Источник питания с большим диапазоном изменения входного напряжения, Интересны любые идеи насчет реализации |
Jun 12 2007, 18:50
Пользователь №: 7 997
Цитата(DeXteR @ Jun 12 2007, 17:10)  Добрый день
Нужно разработать источник питания для устройства Мощьность на выходе 200Вт Выход - Четыре развязаных напряжения по 15 вольт
Входное напряжение может менятся от 150 до 500 вольт (почти в 4 раза) (постоянного тока)
многие Специалисты говорят что необходимо стороить 2 преобразования для такого случая
Интересно было бы услышать от вас советы по топологии принципам и расчетам
Заранее СПАСИБО Для такой мощности наиболее простой двухтранзисторный Forward converter (нессиметричный полумост, на жаргоне - 'косой') с четырехобмоточным выходным дросселем: http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/...hdw_smps_e.htmlКонтроллер можно взять наиболее распространенный UC3844 (TL3844) В идеале - можно проработать применение Forward Active Clamp Reset с синхронным выпрямителем (для повышения КПД): http://www.national.com/pf/LM/LM5025.htmlМожно посмотреть примеры от PI (там, правда, мощность небольшая): http://www.powerint.com/appcircuits.htmhttp://www.powerint.com/PDFFiles/der58.pdfhttp://www.powerint.com/PDFFiles/di124.pdf
Jun 12 2007, 20:10
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(sup-sup @ Jun 12 2007, 22:50)  Для такой мощности наиболее простой двухтранзисторный Forward converter (нессиметричный полумост, на жаргоне - 'косой') с четырехобмоточным выходным дросселем: http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/...hdw_smps_e.htmlКонтроллер можно взять наиболее распространенный UC3844 (TL3844) В идеале - можно проработать применение Forward Active Clamp Reset с синхронным выпрямителем (для повышения КПД): Вполне вероятно, что в этом случае придется повозиться с цепями обратной связи в связи с широким диапазоном входных напряжений и как следствие с большой глубиной модуляции. По моему скромному мнению, с активным выпрямлением в этом случае заморачиваться не стоит. И еще. Информация недостаточная потому, что не указан диапазон изменения нагрузки по каждому из каналов. Если один из каналов будет нагружен по-максимуму, а остальные нет, то, боюсь, ничего путного из этого не выйдет, поскольку многообмоточный дроссель в этом случае работать не будет. Если изменения нагрузки в каждом канале значительны и не зависят друг от друга, то лично я бы делал 4 независимых обратноходовых преобразователя, питающихся от одного выпрямителя с конденсаторами. IRIS40xx, конечно, микросхема хорошая, но у нее низковато предельно допустимое напряжение для 500 Вольт на входе... Придется делать на UC3844 и полевике вольт этак на 900.
Сообщение отредактировал Прохожий - Jun 12 2007, 20:14
Jun 13 2007, 05:17
Цитата(Прохожий @ Jun 12 2007, 23:10)  Вполне вероятно, что в этом случае придется повозиться с цепями обратной связи в связи с широким диапазоном входных напряжений и как следствие с большой глубиной модуляции. По моему скромному мнению, с активным выпрямлением в этом случае заморачиваться не стоит. И еще. Информация недостаточная потому, что не указан диапазон изменения нагрузки по каждому из каналов. Если один из каналов будет нагружен по-максимуму, а остальные нет, то, боюсь, ничего путного из этого не выйдет, поскольку многообмоточный дроссель в этом случае работать не будет. Если изменения нагрузки в каждом канале значительны и не зависят друг от друга, то лично я бы делал 4 независимых обратноходовых преобразователя, питающихся от одного выпрямителя с конденсаторами. IRIS40xx, конечно, микросхема хорошая, но у нее низковато предельно допустимое напряжение для 500 Вольт на входе... Придется делать на UC3844 и полевике вольт этак на 900. Чтобы была стабилизация всех выходов, в дросселе должен быть непрерывный магнитный поток, значит, с увеличением диапазона суммарной выходной мощности просто растут габариты дросселя. Надо, конечно знать характер каждой нагрузки, но в каком-то их диапазоне это реализуемо. Зато КПД такой конфигурации будет максимальнвм (процентов 85 запросто). Для активного выпрямителя, действительно, нужны будут относительно высоковольтные полевики (150-200В), но они есть с сопротивлением канала 10-30 мОм. Все зависит от требований к источнику. Разработчик, видимо, должен стремиться получить хорошие параметры с перспективой понижения цены на полупроводники и на хорошие ферриты.
Сообщение отредактировал sup-sup - Jun 13 2007, 05:18
DeXteR Источник питания с большим диапазоном изменения входного напряжения Jun 12 2007, 14:10 Mc_off Цитата(DeXteR @ Jun 12 2007, 18:10) Добры... Jun 12 2007, 15:43 DeXteR Диапазон изменения нагрузки оценить сложно
Но точн... Jun 13 2007, 08:43 Прохожий Цитата(DeXteR @ Jun 13 2007, 12:43) Про 4... Jun 13 2007, 21:59 ArseGun Любая конфигурация ИП с числом выходных каналов бо... Jun 14 2007, 04:26 sup-sup Цитата(ArseGun @ Jun 14 2007, 07:26) Люба... Jun 14 2007, 06:21  Lenel Цитата(sup-sup @ Jun 14 2007, 10:21)... Jun 14 2007, 11:13 Mc_off Цитата(ArseGun @ Jun 14 2007, 08:26) Отде... Jun 15 2007, 05:44 DeXteR Цитата(Прохожий @ Jun 14 2007, 00:59) На ... Jun 14 2007, 11:35 Lenel Цитата(DeXteR @ Jun 14 2007, 15:35) Незаб... Jun 14 2007, 13:32 Прохожий Цитата(DeXteR @ Jun 14 2007, 15:35) Незаб... Jun 14 2007, 20:44 DeXteR Цитата(Lenel @ Jun 14 2007, 16:32) Добрый... Jun 14 2007, 18:32 Lenel Цитата(DeXteR @ Jun 14 2007, 22:32) Добры... Jun 15 2007, 04:32 DeXteR Цитата(Прохожий @ Jun 14 2007, 23:44) Так... Jun 15 2007, 06:02 Mc_off Цитата(DeXteR @ Jun 15 2007, 10:02) Предл... Jun 15 2007, 07:20 DeXteR Цитата(Mc_off @ Jun 15 2007, 10:20) Да, я... Jun 15 2007, 08:19 Lonesome Wolf Озвученных исходных не хватает, IMHO для правильно... Jun 15 2007, 10:18 DeXteR Цитата(Lonesome Wolf @ Jun 15 2007, 13:18... Jun 15 2007, 10:35 Lonesome Wolf Цитата(DeXteR @ Jun 15 2007, 13:35) На да... Jun 15 2007, 11:37 sup-sup Сделал модельку в OrCAD 10.5 и посмотрел насчет мн... Jun 18 2007, 19:19 Lonesome Wolf Цитата(Lonesome Wolf @ Jun 15 2007, 13:18... Jun 19 2007, 07:05 DeXteR Цитата(sup-sup @ Jun 18 2007, 22:19)... Jun 21 2007, 15:08 Dopler Здравствуйте.
Только что занимался похожей констр... Jun 24 2007, 19:44 Lenel Цитата(Dopler @ Jun 24 2007, 23:44) Здрав... Jun 25 2007, 04:28  Herz Цитата(Lenel @ Jun 25 2007, 06:28) Добрый... Jun 25 2007, 05:37   Lenel Цитата(Herz @ Jun 25 2007, 09:37) Почему ... Jun 25 2007, 05:52
