> falc56, pef2256 H v2.1
Chechelnitsky
сообщение Nov 9 2005, 16:05
Пользователь №: 437
Пытаюсь запустить сабж.
Разобрался с передачей в линию, структурированный поток, CAS. Проблема возникла с приемом HDB3-кода. Облазел всю документацию и errata. На MCLK подаю 10.24 МГц. Значение коэффициентов для GCM[8..1] - подставляю рассчитанные программой "FrqCalc21Rev3.exe". Плату проверил. До ног МС сигналы доходят.
В регистр FRM0 (адрес 0х1С) прописываю 0хF0 - HDB3-код.
Бит "Receive Line Monitoring" (регистр LIM0) = 0 - выключен.
Бит "Dual-Rail Select" (регистр LIM1) = 0 - выключен -> работает аналоговый интерфейс с эквалайзером.
Возникают следующие подозрения:
1. Не работает входной эквалайзер. Может быть у кого-нибудь есть ASCII-файл для заливки в RAM эквалайзера? Поделитесь пожалуйста.
2. Не нравится частота 10.24 на ноге MCLK. Передаять кварц на 10 МГц?
P.S. На команду чтения версии (адрес 0x4A) выдает 0х05. Это правильно???
Заранее спасибо.
С уважением, Владимир.
Chechelnitsky
сообщение Nov 14 2005, 10:04
Пользователь №: 437
e-mail:
chechelnitsky@rambler.ru
P.S. У мена версия errarta "Rev. 4, 2004-06-23"
PPS. Частота тактирования (MCLK) у меня 10.24 МГц. Может быть в этом проблема?
maxus
сообщение Nov 14 2005, 13:33
Пользователь №: 3 864
Я пробовал с MCLK = 2.048, 8.192 и 16.384 - отлично работает и в режиме Master, и в режиме Slave. Подсчитанные же значения FrqCalc21Rev3.exe вообще никуда не годятся!
На счет эквалайзера: общался с представителем Infineon, он говорит, что его необязательно настраивать.
Регистр версии исправлен в еррате.
Chechelnitsky
сообщение Nov 14 2005, 14:47
Пользователь №: 437
Появилась версия errata "Rev. 6.0, 2005-02-18"
ВНИМАНИЕ !!! Программа "FrqCalc21Rev3.exe" - предназначена для счетверенного Falc.
Взял значения для частоты MCLK=10 Мгц из errata. Все заработало. УРА !!!
zltigo
сообщение Jun 17 2007, 10:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
взял значения для частоты MCLK=10 Мгц из errata. Все заработало. УРА !!!
А что для 10MHz значения в errata V5 отличались от приведенных в V6?? Буквально вчера начал существующую железку перепахивть, так она в первом приближении пахала (силикон 2.1) и на значениях из первоначального документа smile.gif. У меня сейчас под рукой V5 errata, человек который по идее должен иметь свежую errata сейчас не доступен, посему был-бы очень благодарен за V6 errata выложеную на FTP, например, или по почте.
Kazap
сообщение Jun 22 2007, 16:08
Пользователь №: 16 880
для 10 MHz MCLK- последовательно (CGM1-8)-48H 06H xx xx 00H 0CH 80H xx - lданные из V6
И еще резистор, подключаемый паралельно обмотке входного транса на RL1,2 по моему опыту, не 120 ом, а 2 по 60 ом, и со средней точки через 0.1 мкФ на землю. По другому у меня FALC не заработал, по крайней мере на советские трансы типа ТИМ
Цитата(shamray @ Jun 21 2007, 12:24) *
Решил не открывать новую тему - напишу сюда. Пользую QuadFALC PEF 22554. При установлении кодировки в линию HDB3 и CMI все работает отлично. Но есть необходимость переключать в режим NRZ, вот тут начинаються проблемы. На выходе FALC-а стоит коммутатор ADG888 а его выход заведен на Alter-у. Та вот, если я даю заворот с XL1 на RL1 и XCLK на RL2 происходить постоянный срыв синхронизации, по некоторым каналам все в норме, например: 1-й и 4-й а по 2-му и 3-му нет синхры вообще. При перезагрузке фалька все может поменяться и стать в синхру другие каналы. Сигналы на входе и выходе альтеры в порядке т.е. заворот идет. Куда смотреть - незнаю.
