> какой ARM выбрать + Linux+ С поддержкой.
cpl
сообщение Nov 14 2006, 21:26
Пользователь №: 1 340
Назрел переход (на некоторых задачах) с AVR на более быструю и функциональную платформу,
ореетируюсь на ARM под управлением ОС linux,
основные требования:
>100 MIPS
внешняя шина (для подключения ПЛИСИН и тп) + SDRAM+FLASH
ethernet 10/100
BSP+linux+обязательна поддержка!
Embedded linux мало знаком, предстоящие зачачи: TCP,WEB,FTP сервера, с обработкой поступающих данных.
до этого ореентировался на intel pxa2xx (intel продала подразделение PXA) пришлось отказаться.
расматриваю варианты
OMAP5912 (есть linux есть bsp непонятно что с поддержкой нет на борту ethernet)
at91rm9200 (есть linux нет BSP и некто неподдерживает)
at91rm926x (новый камень еще необкатан, есть киты)
ep9315 (есть linux нет bsp непонятно что с поддержкой)
кто какие еще камни использует и что может порекомендовать ?
lehho
сообщение Jun 7 2007, 11:50
Пользователь №: 4 704
Цитата(a3r3 @ Jun 6 2007, 18:12) *
Поддержка I2C в последних версиях линукса для EP93xx добавлена. Как USB function есть поддержка ISP1581 - вещь несколько тормозная, но вполне работает.
Я бы сейчас смотрел в сторону AT91SAM9261 или AT91SAM9263 - очень дешево и сердито. Правда, платы пришлось делать с нормами 0.1 зазор/дорожка и 0.3 отверстие. И с линуксом ситуация не ясна - видел только в виде демок, впрочем, особо и не искал.
Т.е получается, что пока всё теже кристаллы. Нормы плат - это не страшно.
По поводу AT91SAM9xxx ещё подумаю.
Собственно почему хочу зайти на ARM9 + linux. Давно назревала задача управления устройством по Ethernet. Изначально мыслил это так: управляющая программа на PC шлёт простые команды по Ethernet (обмен регистром) и она же отображает полученные результаты. Нацеливался на LPC2378 или LPC2214+Wiznet. Но вот заказчик захотел чтоб всё управление устройством красиво отображалось в web-browser, соответственно в контроллер вползает web-server c поддержкой php, скриптов. На мой взгляд для решения такой задачи в разумные сроки без linux не обойтись. Может я не в том направлении думаю? Есть ещё какие решения поставленной задачи?
- cpl   какой ARM выбрать + Linux+ С поддержкой.   Nov 14 2006, 21:26
- - sff   Цитата(cpl @ Nov 15 2006, 00:26) ep9315 (...   Nov 14 2006, 22:04
|- - cpl   Цитата(sff @ Nov 15 2006, 01:04) Цитата(c...   Nov 14 2006, 22:20
- - aaarrr   Если стоит задача перехода с AVR, то, по-моему, в ...   Nov 14 2006, 22:40
|- - dch   Почему, сейчас большинство производителей поставля...   Nov 15 2006, 03:23
- - SpiritDance   aaarrr А что там с spi у cirrus? Я присматриваюсь ...   Nov 15 2006, 06:13
- - aaarrr   Цитата(SpiritDance @ Nov 15 2006, 09:13) ...   Nov 15 2006, 06:49
- - Dainis   http://www.digi.com/products/embeddedsolut...oproc...   Nov 15 2006, 08:34
