> TL431, Можно ли его так включить?
muravei
сообщение Jun 19 2007, 10:04
Пользователь №: 7 591
Что-то у меня не получается меньше 8в на нем, может это потому что это не очень стабилитрон?
rezident
сообщение Jun 19 2007, 10:33
Пользователь №: 3 882
8В в какой точке? Если на R3, то в таком включении минимальное напряжение на нем определяется значением R4 и величиной напряжением питания. При указанных номиналах на R3 должно быть как минимум 24В*(5,1кОм/(5,1кОм+6,8кОм))=10В.
muravei
сообщение Jun 19 2007, 12:23
Цитата(rezident @ Jun 19 2007, 14:33) *
8В в какой точке?
Падение на нем самом,а на резисторе 16в, мне же надо соответственно 4в и 20 в
rezident
сообщение Jun 19 2007, 13:26
На ней самой? Т.е. на TL431 (или на R4, который параллельно ей включен)? Тогда странно. cranky.gif При крайнем верхнем положении движка R4 на TL431 должно быть падение 2,5В. Если это не так, то либо ток, снимаемый с точки обозначенной вами +20V дальше в схему слишком велик, либо TL431 неисправна. А так по идее при вращении движка R4 напряжение на R3 должно меняться в диапазоне от 10В до 21,5В (при питании 24В).
- muravei   TL431   Jun 19 2007, 10:04
- - Прохожий   Цитата(muravei @ Jun 19 2007, 14:04) Что-...   Jun 19 2007, 10:25
|- - tyro   Цитата(muravei @ Jun 19 2007, 15:23) Паде...   Jun 19 2007, 13:30
- - jackBU   Можно конечно. А чем эта схема отличается от тради...   Jun 19 2007, 10:34
|- - Lonesome Wolf   Цитата(jackBU @ Jun 19 2007, 13:34) Можно...   Jun 19 2007, 12:01
- - arttab   рассматривайте его как управляемый ключ. когда он ...   Jun 19 2007, 13:13
- - arttab   Стоп, стоп, стоп! когда напряжение на управляю...   Jun 19 2007, 13:38
|- - rezident   Цитата(arttab @ Jun 19 2007, 19:38) Стоп,...   Jun 19 2007, 13:54
|- - олесь   Цитата(arttab @ Jun 19 2007, 16:38) Стоп,...   Jun 19 2007, 13:55
|- - muravei   Я уже в бешенстве, попутно спалил МК Я уже вс...   Jun 19 2007, 14:00
|- - tyro   Цитата(muravei @ Jun 19 2007, 17:00) Я уж...   Jun 19 2007, 15:05
|- - muravei   Цитата(tyro @ Jun 19 2007, 19:05) то отве...   Jun 19 2007, 19:22
|- - tyro   Цитата(muravei @ Jun 19 2007, 22:22) Что-...   Jun 20 2007, 09:23
- - олесь   Цитата(muravei @ Jun 19 2007, 13:04) Что-...   Jun 19 2007, 14:03
|- - muravei   Цитата(олесь @ Jun 19 2007, 18:03) А конд...   Jun 19 2007, 14:06
|- - олесь   Цитата(muravei @ Jun 19 2007, 17:06) Уже ...   Jun 19 2007, 14:12
|- - rezident   Цитата(muravei @ Jun 19 2007, 20:06) Уже ...   Jun 19 2007, 14:18
- - arttab   Кондер обязателен. а по Figure 3 - получается она ...   Jun 19 2007, 14:27
- - Designer56   Обратите внимание на графики зависимости устойчиво...   Jun 20 2007, 16:19
- - muravei   Решил снова вернуться к этой схеме. Теперь надо ур...   Jan 13 2009, 11:12
|- - Serj78   Цитата(muravei @ Jan 13 2009, 14:12) Реши...   Jan 20 2009, 18:31
|- - rezident   Согласен с соменнием Wise по поводу Цитата(Serj78 ...   Jan 21 2009, 23:47
|- - muravei   Цитата(Serj78 @ Jan 20 2009, 21:31) Если ...   Jan 23 2009, 08:34
|- - Tanya   Цитата(muravei @ Jan 23 2009, 11:34) Но к...   Jan 23 2009, 08:51
|- - muravei   Цитата(Tanya @ Jan 23 2009, 11:51) А можн...   Jan 23 2009, 10:29
|- - Tanya   Цитата(muravei @ Jan 23 2009, 13:29) Ну г...   Jan 23 2009, 11:00
|- - muravei   Цитата(Tanya @ Jan 23 2009, 14:00) А что,...   Jan 23 2009, 12:48
|- - Tanya   Цитата(muravei @ Jan 23 2009, 15:48) Нет ...   Jan 23 2009, 13:02
|- - muravei   Цитата(Tanya @ Jan 23 2009, 16:02) Картин...   Jan 23 2009, 13:20
|- - Tanya   Цитата(muravei @ Jan 23 2009, 16:20) В да...   Jan 23 2009, 13:33
|- - muravei   Цитата(Tanya @ Jan 23 2009, 16:33) при ме...   Jan 23 2009, 14:47
- - muravei   Там будет маленький излом около 10-10.5. При меньш...   Jan 23 2009, 13:48
- - Tanya   Цитата(muravei @ Jan 23 2009, 16:48) Там ...   Jan 23 2009, 14:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:23
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
