> Версии IAR -> EWAVR 4.30A, Есть ли смысл апгрэдить?
Dog Pawlowa
сообщение Jun 13 2007, 08:54
Пользователь №: 18 823
Использую EW AVR 411a - не нравится, что при некорректном завершении отладки закрывается среда.
EW MSP430 321A - 1. заблокировано "Go to definition of ..." 2. Постоянно лезет в директорий другого проекта при поиске и открытии файла.
Есть ли смысл апгрэйдить, если все остальное в принципе устраивает, и на что ?
Уходя, оставьте свет...
IgorKossak
сообщение Jun 13 2007, 18:36
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Первое впечатление от теста положительное.
Проект на С++ достаточно большой (выходной код ~120kB). Всё работает. Но!
При том же уровне оптимизации (макс. по скорости) код увеличился ~2kB. стал анализировать и обнаружил в числе прочего, что компилятор позаменял вызов некоторых функций (в основном это короткие прологи/эпилоги) инлайновыми вставками. Таким образом получается даже немного быстрее.
При открытии старого (версии 4.21) воркспейса с проектами воркбенч сказал, что они старого??? формата и перевёл их на новый, хотя я в сравнении особой разницы не заметил.
Новые фичи в pdf так и не внесены, так что надо читать manuals.htm.
Наконец то легализовали __x __x_z и др., но предостерегают ими злоупотреблять.
Глюк с __eeput64_16 в eeprom.s90 (я уже писал о нём) так и не исправили, ему уже скоро пять лет исполнится cool.gif
OLEG_BOS
сообщение Jun 13 2007, 22:54
Пользователь №: 11 639
А у меня первое впечатление отрицательное:
При попытке откомпилировать старый проект (максимальная оптимизация по размеру) были получены заметно различные результаты оптимизации:
Версия 4.21А:
7 747 bytes of CODE memory (+ 24 bytes shared)
667 bytes of DATA memory (+ 26 bytes shared)
25 bytes of XDATA memory
Errors: none
Warnings: none
Версия 4.30A
7 821 bytes of CODE memory (+ 24 bytes shared)
Errors: none
Warnings: none
Тоесть разница составляет 74 байта.... Хотя помнится мне что в версии 4.21А чтобы получить "7 747 bytes of CODE" пришлось попотеть в битве за парочку байтов.... А тут разница в 74 байта !!! wacko.gif
IceS
сообщение Jun 20 2007, 09:07
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 21 387
Может это связано с:
EW18976: Nested loops with constant trip counts could be incorrectly optimized. Nested loops should now execute the correct number of iterations.
Исправили глюк в оптимизации, вот код нормально стал генерироваться и как следствие стал больше.
OLEG_BOS
сообщение Jun 20 2007, 11:40
Цитата(IceS @ Jun 20 2007, 12:07) *
....как следствие стал больше.
Уважаемый IceS, я что- непойму: это есть хорошо или это есть плохо ? wink.gif
А Вы думаете в Версии 4.21A у меня получился по Вашей логике "не нормальный" код ? А как же тогда устройство работает и успешно реализуется ? wacko.gif
А что тут думать и гадать - возьмите в обоих версиях включите галочку Linker -> List-> Generate linker listing и посмотрите какой код генерит одна и другая версия... Возможно у Вас еще появятся предположения и философские мысли по поводу того с какой ноги надо встать что бы IAR генерил правильный код wink.gif
Незнаю как Вас, Уважаемый IceS, а лично меня в первую очередь интересует конечный результат - это законченное рабочее устройство, а не диссертации на нему "Недостатки и преимущества различных версий IAR".
В моем предыдущем посте я высказал сугубо мое субъективное мнение которое не является "словом в последней инстанции" - каждый волен выбирать сам что ему по душе и с чем ему работать.
IceS
сообщение Jun 20 2007, 15:50
Из: Санкт Петербург
Если бы я не был уверен в сказанном, не стал бы вас утруждать прочтением моего поста, а глюк имел место быть sad.gif, к сожалению. Сейчас делаю проект. С включенной оптимизацией долго пытался отладить код, не мог понять что за глюки, без оптимизации все ок. Посмотрел в листинг и ужаснулся, при оптимизации часть процедуры не скомпилена 07.gif , она вообще отсутствовала! Думал дело в отсутствии лицензии на софт wink.gif , и потому не придал особого значения. А вот счас думаю дело в компиляторе, тем более что сам ИАР об этом пишет.
