gprs тарификация (конкретнее- по sim300), непонятки с тем, как считают трафик опсосы |
Jun 6 2007, 08:46
Пользователь №: 28 050
Друзья, вопрос у меня такой.
Есть железка ,в ней sim300c. она раз в минуту лезет на сервер (по ip, то есть никаких DNS) и отдает-принимает, суммарно , около 300байт в минуту.
работает так круглосуточно. на принимающем сервере я считаю сколько пролетело через сокет на эту железку.
разница между тем, что считает мой сервер и тем, что выставляет мне оператор сотовой сети порядка от 4х раз.
причем, что забавно, разница у того-же мтс и билайна с одинаковыми исходными данными может быть еще раза в 4.
хотел бы узнать, куда копать?
коннект к gprs аттачу я делаю очень редко - может быть 2-3 раза в день по AT+CGATT=1 перед каждой работой с сокетом я запрашиваю состояние этого аттача по at+cgatt?
сессию я открываю AT+CIPCSGP то-же 2-3 раза в день. (бывает, канал падает)
все остальное время - уменя стабильно идет поток данных.
я , конечно, допускаю, что мне tcp/ip добавляет к моим данным избыточность. + я могу немного средне считать данные (в основном минуты идут по 200 байт, но есть и по килобайту) но в любом случае, в час получается максимум 20к, а не почти 80к как они мне считают.
билайновцы, по поводу детализации несут какой-то бред, что данные по gprs могут приходить в течении недели после сеанса. и просят подождать недельку до выяснения.
мтс - сейчас разбирается по своим и моим логам - что и у кого не так. тех поддержка мне у них понраивилась явно больше чем у билайна. в попытках обьяснить , почему так считается, они дошли до обьяснений про таймслоты и какие-то внутренние сессии длинной в 4.6ms но эээ этого мне мало.
есть какие-то идеи? куда мне копать? может я как-то не так работаю с sim300?
если кратко выглядит все так
старт с утра
цикл: at+cgatt? если 0 , то at+cgatt=1
затем at+cipsgp на их apn
и целый день at+cipsend
после общения с сервером закрываю TCP/IP сессию (не gprs!) at+cipclose
и дальше , через минуту, иду на цикл
есть обработка всяких разных таймаутов итп - но они не случаются раз в минуту и на тарификацию никак не могут повлиять (в 4раза)
Jun 6 2007, 13:16
Из: Калуга
Пользователь №: 25 949
Вот цитата:
Нетарифицируемый объем и переданных и полученных данных — 5 КБ, в тарифном плане «Проще говоря» — 1 КБ.
Округление объема принятых/переданных данных осуществляется следующим образом:
если вы выбрали кредитную систему расчетов, округление осуществляется в большую сторону с точность до 53,89 КБ 1 раз в 15 минут либо при достижении суммы переданных и принятых данных 500 КБ, а также при завершении GPRS-сессии. если вы выбрали предоплатную систему расчетов, округление суммы переданных и принятых данных осуществляется в большую сторону с точностью до 46,55 КБ однократно при завершении GPRS-сессии.
Еще добавлю, что подсчет трафика производится раздельно: входящий/исходящий и соответственно величина округления х2
Jun 6 2007, 13:26
Еще добавлю, что подсчет трафика производится раздельно: входящий/исходящий и соответственно величина округления х2 я выбрал тариф КЛИК+ (билайновский). про него вся информаця вот тут: http://www.spb.beeline.ru/tarifs/tarif.wbp...ock=descriptionи в отношении этого тарифа нет ничего про 15 минут. да и про округление при завершении gprs сессии нет. может у нас разные тарифы?
MaxB gprs тарификация (конкретнее- по sim300) Jun 6 2007, 08:46 Mitsufan Например в Минске МТС считает трафик с округлением... Jun 6 2007, 10:07 MaxB Цитата(Mitsufan @ Jun 6 2007, 14:07) Напр... Jun 6 2007, 10:37  alexQ Сессия у опсоса считается открытой после получения... Jun 6 2007, 11:27   MaxB Цитата(alexQ @ Jun 6 2007, 15:27) Сессия ... Jun 6 2007, 11:31 lewchenko Да ладно!....
Просто не все лежит на поверхнос... Jun 7 2007, 10:29 MaxB Цитата(lewchenko @ Jun 7 2007, 14:29) Да ... Jun 7 2007, 21:17 lewchenko Ну, не знаю, "Клик" на этой странице ест... Jun 8 2007, 06:51 MaxB Цитата(lewchenko @ Jun 8 2007, 10:51) Ну,... Jun 8 2007, 08:09 edo у меня устанавливается ppp-соединение с gprs-модул... Apr 29 2010, 22:15 av-master Почитай форумы по опсосам... Оператор себя в обиду... Apr 30 2010, 05:24 edo насчёт переключаться между базовыми станциями без ... Apr 30 2010, 08:23 Палыч Цитата(edo @ Apr 30 2010, 02:15) но, несм... Apr 30 2010, 11:09 stream У всех операторов есть специальные тарифы для теле... May 1 2010, 10:19 edo где это "у всех"? я только у мтс вижу, к... May 3 2010, 07:17 parfum Цитата(edo @ May 3 2010, 11:17) где это ... May 3 2010, 13:39 stream Цитата(edo @ May 3 2010, 11:17) где это ... May 4 2010, 08:17
