> TL431, Можно ли его так включить?
muravei
сообщение Jun 19 2007, 10:04
Пользователь №: 7 591
Что-то у меня не получается меньше 8в на нем, может это потому что это не очень стабилитрон?
arttab
сообщение Jun 19 2007, 13:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Стоп, стоп, стоп! когда напряжение на управляющем выводе достигает порога, то стабилитрон открывается и напряжение будет меньше порога.... генерация однако. Или я еще не отошел от трудного рабочего дня?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
muravei
сообщение Jun 19 2007, 14:00
Я уже все отключил , в схему ничего не идет. Думаю, все дело в нижнем резисторе , как-то он влияет.
Цитата(tyro @ Jun 19 2007, 17:30) *
Вообще-то это схема позволяет регулировать напряжение на TL431 в пределах 2.5 - 13.7 вольт.
Он и регулирует , если традиционно включить.
tyro
сообщение Jun 19 2007, 15:05
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Раз в "традиционном" включении работает, то ответ следует искать
в методе измерения этого напряжени, подключенной нагрузке.
Включал данную микросхему с резистором установленным и как у Вас
и "традиционно", все работало, отклонений от рассчетных формул
в даташит не наблюдал. Шунтирующий конденсатор не помешает -
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
muravei
сообщение Jun 19 2007, 19:22
Что-то не очень понял? Что я меряю неправмльно?
Что считать нагрузкой - резистор или 4 входа оперов?
Значить, меряю советским цифровым тестером, и на самом ТЛ (один щуп на аноде , другой на катоде)
пытаюсь увидеть 4 в, и на резисторе относительно земли (желаю увидеть 20в)
Да , еще на С1-65 никакой генережки не видно.
- muravei   TL431   Jun 19 2007, 10:04
- - Прохожий   Цитата(muravei @ Jun 19 2007, 14:04) Что-...   Jun 19 2007, 10:25
- - rezident   8В в какой точке? Если на R3, то в таком включении...   Jun 19 2007, 10:33
|- - muravei   Цитата(rezident @ Jun 19 2007, 14:33) 8В ...   Jun 19 2007, 12:23
|- - rezident   Цитата(muravei @ Jun 19 2007, 18:23) Паде...   Jun 19 2007, 13:26
|- - tyro   Цитата(muravei @ Jun 19 2007, 15:23) Паде...   Jun 19 2007, 13:30
- - jackBU   Можно конечно. А чем эта схема отличается от тради...   Jun 19 2007, 10:34
|- - Lonesome Wolf   Цитата(jackBU @ Jun 19 2007, 13:34) Можно...   Jun 19 2007, 12:01
- - arttab   рассматривайте его как управляемый ключ. когда он ...   Jun 19 2007, 13:13
|- - rezident   Цитата(arttab @ Jun 19 2007, 19:38) Стоп,...   Jun 19 2007, 13:54
|- - олесь   Цитата(arttab @ Jun 19 2007, 16:38) Стоп,...   Jun 19 2007, 13:55
|- - tyro   Цитата(muravei @ Jun 19 2007, 22:22) Что-...   Jun 20 2007, 09:23
- - олесь   Цитата(muravei @ Jun 19 2007, 13:04) Что-...   Jun 19 2007, 14:03
|- - muravei   Цитата(олесь @ Jun 19 2007, 18:03) А конд...   Jun 19 2007, 14:06
|- - олесь   Цитата(muravei @ Jun 19 2007, 17:06) Уже ...   Jun 19 2007, 14:12
|- - rezident   Цитата(muravei @ Jun 19 2007, 20:06) Уже ...   Jun 19 2007, 14:18
- - arttab   Кондер обязателен. а по Figure 3 - получается она ...   Jun 19 2007, 14:27
- - Designer56   Обратите внимание на графики зависимости устойчиво...   Jun 20 2007, 16:19
- - muravei   Решил снова вернуться к этой схеме. Теперь надо ур...   Jan 13 2009, 11:12
|- - Serj78   Цитата(muravei @ Jan 13 2009, 14:12) Реши...   Jan 20 2009, 18:31
|- - rezident   Согласен с соменнием Wise по поводу Цитата(Serj78 ...   Jan 21 2009, 23:47
|- - muravei   Цитата(Serj78 @ Jan 20 2009, 21:31) Если ...   Jan 23 2009, 08:34
|- - Tanya   Цитата(muravei @ Jan 23 2009, 11:34) Но к...   Jan 23 2009, 08:51
|- - muravei   Цитата(Tanya @ Jan 23 2009, 11:51) А можн...   Jan 23 2009, 10:29
|- - Tanya   Цитата(muravei @ Jan 23 2009, 13:29) Ну г...   Jan 23 2009, 11:00
|- - muravei   Цитата(Tanya @ Jan 23 2009, 14:00) А что,...   Jan 23 2009, 12:48
|- - Tanya   Цитата(muravei @ Jan 23 2009, 15:48) Нет ...   Jan 23 2009, 13:02
|- - muravei   Цитата(Tanya @ Jan 23 2009, 16:02) Картин...   Jan 23 2009, 13:20
|- - Tanya   Цитата(muravei @ Jan 23 2009, 16:20) В да...   Jan 23 2009, 13:33
|- - muravei   Цитата(Tanya @ Jan 23 2009, 16:33) при ме...   Jan 23 2009, 14:47
- - muravei   Там будет маленький излом около 10-10.5. При меньш...   Jan 23 2009, 13:48
- - Tanya   Цитата(muravei @ Jan 23 2009, 16:48) Там ...   Jan 23 2009, 14:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
