> AS конфигурация AVRом + JTAG, AS конфигурация AVRом + JTAG
Skywolf
сообщение Jun 17 2007, 21:23
Из: Город дождей и белых ночей.....
Пользователь №: 5 683
Моя идея заключается в следуещем: к Cyclone2 подключен конфигуратор EPCS4 , программирование и отладка с помощью JTAG. В системе есть AVR и я его хочю подключить в режиме AS конфигурирования к EPCS4. Тоесть я хочу чтобы во время отладки можно было работать с Cyclone2 и EPCS4 не используя контроллер через JTAG, а при надобность конфигурировать EPCS4 через AVR с компютера, типа обновления прошивки.
AVR программирует EPCS4 в режиме "In-System Programming of Serial Configuration Devices" Только вот я чтото не могу найти какие сигналы где длжны быть, ведь в этом режиме выходы Cyclone2 DCLK, DATA0, nCSO, ASDO должны переходить в 3 состояние, что бы не реагировать на то что AVR дрючит EPCS4
Входы MSEL тоже вызывают непонятки, в режиме "In-System Programming of Serial Configuration Devices" MSEL1=VCC MSEL0=GND, при этом в режиме AS configuration это означает что тактовая для
EPCS4 будет 40мГц
и еще когда nCONFIG = GND то все ноги в третем состоянии, а кэтим всем DCLK, DATA0, nCSO, ASDO отноятся или только юзерские IO ???
PS я первый раз работаю с Cyclone2 ...... не очень понимаю, раньше MAX2 были, крыша уже едет help.gif
Skywolf
сообщение Jun 20 2007, 05:28
05.gif Неужели не кому не приходилось решать вопрос с конфигурацией подобным образом?
zltigo
сообщение Jun 20 2007, 08:05
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Незачем навешивать относительно дорогую 'родную' Flash к Алтере - заливайте ее сразу из контроллера, если у него мало Flash для хранения прошивки - навешиваете любую внешнюю с которой умеете работать.
Stewart Little
сообщение Jun 20 2007, 08:10
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(zltigo @ Jun 20 2007, 12:05) *
Незачем навешивать относительно дорогую 'родную' Flash к Алтере ...
Вместо "относительно дорогой" альтеровской последовательной флэши можно использовать дешевую от STM (M25Pxx). Получится еще дешевле, чем с контроллером, и без дополнительного геморроя.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
zltigo
сообщение Jun 20 2007, 11:57
Из: Riga, Latvia
1. Никаих проблем и даже сложностей с загрузкой FPGA c контроллером нет.
2. Набортный Flash правильно выбранного контроллера не стоит практически ничего.
Stewart Little
сообщение Jun 20 2007, 12:22
Лентяй
Пользователь №: 843
Ни в жисть не поверю, что контроллер с набортным флэшом, в котором 4 мегабита свободны, выйдет дешевле, чем M25P40. А если еще и потребную площадь на плате учесть...
zltigo
сообщение Jun 20 2007, 18:39
Из: Riga, Latvia
под 3 мегабита (с жатием которое обеспечивает контроллер уже заметно больше трех) хвостиком мегабита лично мне в LPC2138 обходятся в 30 (тридцать) центов. Это разница между 256 и 512K версиями. Верить не надо, просто загляните в прайс.
vetal
сообщение Jun 20 2007, 18:54
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
только стоит LPC2138 в 10 раз дороже конфиг. пзу))
А как к этому этим данным отнесется Quartus при программировании через JTAG, как сама плиска их будет читать или она читает первы примерно 2 метра а далше данные не трогает. а потом уже сконфигурированой плиской я могу работать с оставшимися 2 метрами.....
Плисина берет свое, а остальное ваше.
zltigo
сообщение Jun 20 2007, 19:18
Из: Riga, Latvia
Шлангом не прикидывайтесь. Контроллер еще контроллером работает. И работы ему хватает. Да и реальная (а не интернетовская цена) даже альтернативной конфиг Flash не в десять раз меньше. Местами и 7 баксов хотят smile.gif. Обновление этой Flash в процессе эксплуатации, в отличии от загрузки прошивки наряду с фирмварью в контроллер требует дополнительных хлопот и оборудования. У меня встречается и вариант загрузки нескольких разных прошивок в зависимости от конфигурации системы.
Для моих применений загрузка FPGA контроллером выигрывает безоговорочно.
- Skywolf   AS конфигурация AVRом + JTAG   Jun 17 2007, 21:23
|- - Stewart Little   Цитата(Skywolf @ Jun 20 2007, 09:28) Н...   Jun 20 2007, 07:53
- - Skywolf   Я понял что M25P40 полный аналог EPCS4 и стоит 35р...   Jun 20 2007, 08:23
|- - Stewart Little   Цитата(Skywolf @ Jun 20 2007, 12:23) Вот ...   Jun 20 2007, 09:50
- - Skywolf   Я вот нашел AN370, и обнаружил что если в "S...   Jun 20 2007, 11:39
- - Skywolf   в данной задаче MEGA16 будет исползоваться на 5%...   Jun 20 2007, 14:17
- - vetal   2Skywolf: Вы можете прошивку обновить прямо из пли...   Jun 20 2007, 16:04
|- - Skywolf   Цитата(vetal @ Jun 20 2007, 20:04) 2Skywo...   Jun 20 2007, 16:36
- - vetal   ЦитатаУ меня встречается и вариант загрузки нескол...   Jun 20 2007, 19:40
|- - zltigo   Цитата(vetal @ Jun 20 2007, 22:40) смотри...   Jun 20 2007, 20:52
- - Skywolf   ээ ну флешка действительно 1евру стоит (вчера бр...   Jun 20 2007, 20:06
|- - Stewart Little   Цитата(Skywolf @ Jun 21 2007, 00:06) в мо...   Jun 21 2007, 09:26
- - KiV   Ставить контроллер только для смены прошивки может...   Jun 21 2007, 15:56
- - Skywolf   Контроллер нужен еще для того, что бы упрявлять ци...   Jun 22 2007, 06:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:18
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
