При ультразвуковом методе измерения точность определяется многими параметрами, но и 0,01 на такой толщине не проблема. Если для стали скорость УЗ волн примерно равна 5900 м/с то точность 10 мкм не подарок, но это возможно. Нужно измерять интервалы времени с 3 нс точностью. Частота пьезопрнеобразователядля малых толщин с такой точносью выбирается где-то 10 реже 15 МГц На 10 мм можно использовать 5 МГц.
Плюсы - односотронний доступ, метрологическая аттестация приборов и преобразователей. минусы - нужно контактное вещество, ну и на большие толщины, соответствующие линии задержки. С хорошим инструментом это под силу измерить.
З.Ы. Для малых толщин делали точность 0,001 мм.