- - SpiritDance   aaarrr спасибо, вроде все не так плохо.   Nov 15 2006, 11:40
|- - cpl   спасибо за ответы, кто использует кит с ep9302/15...   Nov 15 2006, 21:37
|- - sff   Цитата(cpl @ Nov 16 2006, 00:37) спасибо ...   Nov 15 2006, 22:20
- - lehho   Интересно, а что-нибудь на рынке изменилось? Тоже ...   Jun 6 2007, 13:04
|- - a3r3   Цитата(lehho @ Jun 6 2007, 17:04) Интерес...   Jun 6 2007, 14:12
|- - a3r3   Цитата(lehho @ Jun 7 2007, 15:50) Может я...   Jun 7 2007, 12:38
|- - lehho   Цитата(a3r3 @ Jun 7 2007, 16:38) Задача к...   Jun 7 2007, 14:33
|- - a3r3   Цитата(lehho @ Jun 7 2007, 18:33) eщё нуж...   Jun 7 2007, 14:51
|- - lehho   Цитата(a3r3 @ Jun 7 2007, 18:51) Только у...   Jun 7 2007, 15:17
- - zaozeo   Посмотрите ЗАО "ЗЭО" На поддержку никто ...   Jun 8 2007, 10:52
|- - a3r3   Цитата(zaozeo @ Jun 8 2007, 14:52) На под...   Jun 8 2007, 14:15
|- - faa   Цитата(a3r3 @ Jun 8 2007, 18:15) А схемы ...   Jun 8 2007, 19:16
|- - a3r3   Цитата(faa @ Jun 8 2007, 23:16) Прикупили...   Jun 8 2007, 20:17
||- - zaozeo   Цитата(a3r3 @ Jun 9 2007, 00:17) Ну, пока...   Jun 9 2007, 13:30
||- - a3r3   Цитата(zaozeo @ Jun 9 2007, 17:30) Термин...   Jun 9 2007, 14:32
||- - zaozeo   Передрать не получится, получится скопировать. Я н...   Jun 27 2007, 09:56
||- - a3r3   Цитата(zaozeo @ Jun 27 2007, 13:56) Не по...   Jun 27 2007, 10:27
||- - zaozeo   Цитата(a3r3 @ Jun 27 2007, 14:27) Заплати...   Jun 27 2007, 10:33
||- - a3r3   Цитата(zaozeo @ Jun 27 2007, 14:33) Чем т...   Jun 27 2007, 10:39
||- - zaozeo   Цитата(a3r3 @ Jun 27 2007, 14:39) Своими ...   Jun 27 2007, 12:09
||- - a3r3   Цитата(zaozeo @ Jun 27 2007, 16:09) А рас...   Jul 2 2007, 12:53
|- - SpiritDance   Цитата(a3r3 @ Jun 8 2007, 19:21) А чем sl...   Jun 9 2007, 06:17
||- - a3r3   Цитата(SpiritDance @ Jun 9 2007, 10:17) П...   Jun 9 2007, 07:17
||- - SpiritDance   Цитата(a3r3 @ Jun 9 2007, 11:17) А по-мое...   Jun 9 2007, 13:27
|- - zaozeo   Цитата(faa @ Jun 8 2007, 23:16) Прикупили...   Jun 9 2007, 13:26
|- - lehho   Цитата(faa @ Jun 8 2007, 23:16) Прикупили...   Jul 2 2007, 08:20
- - std-logic   Ни разу здесь не прозвучал STR91 - почему? Плохая ...   Jun 8 2007, 10:59
|- - Calculator   Цитата(std-logic @ Jun 8 2007, 16:59...   Jun 8 2007, 11:13
|- - SpiritDance   Цитата(std-logic @ Jun 8 2007, 14:59...   Jun 8 2007, 13:40
- - a3r3   Цитата(Calculator @ Jun 8 2007, 15:13) Ге...   Jun 8 2007, 15:21
- - lehho   Цитата(zaozeo @ Jun 8 2007, 14:52) Посмот...   Jun 9 2007, 07:08
- - dch   Цитата(cpl @ Nov 15 2006, 01:26) at91rm92...   Jun 27 2007, 10:52
- - SpiritDance   А я то думаю... до чего похож... С возвращением...   Jul 2 2007, 14:51
- - a3r3   Цитата(SpiritDance @ Jul 2 2007, 18:51) А...   Jul 2 2007, 15:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:22
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