Для начала посмотрите осцилом картинку и сопоставьте с конфигурацией,- активные фронты должны быть посреди входного импульса-его тактового интервала. Да и желательно физически завернуть без ADG888 и alter'ы.
ALtera тоже может гадить, если неправильно выставить turbo bit, slow rate и т.п.
А при HDB3 и CMI, как вам известно ,тактовая выделяется из линейного сигнала
zltigo
сообщение Jun 22 2007, 17:00
Из: Riga, Latvia
Спасибо, не отличаются от V5.
Ну использование каких-либо TIMов типа 124 это уже лет как десять явный перебор smile.gif
- Chechelnitsky   falc56   Nov 9 2005, 16:05
- - maxus   Я тоже намахался с подобным. Дайте свое мыло - выш...   Nov 9 2005, 17:30
|- - Kazap   Цитата(zltigo @ Jun 22 2007, 22:00) Спаси...   Jun 23 2007, 09:49
|- - zltigo   Цитата(Kazap @ Jun 23 2007, 12:49) Не виж...   Jun 23 2007, 11:39
|- - Kazap   Цитата(zltigo @ Jun 23 2007, 16:39) Для н...   Jun 30 2007, 14:10
- - CITY   аналогично токо значение из errata помогло в свое ...   Jan 22 2006, 16:18
- - Equinox   ПЖЛСТА! Подскажите, где можно дёрнуть errat...   Mar 1 2006, 07:23
- - Equinox   Благодарю Вас, господин Chechelnitsky, за эту пдф-...   Mar 3 2006, 10:34
- - dimasen   Поможите и мне плиз. Парюсь уже неделю с FALC56 v1...   Jun 28 2006, 13:40
|- - Chechelnitsky   Цитата(dimasen @ Jun 28 2006, 16:40) Помо...   Jul 1 2006, 09:19
- - 2b|!2b?..   пришлите по почте еррату, аналогичные проблемы - р...   Jul 11 2006, 14:21
- - 2b|!2b?..   всё. прислали из Интеха.   Jul 12 2006, 12:26
- - Kazap   Не могу никак получить от интеха errata на FALC56 ...   Jun 17 2007, 08:32
- - shamray   Решил не открывать новую тему - напишу сюда. Польз...   Jun 21 2007, 07:24
- - Dmitrik73   Если у кого есть скиньте, пожалуйста, errata PEF22...   Aug 24 2007, 15:07
|- - shamray   Цитата(Dmitrik73 @ Aug 24 2007, 18:07) Ес...   Aug 27 2007, 17:06
|- - zltigo   Цитата(shamray @ Aug 27 2007, 20:06) Ушло...   Aug 27 2007, 19:43
||- - shamray   Цитата(zltigo @ Aug 27 2007, 22:43) Это к...   Aug 28 2007, 06:51
||- - zltigo   Цитата(shamray @ Aug 28 2007, 09:51) Нет ...   Aug 28 2007, 07:09
|- - Dmitrik73   Цитата(shamray @ Aug 27 2007, 13:06) Ушло...   Aug 28 2007, 13:46
|- - Vladimir_C   Цитата(Dmitrik73 @ Aug 28 2007, 16:46) Эт...   Mar 3 2010, 13:44
|- - VTrue   Подскажите пожалуйста, как определить работоспособ...   Jul 27 2010, 11:17
|- - Vladimir_C   Цитата(VTrue @ Jul 27 2010, 15:17) Подска...   Jul 27 2010, 11:30
|- - VTrue   Цитата(Vladimir_C @ Jul 27 2010, 15:30) 1...   Jul 27 2010, 14:40
- - Dmitrik73   У меня есть Errata Rev 1.0 2007-02-01 для FALC56 (...   Aug 29 2007, 13:19
|- - DmitryM   Цитата(Dmitrik73 @ Aug 29 2007, 17:19) У ...   Aug 30 2007, 07:35
|- - Dmitrik73   Цитата(DmitryM @ Aug 30 2007, 03:35) Плиз...   Sep 4 2007, 15:07
