> AT26DF321 - аномальное поведение при стирании
rx3apf
сообщение Jun 20 2007, 21:02
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Даже и не знаю, где лучше спросить... Ну, раз уж атмеловская - то спрошу-ка здесь.
Натолкнулся на странное поведение при стирании всего чипа по команде 60 (с C7 аналогично), первоначально подумал на дефект микросхемы. Перепаял - то же самое. Перепаял еще раз - нормально. Потом третяя из коробки так же - уже странно...
Итак, выдаю команду стирания, код состояния меняется с 12 (hex) на 13, и через 40-50 секунд - на 10. Это у "нормальных" чипов. А вот у "паранормальных" - где-то через двадцать секунд код 13 меняется на 33 (т.е. выставляется EPE), но процесс продолжается, и примерно через те же самые 40-50 секунд завершается, но уже с кодом 30. Отмечу, что чипы изначально чистые, поэтому автомат стирания в принципе про какие-то ошибки стирания и знать не может (как я понимаю ?) И еще - стирание блоками по 4K и по 64K никаких "ненормальностей" не выявляет. Глюк ? Эррат на сей счет я не нашел, кто что-нибудь про это знает ? Я в недоумении - игнорировать бит EPE, или не пользоваться полным стиранием, сделать цикл блоками по 64K...
oll
сообщение Jun 21 2007, 04:49
Пользователь №: 9 463
Тоже наткнулся на подобное c DF161
потом скачал посвежее даташит:
17. Errata
17.1 Chip Erase
17.1.1 Issue
In a certain percentage of units, the Chip Erase feature may not function correctly and may
adversely affect device operation. Therefore, it is recommended that the Chip Erase commands
(opcodes 60h and C7h) not be used.
17.1.2 Workaround
Use the Block Erase (4KB, 32KB, or 64KB) commands as an alternative. The Block Erase function
is not affected by the Chip Erase issue.
17.1.3 Resolution
The Chip Erase feature is being fixed with a new revision of the device. Please contact Atmel for
the estimated availability of devices with the fix.
может это болезнь всех AT26DFxxx
стираю теперь блоками
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 23:28
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
