное напряжение? 6В аккумулятор наверное имеется в виду SLA (свинцовый с кислотным электролитом)? С чего вы решили что у него на клеммах всегда 6В будет? После зарядки у него не менее 6,5В. Но если вы хотите использовать его на полную емкость, то придется разряжать как минимум до 1,75В на банку, т.е. до 5.25В на клеммах. И стабилизатор LM317 для питания вторичной цепи 5В в этом случае не катит. Нужен LDO (Low Drop Out) стабилизатор.
- ZLOI   Передача по эфиру цифровых данных и стабилизаторы напряжения   Jun 4 2007, 14:45
- - zltigo   Цитата(ZLOI @ Jun 4 2007, 17:45) потому ч...   Jun 4 2007, 15:01
|- - ZLOI   Цитата(zltigo @ Jun 4 2007, 19:01) А что ...   Jun 5 2007, 13:32
- - Mc_off   Цитата(ZLOI @ Jun 4 2007, 18:45) Подскажи...   Jun 4 2007, 15:55
|- - ZLOI   Цитата(rezident @ Jun 5 2007, 17:51) ZLOI...   Jun 5 2007, 16:14
|- - rezident   Цитата(ZLOI @ Jun 5 2007, 22:14) В докуме...   Jun 5 2007, 17:00
|- - ZLOI   Цитата(rezident @ Jun 5 2007, 21:00) Ну в...   Jun 7 2007, 06:33
|- - K_AV   ZLOI Насчет каши в голове уже сказали - целиком по...   Jun 7 2007, 09:12
|- - ZLOI   Цитата(K_AV @ Jun 7 2007, 13:12) ZLOI Нас...   Jun 7 2007, 15:12
- - Mc_off   Еще раз. При выборе стабилизатора важно знать нап...   Jun 5 2007, 16:51
|- - AVL   Цитата(Mc_off @ Jun 5 2007, 20:51) 1. Ста...   Jun 5 2007, 20:08
- - Ilya_z   Пьезоакселерометры для измерения уровней вибрации ...   Jun 7 2007, 09:43
- - K_AV   ZLOI По спецификации твой PIC работоспособен при п...   Jun 7 2007, 17:28
- - ZLOI   Цитата(K_AV @ Jun 7 2007, 21:28) ZLOI По ...   Jun 8 2007, 08:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 09:45
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
