> Sofware MP3, зацените
viael
сообщение Aug 18 2006, 05:13
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
http://www.mikrocontroller.net/articles/ARM_MP3/AAC_Player
misyachniy
сообщение May 29 2007, 11:10
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
У меня есть AT91SAM7S-EK с AT91SAM7S64.
Влезет в него
http://www.mikrocontroller.net/articles/ARM_MP3/AAC_Player ?
Хочу попробовать перед изготовлением собственной платы.
viael
сообщение May 29 2007, 13:03
Влезет в него
Не хватит ОЗУ.Надо ~40кБ.Так что только SAM7S(X)256(512).
misyachniy
сообщение May 30 2007, 13:25
Из: Kyiv
С размером оперативки понятно.
Под ИАР проект кто нибудь переделал? Есть желание поделиться? ;-)
ivstech
сообщение Jun 1 2007, 02:31
Пользователь №: 12 860
Вот я делал под ИАР и под Кейл. Проигрывает только MP3 из FLASH контроллера. В качестве исходника был взят libmad. Еще пару процедур переделал на ассемблер. Звук выводится на TDA1543.
И встречный вопрос: есть желание поделиться печатными платами? ;-)
P.S. Оба варианта в архиве весят больше 500КБ, поэтому исходники только для IAR, для кейла надо выбрать другие исходники на асме *.s
misyachniy
сообщение Jun 1 2007, 12:52
Из: Kyiv
Плату я хочу сделать в виде КИТ-а.
Пока SAM7X256 + DM9161(Etherenet) +CAN +USB+MMC/SD.
Звук TLV320AIC23.
По оптимистическому прогнозу будет осенью ;-)
Интересные по объему требуемое памяти данных/программ
Вариант по ссылке в этой ветке перегнал из GCC в IAR, оставил только MP3.
Без оптимизации.
21 360 bytes of CODE memory
42 498 bytes of DATA memory
1 448 bytes of CONST memory
То есть как и говорили около 40К опертивки
Без оптимизации присоединил XCL and StartUp
21 336 bytes of CODE memory
5 378 bytes of DATA memory
Память данных ужалась.
К чему бы это? Линкер не показывает функции в оперативке?
Вариант ivstech Без оптимизации
22 140 bytes of CODE memory
7 668 bytes of DATA memory
158 790 bytes of CONST memory
Здесь понятно музыка "const char inp[4096*20]" 80К
И Хаффман табличками.
Но оперативку тоже корректно не показывает?
ivstech
сообщение Jun 15 2007, 02:48
Звук TLV320AIC23.
На той же терраэлектронике TLV320AIC23 дороже, чем VS1000. Какой смысл декодировать МР3 программно?
_3m
сообщение Jun 18 2007, 13:17
Пользователь №: 23 960
Смысл - потренироваться на кошках. В боевой девайс не обязательно ставить TLV320AIC23, туда можно что-нибудь попроще, например DAC от холтека. Кроме того AIC23 - это не просто DAC, а весьма продвинутый аудиокодек, в нем имеются stereo-DAC, stereo-ADC (с цифровыми фильтрами), микшеры и коммутаторы, усилитель на наушники, микрофонный усилитель, также он допускает разные варианты тактирования и поддерживает разные сигнальные интерфейсы.
