> Эллиптически поляризованая волна в круглом волноводе, Как возбудить? :-)
Pir0texnik
сообщение Jun 13 2007, 16:05
Пользователь №: 20 539
Очень хочется возбудить эллиптически поляризованную волну в круглом волноводе. Можно ли как-нибудь с помощью одних только портов, без каких-либо доп. поляризоторов, это сделать в HFSS/CST ?
Спасибо за помошь. :-)
Romka
сообщение Jun 14 2007, 08:21
Пользователь №: 21 348
Возможно я подскажу более удачный способ возбудить эллиптически поляризованную волну.
Я взял в HFSS круглый волновод в котором может распространяться только волна типа H11 и задал в wave port условие чтобы расространялось 2 моды (не задавал никаких Integration line и т. п.). Когда я посмотрел поля на портах оказалось, что это две H11 волны ориентированные примерно перпендикулярно одна к другой. Т. о. поляризация должна быть близкой к круговой. Для достижения эллиптической поляризации можно задать для каждой моды Integration line и клацнуть галочку Polarize E-field в мастере wave port. Попробуй этот вариант. Может он устроит тебя больше.
Pir0texnik
сообщение Jun 14 2007, 12:48
Эээ, в круглом волноводе надо для каждой волноводной моды задавать ДВЕ моды с ортоганальными линиями интегрирования на порту, иначе часть падающей мощности на порт будет теряться из-за того, что волна поляризованая, мы это увидим в S-параметрах, там вообще будут сторанности происходить. smile.gif
Я с этим сталкивался и мне уже тут рассказывали что и почему надо делать. :-)
navuho
сообщение Jun 14 2007, 14:42
Пользователь №: 6 972
Можно не "мучаться" с линиями интегрирования, а просто "стесать" симметрично верхнюю и нижнюю
часть вх. порта. Достаточно 0.01 мм (при r ~ 10 мм) - уже зафиксируется поляризация, а эффект на расчет будет
практически нулевой. Далее задаем две моды и считаем S-матрицу, которую потом возбуждаем
двумя сигналами со сдвигом фаз - pi/2. На выходе получится - поляризованная волна,
если амлитуды одинаковы - то имеем круговую поляризацию, если разные - то эллиптическую.
Это если только для расчета, а ежели реальный "девайс" нужен, то см. выше
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:12
Страница сгенерированна за 0.02529 секунд с 7
