> "Маскировка" WiFi, Перенос спектра, вариант "маскировки" на "дурака"
Major
сообщение Jun 18 2007, 10:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Нужно устройство, которое цепляется на вход-выход антены WiFi модуля, сносит спектр на нужную частоту.
Устройство нужно миниатюрное.
Цель - замаскировать от обычных штатных средств факт передачи данных. Вопросы корректности отбросим. Снос вверх в более-менее разумный частотный диапазон для передачи, и снос вниз для приема в стандартный WiFi диапазон.
Плюс для полного счастья усилить сигнал на передачу (по мощности раза в два).
В каких габаритах можно это все получить, ток потребления.
Возможно тема для раздела "предлагаю работу", но начать решил сдесь.
Major
сообщение Jun 19 2007, 02:09
Из: Новосибирск
Меня интересует только сдвиг спектра туда где обычные WiFi сканеры не сканируют.
Спасибо Dr.NoA, изучаю, есть вопросы:
The ML5824 is a high integration 2.4GHz - 5.8GHz bilateral frequency translator (transverter). It upconverts 2.4GHz signals to 5.8GHz and downconverts received 5.8GHz signals to 2.4GHz. Transmit and receive utilize the same low noise fixed local oscillator (LO). It is intended to be used in conjunction with a 2.4GHz FSK transceiver-based solution to quickly and easily develop a 5.8GHz solution while fully leveraging previous development.
По полосе 125МГц , переносимой микросхемой, WiFi вроде проходит ( 2.412 ~ 2.484 по максимуму).
Не ясно только как все завязано на тип модуляции (в WiFi применяется CCK, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)?
Опять же частотный диапазон, куда все сносится стандартный, а хочется "произвольно" заданный, хотя на безрыбье и это решение пройдет.
Возможно ли сделать компактный аналог этой микросхемы (размер ПП например 30 на 30 мм), с заданным частотным сдвигом?
Есть еще сложность: стандартные модули WiFi не имеют сигнала прием-передача, есть возможность реализовать данное устройсво используя только антенный разъем WiFi модуля, без сигнала направления?
- Major   "Маскировка" WiFi   Jun 18 2007, 10:27
- - bakhmat   Цитата(Major @ Jun 18 2007, 14:27) Цель -...   Jun 18 2007, 11:22
- - SDFF   Цитата(Major @ Jun 18 2007, 14:27) Нужно ...   Jun 18 2007, 11:34
- - Михалыч   Очевидно, в данном случае речь идет о сдвиге спект...   Jun 18 2007, 11:44
- - Dr.NoA   Например, ML5824 от Sirenza.   Jun 18 2007, 14:04
- - Mirabella   Цитата(Major @ Jun 18 2007, 14:27) Цель -...   Jun 18 2007, 18:04
- - олесь   Цитата(Major @ Jun 18 2007, 13:27) Снос в...   Jun 18 2007, 18:12
|- - олесь   Цитата(Major @ Jun 19 2007, 05:09) Меня и...   Jun 19 2007, 07:26
- - Major   Перестраивать нужно вправо-лево на +-1МГц, наверня...   Jun 19 2007, 08:05
|- - олесь   Цитата(Major @ Jun 19 2007, 11:05) Перест...   Jun 19 2007, 11:01
- - DRUID3   Цитата(Dr.NoA @ Jun 18 2007, 17:04) Напри...   Jun 19 2007, 11:23
|- - bakhmat   Цитата(DRUID3 @ Jun 19 2007, 15:23) Да, н...   Jun 19 2007, 20:44
- - Major   Разумно.... Такой подход был использован, в одном ...   Jun 19 2007, 11:23
|- - DRUID3   Цитата(Major @ Jun 19 2007, 14:23) Разумн...   Jun 19 2007, 11:30
|- - олесь   Цитата(Major @ Jun 19 2007, 14:23) Совсем...   Jun 19 2007, 11:44
- - Major   Перепаять кварц весьма проблематично (корпусирован...   Jun 19 2007, 11:35
- - Major   Хочу помещение, 100метров Конструкция максимально...   Jun 19 2007, 12:13
|- - олесь   Цитата(Major @ Jun 19 2007, 15:13) Хочу п...   Jun 19 2007, 12:22
||- - DRUID3   Цитата(олесь @ Jun 19 2007, 15:22) А може...   Jun 19 2007, 13:54
|- - goodwin   Цитата(Major @ Jun 19 2007, 15:13) Хочу п...   Jun 19 2007, 21:01
- - Mikle Klinkovsky   Усё уже изобретено и сертифицировано: http://grpz....   Jun 20 2007, 07:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:57
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
