> Помогите расчитать БП
Ne-X-uS
сообщение May 26 2007, 21:13
Пользователь №: 27 946
Вообщем закзали мне один девайс, по питанию я поставил туда обычный 50 герцовый транс, но вес в 1 кг заказчика не устроил. Вот теперь надо придумывать чего то. Выходные данные для бп:
32В:250мА
-12В:250мА
-5В:50мА
Думаю взять схемку на подобии блока питания +5SB из комповского БП. Но сколко не искал нигде не нашел расчетов блокинг-генераторов...
Схема примерно такая:
P.S.: Зачем нужна цепь: D1,D2,D3,C4,R5
Ne-X-uS
сообщение Jun 5 2007, 20:38
Теперь, что делать с закзчиком разобрались и можно занятся расчетом блокинга...
Вот тут что-то приблизительное:
Вначале расчитываем все как для флайбэка... это я опустил, т.к. много где написано как...
Снизу приведены эквивалентные схемы базовых цепей во время прямого и обратного ходов... Очевидно, что прямой ход заканчивается придостижени током базы значения равному Ikmax/h21, а обратный ход заканчивается при достижении базового напряжения Ubeнас.
ГУРУ форума ответте пожалуйста, я в правильном направлении иду...
Р. S.: Надо расчитать этот блокинг раз и навсегда!!! 07.gif
Сообщение отредактировал Ne-X-uS - Jun 5 2007, 20:44
Прохожий
сообщение Jun 5 2007, 21:35
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Для заказчика сделаю на ТОРе или на ТNY, а транс и расчитать не проблема...
На мой взгляд, подход к проектированию у Power Integrations не совсем верный, особенно в части советов по использованию трансформатора с непрерывным магнитным потоком. Там все не так просто, как написано в их Datasheet'ах и AN. Да и качество самих микросхем оставляет желать... Лучше обратить внимание на Viper' ы от ST. Там, по крайней мере, все по честному.
Для начала, Ваша схема - это не совсем то, что надо...
В такого рода девайсах строго необходима схема ограничения тока силового транзистора. Иными словами, нужен не совсем блокинг...
Транзистор должен включаться по положительному смещению на базе. Далее, за счет ПОС он удерживается в открытом состоянии до тех пор, пока ток коллектора не достигнет некоторой величины, определяемой схемой ограничения тока. После этого транзистор должен закрыться и находиться в этом состоянии, пока не закончится этап передачи тока в нвгрузку, т. е. не закроется выходной диод. После этого процесс повторится заново.
Управляя величиной тока, при которой происходит отключение силового транзостора, можно стабилизировать выходное напряжение.
На мой взгляд, блокинг в чистом виде для источников питания не применим.
- Ne-X-uS   Помогите расчитать БП   May 26 2007, 21:13
- - =AK=   Советую не ходить по граблям и не париться с блоки...   May 27 2007, 01:21
- - Ne-X-uS   Прочел вот это во многом стало понятней. А блокинг...   May 28 2007, 22:04
|- - Ne-X-uS   Вот провел некоторые калькуляции: Проверьте пожал...   May 29 2007, 22:08
- - Massi   ну так сделай автогенератор для себя....а ТОР для ...   May 30 2007, 05:47
|- - Ne-X-uS   Цитата(Massi @ May 30 2007, 09:47) ну так...   Jun 4 2007, 20:51
|- - Ne-X-uS   Цитата(Прохожий @ Jun 6 2007, 01:35) Для ...   Jun 7 2007, 08:24
|- - Lenel   Цитата(Прохожий @ Jun 6 2007, 01:35) На м...   Jun 9 2007, 04:48
|- - sup-sup   Цитата(Lenel @ Jun 9 2007, 07:48) Добрый ...   Jun 9 2007, 05:41
|- - Прохожий   Цитата(Lenel @ Jun 9 2007, 08:48) Добрый ...   Jun 9 2007, 14:47
|- - Ne-X-uS   Вообщем со схемой все понятно... Как только будут ...   Jun 9 2007, 19:19
|- - Lenel   Цитата(Прохожий @ Jun 9 2007, 18:47) У ме...   Jun 13 2007, 04:43
- - Ne-X-uS   Вот примерная схема большинства устройств питания ...   Jun 7 2007, 11:02
|- - Прохожий   Цитата(Ne-X-uS @ Jun 7 2007, 15...   Jun 7 2007, 17:09
|- - Ne-X-uS   Цитата(Прохожий @ Jun 7 2007, 21:09) Данн...   Jun 7 2007, 22:46
|- - Прохожий   Цитата(Ne-X-uS @ Jun 8 2007, 02...   Jun 8 2007, 16:52
|- - Ne-X-uS   Спасибо большое за подробное описание расчетов... ...   Jun 8 2007, 21:31
|- - LVV   Цитата(Прохожий @ Jun 8 2007, 19:52) И по...   Jun 9 2007, 19:41
|- - Ne-X-uS   Цитата(LVV @ Jun 9 2007, 23:41) Наверно, ...   Jun 9 2007, 20:08
- - Ne-X-uS   to Прохожий Возможно ли использовать в этой схеме ...   Jun 10 2007, 08:10
- - Прохожий   Цитата(Ne-X-uS @ Jun 10 2007, 12...   Jun 10 2007, 16:27
- - Ne-X-uS   Цитата(Прохожий @ Jun 10 2007, 20:27) Исп...   Jun 10 2007, 19:02
- - Прохожий   Цитата(Ne-X-uS @ Jun 10 2007, 23...   Jun 10 2007, 22:18
- - Ne-X-uS   ЦитатаЧто касаемо полного моста. Честно скажу, ни ...   Jun 11 2007, 21:05
- - Dmitry_Od   Цитата(Прохожий @ Jun 11 2007, 01:18) Бип...   Jun 26 2007, 18:40
- - Прохожий   Цитата(Dmitry_Od @ Jun 26 2007, 22:40) А ...   Jun 26 2007, 22:25
- - Dmitry_Od   Цитата(Прохожий @ Jun 27 2007, 01:25) ......   Jun 27 2007, 14:07
- - Прохожий   Цитата(Dmitry_Od @ Jun 27 2007, 18:07) Им...   Jun 27 2007, 16:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:07
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
