> Источник питания с большим диапазоном изменения входного напряжения, Интересны любые идеи насчет реализации
DeXteR
сообщение Jun 12 2007, 14:10
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Добрый день
Нужно разработать источник питания для устройства
Мощьность на выходе 200Вт
Выход - Четыре развязаных напряжения по 15 вольт
Входное напряжение может менятся от 150 до 500 вольт (почти в 4 раза)
(постоянного тока)
многие Специалисты говорят что необходимо стороить 2 преобразования для такого случая
Интересно было бы услышать от вас советы по топологии принципам и расчетам
Заранее СПАСИБО
DeXteR
сообщение Jun 15 2007, 06:02
Из: Одесса
Цитата(Прохожий @ Jun 14 2007, 23:44) *
Так вот я могу смело утверждать, что вполне реально создать Flyback с КПД не менее 85 % во всем диапазоне Ваших входных напряжений.
При этом - это будет сравнительно дешево.
Свои соображения я высказал выше. То, что предложено Вами, по моему личному мнению, технически некрасиво.
По поводу красоты - такое решение (повышалка + обратноход) пременяется в блоке питания фирмы Мен Вил SP-500 (Номенал 5В 100 Ампер при входе 110 - 230 АС) Перегрузка практически в 2 раза. Счас пытаюсь разобратся с его схемой
Как же дешево если в первом случае 2 преобразователя и во втором - 4 Цена определяеца трансами и транзисторами восновном.
Номенклатура это важно - согласен.
Цитата(Lenel @ Jun 15 2007, 07:32) *
Добрый день!
Ключ можно включить и в отрицательный провод, как это сделать опубликовано в журнале "СХЕМОТЕХНИКА №8 за 2004г". Питание СУ взять с дополнительной обмотки на дросселе.
При классическом включении придётся использовать дополнительно ещё трансформатор для затворной цепи ключевого транзистора.
Если вам несложно
Не могли бы вы сбросить журнальчик на ukrniisip(собака)gmail.com
Всем огромное спасибо !!!
Если будут любые мысли по поводу - пишите пожалуйста
Цитата(Mc_off @ Jun 15 2007, 08:44) *
Не сочтите за защитника обратноходовиков....
Однако я предлагал использовать квазирезонансный режим, при котором в момент открывания ключа напряжение на нем минимально. Напряжение в момент переключения в разы меньше напряжения питания (из практики при питании от 400В напряжение в момент переключения было всего 80В! ).
Кстати подтверждаю при КПД. Он сильно не зависит от входного напряжения. Причем наоборот при большем напряжении КПД ниже.
Кстати про частоту преобразования.
Для БП с постоянной частотой, преобразования.
Частота преобразования сильно ограничиваться не свойствами транзистора и феррита, а диапазоном перестройки и минимальныным временем открытого ключа.
Т.е. диапазон перестройки будет равен (макс.время открытого ключа)/(мин. время открытого ключа)
От сюда находим максимальное время открытого ключа, делим его на максимальную скважность и получаем период...
Предложение про ключ очень заманчиво
Скажите Реализовали ли вы на практике такие схемы ?
Наколька они надежны
Про КПД - возьму реальную схему и померяю - толька тогда поверю
Когда реч идет о источниках с вх. напряжением 110 - 220 АС то я вполне допускаю что на таком диапазоне могут быть и 85% Но тут диапазон шире в 2 раза.
Давайте отменим дискусию про КПД - она отвлекает от основного
Mc_off
сообщение Jun 15 2007, 07:20
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Да, я реализовывал (поэтому и пишу).
Применял IRIS4015.
Производим по 50 шт. в месяц (в среднем) уже 3 года.
Основные отказы блоков питания связанны с некачественными деталями (бывают партии бракованных элементов типа варисторы или диоды...).
Собственно - надежность определяется не столько схемой, сколько выбором элементной базы. Однако при некоторых схемных решениях требования к элементной базе становятся значительно менее жесткими.
- DeXteR   Источник питания с большим диапазоном изменения входного напряжения   Jun 12 2007, 14:10
- - Mc_off   Цитата(DeXteR @ Jun 12 2007, 18:10) Добры...   Jun 12 2007, 15:43
- - sup-sup   Цитата(DeXteR @ Jun 12 2007, 17:10) Добры...   Jun 12 2007, 18:50
|- - Прохожий   Цитата(sup-sup @ Jun 12 2007, 22:50)...   Jun 12 2007, 20:10
|- - sup-sup   Цитата(Прохожий @ Jun 12 2007, 23:10) Впо...   Jun 13 2007, 05:17
- - DeXteR   Диапазон изменения нагрузки оценить сложно Но точн...   Jun 13 2007, 08:43
|- - Прохожий   Цитата(DeXteR @ Jun 13 2007, 12:43) Про 4...   Jun 13 2007, 21:59
- - ArseGun   Любая конфигурация ИП с числом выходных каналов бо...   Jun 14 2007, 04:26
|- - sup-sup   Цитата(ArseGun @ Jun 14 2007, 07:26) Люба...   Jun 14 2007, 06:21
||- - Lenel   Цитата(sup-sup @ Jun 14 2007, 10:21)...   Jun 14 2007, 11:13
|- - Mc_off   Цитата(ArseGun @ Jun 14 2007, 08:26) Отде...   Jun 15 2007, 05:44
- - DeXteR   Цитата(Прохожий @ Jun 14 2007, 00:59) На ...   Jun 14 2007, 11:35
|- - Lenel   Цитата(DeXteR @ Jun 14 2007, 15:35) Незаб...   Jun 14 2007, 13:32
|- - Прохожий   Цитата(DeXteR @ Jun 14 2007, 15:35) Незаб...   Jun 14 2007, 20:44
- - DeXteR   Цитата(Lenel @ Jun 14 2007, 16:32) Добрый...   Jun 14 2007, 18:32
|- - Lenel   Цитата(DeXteR @ Jun 14 2007, 22:32) Добры...   Jun 15 2007, 04:32
- - DeXteR   Цитата(Mc_off @ Jun 15 2007, 10:20) Да, я...   Jun 15 2007, 08:19
- - Lonesome Wolf   Озвученных исходных не хватает, IMHO для правильно...   Jun 15 2007, 10:18
- - DeXteR   Цитата(Lonesome Wolf @ Jun 15 2007, 13:18...   Jun 15 2007, 10:35
|- - Lonesome Wolf   Цитата(DeXteR @ Jun 15 2007, 13:35) На да...   Jun 15 2007, 11:37
- - sup-sup   Сделал модельку в OrCAD 10.5 и посмотрел насчет мн...   Jun 18 2007, 19:19
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Lonesome Wolf @ Jun 15 2007, 13:18...   Jun 19 2007, 07:05
- - DeXteR   Цитата(sup-sup @ Jun 18 2007, 22:19)...   Jun 21 2007, 15:08
- - Dopler   Здравствуйте. Только что занимался похожей констр...   Jun 24 2007, 19:44
- - Lenel   Цитата(Dopler @ Jun 24 2007, 23:44) Здрав...   Jun 25 2007, 04:28
- - Herz   Цитата(Lenel @ Jun 25 2007, 06:28) Добрый...   Jun 25 2007, 05:37
- - Lenel   Цитата(Herz @ Jun 25 2007, 09:37) Почему ...   Jun 25 2007, 05:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 00:37
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