Сейчас, к сожалению, не получается воспроизвести эту ситуацию. Так что можете считать мои высказывания бездоказательными sad.gif, либо поверить на слово, что это имело место быть.
Сообщение отредактировал IceS - Jun 20 2007, 15:51
- Dog Pawlowa   Версии IAR -> EWAVR 4.30A   Jun 13 2007, 08:54
- - rezident   Апгрейдить есть смысл, если что-то кардинально не ...   Jun 13 2007, 09:09
- - IgorKossak   О EWAVR могу сказать, что обновляться смело можно ...   Jun 13 2007, 14:32
- - zltigo   Компиляторы upgrade надо делать всегда. IAR по каж...   Jun 13 2007, 14:42
|- - OLEG_BOS   Цитата(zltigo @ Jun 13 2007, 17:42) Компи...   Jun 13 2007, 15:51
- - Itch   а такскать, лекарство для него где можно найти?   Jun 13 2007, 16:39
|- - rezident   Цитата(Itch @ Jun 13 2007, 22:39) а такск...   Jun 13 2007, 16:56
|- - zltigo   Цитата(rezident @ Jun 13 2007, 19:56) Дык...   Jun 13 2007, 17:28
- - Itch   ЦитатаДык оно универсальное. Концентрацию только ч...   Jun 13 2007, 18:07
|- - zltigo   Цитата(OLEG_BOS @ Jun 14 2007, 01:54) что...   Jun 13 2007, 23:25
|- - IgorKossak   Цитата(OLEG_BOS @ Jun 20 2007, 14:40) В м...   Jun 20 2007, 13:40
|- - rezident   Цитата(IceS @ Jun 20 2007, 21:50) С включ...   Jun 20 2007, 16:26
- - ivainc1789   Я конечно не эксперт в программировании, но объясн...   Jun 22 2007, 20:12
|- - zltigo   Цитата(ivainc1789 @ Jun 22 2007, 23:12) В...   Jun 22 2007, 20:30
||- - ivainc1789   Цитата(zltigo @ Jun 23 2007, 00:30) А есл...   Jun 22 2007, 22:19
||- - rezident   Цитата(ivainc1789 @ Jun 23 2007, 03:19) Я...   Jun 23 2007, 00:08
||- - IceS   Цитата(rezident @ Jun 23 2007, 04:08) А о...   Jun 25 2007, 21:08
||- - rezident   Цитата(IceS @ Jun 26 2007, 03:08) проверь...   Jun 25 2007, 21:20
|- - rezident   Цитата(ivainc1789 @ Jun 23 2007, 02:12) Я...   Jun 22 2007, 20:50
- - aspID   Простите новичка, но кто-нибудь может подсказать п...   Sep 6 2007, 18:24
|- - zltigo   Цитата(aspID @ Sep 6 2007, 21:24) кто-ниб...   Sep 6 2007, 18:54
|- - dxp   Цитата(aspID @ Sep 7 2007, 01:24) Простит...   Sep 7 2007, 03:49
- - rezident   aspID, чего надо-то? В версии evaluation отладчи...   Sep 6 2007, 19:36
- - aspID   Да, перечитал инфо на сайте иара. Спутал видимо ...   Sep 7 2007, 04:51
- - JimBin   4.30 при загрузке проекта начинает отжирать 50% ре...   Sep 8 2007, 04:16
|- - IgorKossak   Цитата(JimBin @ Sep 8 2007, 07:16) 4.30 п...   Sep 10 2007, 06:30
- - aspID   Цитатаначинает отжирать 50% ресурсов проца пока не...   Sep 8 2007, 07:04
- - aspID   Кстати, на домашней машине так и не удается распин...   Sep 10 2007, 16:25
|- - &-rey   Поставил 4.30 компилю проект и... внутренняя ошибк...   Sep 13 2007, 11:40
- - JimBin   ЦитатаВы уверены, что именно IAR ресурсы потребляе...   Oct 4 2007, 11:53
- - IgorKossak   Цитата(JimBin @ Oct 4 2007, 14:53) да, ув...   Oct 4 2007, 12:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
