> PCAD2004 и PCB 4 слоя или более - тонкости?, Подскажите пожулуста - много неясностей
PrSt
сообщение Jun 15 2007, 09:32
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Подскажите пожулуста - много неясностей, первый раз делаю плату на 4 слоя.
PCAD2004 и PCB нужно 4 слоя - подскажите пожулуйста тонкости?
Исходные данные устройства:
Чип работает на 400МГц, шина памяти 133МГц... сигнальная шина и все дороги расползлась по top и bottom, как положенно...
с top и bottom все предельно ясно, нет вопросов...
тоесть изначально делал как 2х сторонюю плату, а потом вставил 2й и3й слой, и прицепил 2 слой на GND и 3й на 3.3V...
Это правильно?
и можно ли так делать?
развел эту плату как - 4х слойную и появились вопросы...
есть вопросы по 2му и 3му слою, к тем, у кого есть опыт разводки 4х слоях или более слоев.
Интересует, как должны быть переходные отверстия соеденяться с Copper Pour на 2м и 3м слою - 45|90|any градусов ?
каким выбирать растояние между слоями?
и где/как его указывать?
Кто знает - подскажите плз... Первый раз делаю многослойную плату - спросить не у кого...
Заранее спасибо!
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 15 2007, 10:15
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Direct Connect
Таким, что бы производитель мог это сделать (см. на сайте производителя его возможности), для начала. А указывать это потом в форме заказа.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
PrSt
сообщение Jun 15 2007, 10:31
http://uschema.com
а как же волновое сопротивление, фронты, форма сигнала?
тоесть помехи, согласование...
Я так понимаю это обычно симулируется в HyperLynx через IBIS библиотеки, но я с ним не знаком на практике, только в теории...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
