какой ARM выбрать + Linux+ С поддержкой. |
Jun 7 2007, 11:50
Пользователь №: 4 704
Цитата(a3r3 @ Jun 6 2007, 18:12)  Поддержка I2C в последних версиях линукса для EP93xx добавлена. Как USB function есть поддержка ISP1581 - вещь несколько тормозная, но вполне работает.
Я бы сейчас смотрел в сторону AT91SAM9261 или AT91SAM9263 - очень дешево и сердито. Правда, платы пришлось делать с нормами 0.1 зазор/дорожка и 0.3 отверстие. И с линуксом ситуация не ясна - видел только в виде демок, впрочем, особо и не искал. Т.е получается, что пока всё теже кристаллы. Нормы плат - это не страшно. По поводу AT91SAM9xxx ещё подумаю. Собственно почему хочу зайти на ARM9 + linux. Давно назревала задача управления устройством по Ethernet. Изначально мыслил это так: управляющая программа на PC шлёт простые команды по Ethernet (обмен регистром) и она же отображает полученные результаты. Нацеливался на LPC2378 или LPC2214+Wiznet. Но вот заказчик захотел чтоб всё управление устройством красиво отображалось в web-browser, соответственно в контроллер вползает web-server c поддержкой php, скриптов. На мой взгляд для решения такой задачи в разумные сроки без linux не обойтись. Может я не в том направлении думаю? Есть ещё какие решения поставленной задачи?
Jun 7 2007, 12:38
Пользователь №: 27 947
Цитата(lehho @ Jun 7 2007, 15:50)  Может я не в том направлении думаю? Есть ещё какие решения поставленной задачи? Задача как раз линуксовая. Можно взять какой-нибудь "маленький" процессор с MAC на борту. У Атмела есть только RM9200. Может быть EP9301 устроит? Какие еще требования к процессору?
Jun 7 2007, 14:33
Цитата(a3r3 @ Jun 7 2007, 16:38)  Задача как раз линуксовая. Можно взять какой-нибудь "маленький" процессор с MAC на борту. У Атмела есть только RM9200. Может быть EP9301 устроит? Какие еще требования к процессору? eщё нужно символьный LСD подключить. SPI, внешняя шина на 8-мь разрядов желательна (или порты свободные штук 16-ть). ну и как уже говорил usb-function, I2C. Я скорее к EP9312 склоняюсь, но может и EP9301 прокатит внимательно посмотреть надо.
Сообщение отредактировал lehho - Jun 7 2007, 14:39
cpl какой ARM выбрать + Linux+ С поддержкой. Nov 14 2006, 21:26 sff Цитата(cpl @ Nov 15 2006, 00:26) ep9315 (... Nov 14 2006, 22:04 cpl Цитата(sff @ Nov 15 2006, 01:04) Цитата(c... Nov 14 2006, 22:20 aaarrr Если стоит задача перехода с AVR, то, по-моему, в ... Nov 14 2006, 22:40 dch Почему, сейчас большинство производителей поставля... Nov 15 2006, 03:23 SpiritDance aaarrr
А что там с spi у cirrus? Я присматриваюсь ... Nov 15 2006, 06:13 aaarrr Цитата(SpiritDance @ Nov 15 2006, 09:13) ... Nov 15 2006, 06:49 Dainis http://www.digi.com/products/embeddedsolut...oproc... Nov 15 2006, 08:34 SpiritDance aaarrr спасибо, вроде все не так плохо. Nov 15 2006, 11:40 cpl спасибо за ответы,
кто использует кит с ep9302/15... Nov 15 2006, 21:37  sff Цитата(cpl @ Nov 16 2006, 00:37) спасибо ... Nov 15 2006, 22:20 lehho Интересно, а что-нибудь на рынке изменилось? Тоже ... Jun 6 2007, 13:04 a3r3 Цитата(lehho @ Jun 6 2007, 17:04) Интерес... Jun 6 2007, 14:12   a3r3 Цитата(lehho @ Jun 7 2007, 18:33) eщё нуж... Jun 7 2007, 14:51    lehho Цитата(a3r3 @ Jun 7 2007, 18:51) Только у... Jun 7 2007, 15:17 zaozeo Посмотрите ЗАО "ЗЭО"
На поддержку никто ... Jun 8 2007, 10:52 a3r3 Цитата(zaozeo @ Jun 8 2007, 14:52) На под... Jun 8 2007, 14:15  faa Цитата(a3r3 @ Jun 8 2007, 18:15) А схемы ... Jun 8 2007, 19:16   a3r3 Цитата(faa @ Jun 8 2007, 23:16) Прикупили... Jun 8 2007, 20:17    zaozeo Цитата(a3r3 @ Jun 9 2007, 00:17) Ну, пока... Jun 9 2007, 13:30     a3r3 Цитата(zaozeo @ Jun 9 2007, 17:30) Термин... Jun 9 2007, 14:32      zaozeo Передрать не получится, получится скопировать.
Я н... Jun 27 2007, 09:56       a3r3 Цитата(zaozeo @ Jun 27 2007, 13:56) Не по... Jun 27 2007, 10:27        zaozeo Цитата(a3r3 @ Jun 27 2007, 14:27) Заплати... Jun 27 2007, 10:33         a3r3 Цитата(zaozeo @ Jun 27 2007, 14:33) Чем т... Jun 27 2007, 10:39          zaozeo Цитата(a3r3 @ Jun 27 2007, 14:39) Своими ... Jun 27 2007, 12:09           a3r3 Цитата(zaozeo @ Jun 27 2007, 16:09) А рас... Jul 2 2007, 12:53   SpiritDance Цитата(a3r3 @ Jun 8 2007, 19:21) А чем sl... Jun 9 2007, 06:17    a3r3 Цитата(SpiritDance @ Jun 9 2007, 10:17) П... Jun 9 2007, 07:17     SpiritDance Цитата(a3r3 @ Jun 9 2007, 11:17) А по-мое... Jun 9 2007, 13:27   zaozeo Цитата(faa @ Jun 8 2007, 23:16) Прикупили... Jun 9 2007, 13:26   lehho Цитата(faa @ Jun 8 2007, 23:16) Прикупили... Jul 2 2007, 08:20 std-logic Ни разу здесь не прозвучал STR91 - почему? Плохая ... Jun 8 2007, 10:59 Calculator Цитата(std-logic @ Jun 8 2007, 16:59... Jun 8 2007, 11:13 SpiritDance Цитата(std-logic @ Jun 8 2007, 14:59... Jun 8 2007, 13:40 a3r3 Цитата(Calculator @ Jun 8 2007, 15:13) Ге... Jun 8 2007, 15:21 lehho Цитата(zaozeo @ Jun 8 2007, 14:52) Посмот... Jun 9 2007, 07:08 dch Цитата(cpl @ Nov 15 2006, 01:26) at91rm92... Jun 27 2007, 10:52 SpiritDance А я то думаю... до чего похож... С возвращением... Jul 2 2007, 14:51 a3r3 Цитата(SpiritDance @ Jul 2 2007, 18:51) А... Jul 2 2007, 15:10
