> Измерение сопротивления элементов Пельтье
richon
сообщение Jun 20 2007, 14:24
Пользователь №: 28 582
Как измерить сопротивление термоэлемента Пельтье? Проблема в том, что термоэлемент является источником ЭДС, и если мерить его сопротивление обычным мультиметром получаются разные значения в зависимости от того в какой полярности подключены щупы. Читал, что сопротивление нужно мерить на переменном токе, чем это можно сделать? Подойдет ли для этого измеритель RLC Е7-22? RLC E7-22 Термоэлемент создает ЭДС до 5В, а его сопротивление по справочнику лежит в диапазоне от 2 до 8 Ом. Поидее RLC измеритель должен мерить сопротивление именно на переменном токе, но у него на корпусе есть надпись о том, что к нему нельзя подключать источники напряжения..
MaslovVG
сообщение Jun 21 2007, 11:36
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А что измерить падение напряжения на этермоэлементе Пельтье при двух разных значениях тока и решить уравнения Киргофа религия не позволяет. Ну а если сопротивление нелинейно то поможет только снятие волтамперных характеристик при обоих полярностях подключения и расчет для каждого значения тока. Стабильность температуры естественно нужно обеспечить.
richon
сообщение Jun 21 2007, 11:56
Снятие вольтамперных характеристик да еще на обоих полярностях.. Вы представляете сколько там будет погрешностей? К тому же желательно измерения делать на незначительных токах, поскольку иначе термоэлемент начинает работать и учесть его поведение становится совсем проблематично. Вобщем, я и делал примерно так, как вы сказали, погрешность 25%.. Это все понятно.
Интересно другое. Может ли кто-нибудь просветить меня по поводу RLC измерителей? Идея такая: включить термоэлемент последовательно с конденсатором. Схема:
( a )-----R-----C-----( b )
R-термоэлемент, активное сопротивление которого нужно измерить, на нем образуется ЭДС около 5В.
С-конденсатор известной емкости, разрывает цепь по постоянному току, нужен для защиты RLC измерителя от воздействия постоянной ЭДС термоэлемента.
В точках ( a ) и ( b ) подключаем RLC измеритель, например этот E7-22. Выбираем на RLC измерителе последовательную схему замещения, после чего поидее он должен показать одновременно и емкость конденсатора и сопротивление. Вот только будет ли сопротивление равно активному сопротивлению термоэлемента? (Измерения производить на низкой частоте 120Гц)
Сообщение отредактировал richon - Jun 21 2007, 11:58
- richon   Измерение сопротивления элементов Пельтье   Jun 20 2007, 14:24
- - Tanya   Цитата(richon @ Jun 20 2007, 18:24) Как и...   Jun 20 2007, 15:14
- - wodya   А зачем, собственно, измерять сопротивление. Оно В...   Jun 20 2007, 15:34
|- - richon   Цитата(wodya @ Jun 20 2007, 19:34) А заче...   Jun 20 2007, 16:28
|- - Tanya   Цитата(richon @ Jun 20 2007, 20:28) Нужно...   Jun 21 2007, 05:42
|- - richon   Цитата(Tanya @ Jun 21 2007, 09:42) Можно ...   Jun 21 2007, 09:08
- - SunnyDevil   У вас задача сродни той как померять сопротивление...   Jun 20 2007, 20:45
|- - richon   Цитата(SunnyDevil @ Jun 21 2007, 00:45) У...   Jun 20 2007, 22:26
|- - SunnyDevil   Цитата(richon @ Jun 21 2007, 01:26) Разбр...   Jun 21 2007, 07:44
|- - Tanya   Цитата(richon @ Jun 21 2007, 15:56) Сняти...   Jun 22 2007, 05:46
|- - richon   Цитата(Tanya @ Jun 22 2007, 09:46) Термоэ...   Jun 22 2007, 09:04
|- - nefedovs   Цитата(richon @ Jun 22 2007, 13:04) Многи...   Sep 17 2007, 19:37
- - pdk   может эта программа Вам поможет: программа ( элек...   Jun 22 2007, 06:22
- - khach   Есть простой рецепт. Положить элемент на металличе...   Jun 22 2007, 07:06
- - psnsergey   Так в чём проблема? Я так понимаю, речь о дифферен...   Jun 30 2007, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:31
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
