> Измерение толщины стали
SBN
сообщение Apr 29 2007, 12:31
Пользователь №: 22 671
Чем можно измерить толщину стали с точностью 0,01 мм. Толщина железа около 15 мм.
Kaligooola
сообщение Jun 14 2007, 06:31
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
При ультразвуковом методе измерения точность определяется многими параметрами, но и 0,01 на такой толщине не проблема. Если для стали скорость УЗ волн примерно равна 5900 м/с то точность 10 мкм не подарок, но это возможно.
Нужно измерять интервалы времени с 3 нс точностью.
Частота пьезопрнеобразователядля малых толщин с такой точносью выбирается где-то 10 реже 15 МГц
На 10 мм можно использовать 5 МГц.
Плюсы - односотронний доступ, метрологическая аттестация приборов и преобразователей.
минусы - нужно контактное вещество, ну и на большие толщины, соответствующие линии задержки.
С хорошим инструментом это под силу измерить.
З.Ы. Для малых толщин делали точность 0,001 мм.
Ruslan1
сообщение Jun 14 2007, 17:21
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Именно. Меня тут в первую очередь аналоговая часть смущает.
Круто. Это что за машинка? С чем-то принципиальным сталкивались при переходе на такую точность?
Стробоскопирование какое-нибудь применяли?
Kaligooola
сообщение Jun 15 2007, 06:24
Brubel
Из: Oudergem
Там был аллюминий, но и по стали можно было такое измерить. Главное доказать метрологу, что то что мы измеряем, действительно есть на самом деле. Образцы, методика и прочее.
Датчик использовали буржуйский, импульсное возбуждение. на малых толщинах затухание меньше, поэтому не требуется сильно перегружать преобразователь и делать высокий коэффициент усиления. Выделение стробов высокскоростным компаратором, благо сейчас такое не проблема.
Стробирование использовали. Намучился, мама дорогая.
задумывалось сделать под батарейное питание, но уже все делалось в попыхах, проблемка с этим оказалась. В серию все это не пошло, коллектив распался. Но задумка была хорошая.
Ruslan1
сообщение Jun 16 2007, 10:27
Из: Кишинев
Ясненько. Тож скоро может быть нужно будет позаниматься эротикой в этом направлении. Кой-что древнестарое модернизировать. Пока речь идет о 0.05мм. Судя во Вашим словам, легкая эротика быстро может перейти в жесткое порно......... maniac.gif
Partizan11
сообщение Jun 20 2007, 05:34
Пользователь №: 25 769
Погрешность 0.05 - не проблема. Куча приборов обеспечивает. Никаких модернизаций ненадо. 0.01 при реальных измерениях, а не на тестовых образцах - уже проблема, т.к. для раздельно совмещенных датчиков влияет слой смазки, а для совмещенных - шероховатость поверхности. Но действительно вполне реально. Предел намой взгляд- где-то 0.005. Может быть 0.003. Не точнее. И то эти три можно получить только на наборе тестовых образцов с заранее гарантированной скоростью ультразвука. Измерить ультразвуковым датчиком лист толщиной 15мм с погрешностью 0.001мм невозможно. Тут я несогласен с уважаемым Kaligooola. Очень уж сильно будет сказываться влияние способа обработки материала.
Kaligooola
сообщение Jun 20 2007, 05:58
Brubel
Из: Oudergem
Я указывал что такая точность нужна только на малых толщинах.
Это обычно оговаривается в ТЗ на прибор, 0,3-9,999 мм точность 0,001
10,00 ... 99,99 точность 0,01 и тп
все это согласуется с допусками на обработку и изготовление конкретного изделия, и вопрос часто стоит не чем измерить, а каким "лобзиком" это все выпилять.
И еще, если вспомнить о погрешностях приборов, то там есть параметры такие как: % от полной шкалы, + постоянная составляющая на таком-то пределе.
- SBN   Измерение толщины стали   Apr 29 2007, 12:31
- - Velund   Цитата(SBN @ Apr 29 2007, 13:31) Чем можн...   Apr 29 2007, 17:57
- - SBN   Так результат нужен в электронном виде Этот вариа...   Apr 30 2007, 01:19
- - Major   1. Поставить видеокамеру, которая фиксирует резуль...   Apr 30 2007, 07:21
|- - tvv   Цитата(Major @ Apr 30 2007, 08:21) 1. Пос...   Apr 30 2007, 13:11
- - SBN   Есть лист стали размером 20 на 40 см примерно, тол...   May 1 2007, 01:13
- - Visor   Ультразвуковой толщиномер. В вашем случае измеряет...   May 1 2007, 10:03
- - SBN   У ультразвука точность не подходит, а у магнитостр...   May 1 2007, 11:50
|- - Visor   Цитата(SBN @ May 1 2007, 16:50) У ультраз...   May 1 2007, 12:54
- - CDT   Цитата(SBN @ Apr 29 2007, 12:31) Чем можн...   May 2 2007, 08:12
|- - Visor   Цитата(CDT @ May 2 2007, 13:12) Задачка о...   May 2 2007, 09:23
|- - ASZ   Цитата(Visor @ May 2 2007, 12:23) Вот как...   May 4 2007, 14:44
|- - Visor   Цитата(ASZ @ May 4 2007, 22:44) А как с а...   May 4 2007, 15:32
- - SBN   Да, железо не шлифованое и может быть очень не ров...   May 4 2007, 20:35
- - Ruslan1   Я тут чуть имел дело с, вставлю свои 5 копеек. 1...   Jun 13 2007, 19:09
- - Visor   Спор интересный и познавательный. Но приборы обесп...   Jun 20 2007, 13:17
- - Partizan11   Цитата(Visor @ Jun 20 2007, 17:17) Спор и...   Jun 20 2007, 13:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:19
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
