> 30 датчиков
Русланчик
сообщение Jun 18 2007, 15:26
Из: г. Уфа
Пользователь №: 28 181
Здраствуйте,
Не могли бы вы посоветовать по такому вопросу:
Мне нужно снять показания тридцати датчиков (сигнал аналоговый) с использованием микроконтроллеров MSP430 для последующей передачи этих данных по UART. Как лучше организовать такую систему?
Есть варианты:
1) использовать два 16-ти канальных АЦП
2) использовать один одноканальный АЦП и мультиплексоры
Какой из вариантов предпочтительней?
Возможно есть более рациональный вариант? Спасибо за любой совет.
Надо говорить благое,
либо вообще ничего не говорить...
rumit2000
сообщение Jun 19 2007, 07:05
Пользователь №: 26 228
Стояла задача на MSP430 опрашивать 16 датчиков - использовал 74HC4052 и встроенные АЦП (скорость и точность были особо не важны - датчики имели несколько дискретных положений (пожарка - охранка))
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
Русланчик
сообщение Jun 19 2007, 08:00
Из: г. Уфа
Наверно две миросхемы 74HC4052 потому что в даташите сказано "Dual 4-channel analog multiplexer"? а в моем случае понадобиться четыре...
Цитата(Andreas1 @ Jun 19 2007, 13:15) *
Мультиплексоры обычно более надежны/устойчивы к перенапрягам и их дешевле менять.
А как лучше сделать: использовать два 16-канальных мультиплексора или четыре 8-канальных?
rezident
сообщение Jun 19 2007, 09:06
Пользователь №: 3 882
ИМХО это зависит от количества используемых в МК входов АЦП.
Русланчик
сообщение Jun 19 2007, 09:38
Из: г. Уфа
В том то и вопрос, как лучше: использовать как можно больше входов встроенного АЦП или достаточно только один-два? Да еще регистров АЦП всего 16. Куда записывать остальные данные?
rumit2000
сообщение Jun 19 2007, 09:45
ну дык а вчём же задача? можно и вообще 1 канал АЦП использовать типо померял - передал, переключил мультиплексор - померял - передал....
А как лучще - никто не скажет пока не понятно что же надо... Если не важна скорость и точность - значит надо делать дешевле... тут уж 2 МК точно ставить не надо, как и внешние АЦП... Хотя можно прикинуть, может простенький МК + внешний АЦП будет и дешевле... Всё зависит от конкретной ситуаци...
- Русланчик   30 датчиков   Jun 18 2007, 15:26
- - rezident   Опишите задачу подробнее. Что за сигнал, в каком д...   Jun 18 2007, 16:16
|- - Русланчик   Цитата(rezident @ Jun 18 2007, 22:16) Опи...   Jun 18 2007, 16:36
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Русланчик @ Jun 18 2007, 19:36) Вы...   Jun 18 2007, 19:27
- - Dog Pawlowa   Цитата(Русланчик @ Jun 18 2007, 18:26) Зд...   Jun 18 2007, 16:17
||- - Русланчик   Цитата(rumit2000 @ Jun 19 2007, 15:45) ну...   Jun 19 2007, 10:30
||- - migray   Цитата(Русланчик @ Jun 19 2007, 14:30) За...   Jun 20 2007, 08:55
||- - rezident   Цитата(migray @ Jun 20 2007, 14:55) Из ра...   Jun 20 2007, 09:12
||- - migray   Цитата(rezident @ Jun 20 2007, 13:12) При...   Jun 20 2007, 09:43
|- - rezident   Цитата(Русланчик @ Jun 19 2007, 15:38) В ...   Jun 19 2007, 10:39
|- - Русланчик   Цитата(rezident @ Jun 19 2007, 16:39) Это...   Jun 19 2007, 11:25
- - Andreas1   Цитата1) использовать два 16-ти канальных АЦП 2) и...   Jun 19 2007, 07:15
- - MaslovVG   Я бы посмотрел сначала что за датчики и какое их в...   Jun 20 2007, 09:24
|- - Русланчик   Цитата(MaslovVG @ Jun 20 2007, 15:24) Я б...   Jun 20 2007, 13:22
|- - migray   Цитата(Русланчик @ Jun 20 2007, 17:11) Да...   Jun 20 2007, 13:29
|- - Русланчик   Цитата(migray @ Jun 20 2007, 19:29) 2-3 м...   Jun 20 2007, 13:37
|- - migray   Цитата(Русланчик @ Jun 20 2007, 17:37) Ну...   Jun 20 2007, 14:14
|- - Русланчик   Цитата(migray @ Jun 20 2007, 20:14) У мен...   Jun 20 2007, 14:32
|- - migray   Если объединять по RS-485, то МК потребуется в каж...   Jun 20 2007, 17:39
- - rezident   Несколько переводных статей про RS-485 на gaw.ru П...   Jun 20 2007, 19:51
|- - Русланчик   Цитата(rezident @ Jun 21 2007, 01:51) Кст...   Jun 20 2007, 20:24
||- - rezident   Цитата(Русланчик @ Jun 21 2007, 02:24) Кс...   Jun 20 2007, 21:06
|- - muravei   Цитата(rezident @ Jun 20 2007, 23:51) Кст...   Jun 21 2007, 06:08
|- - migray   Цитата(rezident @ Jun 20 2007, 23:51) Нес...   Jun 21 2007, 06:37
- - sensor_ua   Если рассматривать аналоговые датчики, удаленные н...   Jun 21 2007, 03:16
|- - Dog Pawlowa   Недостаток в "интеллектуальных" датчиках...   Jun 21 2007, 05:43
- - sensor_ua   ЦитатаНужно ставить перемычки, которыми этот адрес...   Jun 21 2007, 06:07
|- - Dog Pawlowa   Цитата(sensor_ua @ Jun 21 2007, 09:07) Пр...   Jun 21 2007, 06:54
|- - migray   1. В MSP430 нет встроеннной EEPROM. Что мешает сде...   Jun 21 2007, 07:18
- - rezident   1. Для хранения конфигурационных параметров исполь...   Jun 21 2007, 08:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:00
Страница сгенерированна за 0.02286 секунд с 7