- viael   Sofware MP3   Aug 18 2006, 05:13
- - AlexBoy   Большое спасибо!!!! Отличный проек...   Aug 18 2006, 16:56
- - Make_Pic   Цитата(viael @ Aug 18 2006, 08:13) http:/...   Aug 19 2006, 06:03
- - gmax   СУПЕР! Уже тяну. У кого затянуть не получилось...   Aug 19 2006, 10:18
- - VAI   Цитата(gmax @ Aug 19 2006, 15:18) СУПЕР...   Aug 19 2006, 10:28
|- - gmax   Тоже вариант http://rapidshare.de/files/29988982...   Aug 19 2006, 15:00
|- - Ant.   viael БАЯН! Там же написано, как скачать. curr...   Aug 19 2006, 15:09
|- - viael   Цитата(Ant. @ Aug 19 2006, 19:09) viael Б...   Aug 19 2006, 18:10
- - Ant.   А что конкретно интересует? Про качество звука пок...   Aug 19 2006, 19:51
|- - _3m   Цитата(Ant. @ Aug 19 2006, 19:51) А что к...   Mar 14 2007, 12:05
|- - SasaVitebsk   Цитата(_3m @ Mar 14 2007, 13:05) Цитата(A...   Mar 14 2007, 13:13
||- - otrog   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 14 2007, 13:13) ...   Mar 14 2007, 15:20
|- - ivstech   Цитата(_3m @ Mar 14 2007, 15:05) Использю...   Mar 16 2007, 13:54
|- - _3m   Цитата(ivstech @ Mar 16 2007, 13:54) Скач...   Mar 16 2007, 19:25
|- - misyachniy   Цитата(_3m @ Mar 16 2007, 21:25) Не забуд...   Oct 18 2007, 15:14
|- - misyachniy   Синусоиды и WAV научился проигрывать. MP3 не хочет...   Nov 6 2007, 12:15
|- - Abo   Цитата(misyachniy @ Nov 6 2007, 15:15) Си...   Nov 6 2007, 12:23
- - viael   Цитата(viael @ Aug 18 2006, 06:13) http:/...   Apr 14 2007, 21:03
|- - cebotor   Цитата(viael @ Apr 14 2007, 22:03) Новый ...   Apr 16 2007, 09:56
|- - cebotor   Цитата(misyachniy @ May 30 2007, 17:25) С...   May 31 2007, 09:05
|- - cebotor   Цитата(ivstech @ Jun 1 2007, 06:31) Вот я...   Jun 1 2007, 06:20
||- - ivstech   Цитата(cebotor @ Jun 1 2007, 12:20) а поч...   Jun 1 2007, 06:31
- - Doka   Цитата(viael @ Apr 15 2007, 01:03) Новый ...   Apr 13 2009, 13:23
|- - mrKirill   Цитата(Doka @ Apr 13 2009, 19:23) а VS100...   Apr 13 2009, 18:39
|- - Doka   Цитата(mrKirill @ Apr 13 2009, 22:39) Вот...   Apr 13 2009, 19:49
- - goodwin   Вот на днях попробовал филипковский проектик на LP...   Apr 13 2009, 20:59
|- - Ivan Kuznetzov   Цитата(goodwin @ Apr 14 2009, 02:59) Вот ...   May 7 2009, 09:15
- - sergvks   Ищу какой-нибудь софтовый mp3-декодер, который бы ...   May 7 2009, 17:46
- - Лешка   С декодером вроди бы все понятно. А как насчет код...   May 27 2009, 13:09
|- - Ivan Kuznetzov   Цитата(Лешка @ May 27 2009, 19:09) С деко...   Jun 2 2009, 13:56
- - Ivan Kuznetzov   Кароче скомпильнул проектик ( http://www.mikrocont...   Jun 4 2009, 18:25
- - Dron_Gus   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jun 2 2009, 17:56...   Jun 5 2009, 18:59
- - Dron_Gus   Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jun 4 2009, 22:25...   Jun 6 2009, 10:20
|- - Ivan Kuznetzov   Цитата(Dron_Gus @ Jun 6 2009, 16:20) Пров...   Jun 10 2009, 06:40
- - Dron_Gus   ЦитатаThe 12 MHz clock from the CPU's crsytal ...   Jun 10 2009, 09:03
- - Ivan Kuznetzov   Итак, дело было в кварце (спасибо Dron_Gus) - наше...   Jun 14 2009, 08:17
- - Dron_Gus   Попробуйте чекаутнуть не последнюю версию исходник...   Jun 14 2009, 20:21
|- - Ivan Kuznetzov   Цитата(Dron_Gus @ Jun 15 2009, 02:21) Поп...   Jun 15 2009, 04:46
- - Ivan Kuznetzov   to Dron_Gus Попробывал скомпилировать Ваш проект п...   Jun 15 2009, 07:41
- - Dron_Gus   По порядку. У меня SVN не просит логина и пароля....   Jun 15 2009, 11:15
- - Ivan Kuznetzov   Скачал с помощью другой SVN-ки 93-й билд плеера, в...   Jun 17 2009, 06:04
|- - alexQ   По поводу плеерка на LPC2148 (NXP-й апноут под Cro...   Jun 17 2009, 07:15
- - Dron_Gus   По поводу тормозов. Вполне возможно, что на 320 бу...   Jun 17 2009, 11:02
|- - alexQ   тот пример хитро заточен под атмел хотелось б...   Jun 17 2009, 12:47
- - Dron_Gus   Самому декодеру пофиг, чей проц. Вот чтение с кат...   Jun 17 2009, 15:39
- - Ivan Kuznetzov   Немного продвинулся в проекте с LPC2148: 1) Выкину...   Jun 18 2009, 12:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:35
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