|- - DmitryM   Цитата(Dmitrik73 @ Sep 4 2007, 19:07) Отп...   Sep 4 2007, 16:20
- - zltigo   Modератор: не забываем, что сущестует личная переп...   Sep 4 2007, 16:41
- - Меандр   Возникли проблемы при переходе с v2.1 на v2.2 (до...   Aug 25 2008, 14:06
|- - Ledol   2Меандр Какую схему питания используете? Если - S...   Aug 26 2008, 04:10
- - Меандр   С питанием все нормально, с v2.1 устройство работа...   Aug 26 2008, 15:48
- - Меандр   Странная выходит ситуация - когда загружаю значени...   Aug 29 2008, 14:34
- - Меандр   Для 2.2 и 2.1 важно не обнулять после сброса некот...   Oct 6 2008, 13:42
- - Equinox   да да было такое закупили партию чипов с маркировк...   Feb 13 2009, 07:00
- - Артем_Балетинских   Всем привет! Нужна срочно Errata на FALC56 v2....   Apr 4 2009, 09:35
- - Артем_Балетинских   В общем достал я Errata. Теперь я знаю что мне дел...   Apr 16 2009, 14:21
|- - zltigo   Цитата(Артем_Балетинских @ Apr 16 2009, 16...   Apr 16 2009, 14:28
||- - Артем_Балетинских   Цитата(zltigo @ Apr 16 2009, 20:28) Ну та...   Apr 17 2009, 09:51
|- - DmitryR   Цитата(Артем_Балетинских @ Apr 16 2009, 18...   Apr 20 2009, 09:15
|- - Artem_Petrik   Цитата(Артем_Балетинских @ Apr 16 2009, 17...   Apr 22 2009, 17:10
|- - Артем_Балетинских   Цитата(Artem_Petrik @ Apr 22 2009, 23:10)...   Apr 28 2009, 05:29
|- - zltigo   Цитата(Артем_Балетинских @ Apr 28 2009, 08...   Apr 28 2009, 08:24
|- - Артем_Балетинских   Цитата(zltigo @ Apr 28 2009, 14:24) Мне г...   Apr 29 2009, 16:21
||- - zltigo   Цитата(Артем_Балетинских @ Apr 29 2009, 18...   Apr 29 2009, 16:53
|- - DmitryR   У нас OctalFALC заработал по UTP на 2 километра, п...   Jul 17 2009, 13:38
|- - zltigo   Цитата(DmitryR @ Jul 17 2009, 16:38) Без ...   Jul 17 2009, 13:44
|- - DmitryR   Заливали код, присланный дилером по технологии, оп...   Jul 17 2009, 14:04
|- - zltigo   Цитата(DmitryR @ Jul 17 2009, 17:04) ...п...   Jul 18 2009, 05:26
|- - Victor®   Уважаемые! А может кто-то поделиться errata на...   Jul 19 2009, 09:38
|- - DmitryR   Цитата(zltigo @ Jul 18 2009, 09:26) А воо...   Aug 3 2009, 06:32
|- - zltigo   Цитата(DmitryR @ Aug 3 2009, 09:32) А мож...   Aug 3 2009, 06:49
|- - DmitryR   Цитата(zltigo @ Aug 3 2009, 10:49) Посему...   Aug 3 2009, 07:30
|- - zltigo   Цитата(DmitryR @ Aug 3 2009, 10:30) взял ...   Aug 3 2009, 09:29
|- - DmitryR   Цитата(zltigo @ Aug 3 2009, 13:29) MUNCH ...   Aug 4 2009, 07:30
- - zltigo   Так, результаты. Странные. Для начала берем в каче...   May 29 2009, 12:13
- - Артем_Балетинских   Попробовал я наконец залить в эквалайзер данные, к...   Sep 2 2009, 05:34
|- - zltigo   Цитата(Артем_Балетинских @ Sep 2 2009, 07...   Sep 2 2009, 05:59
|- - Артем_Балетинских   Цитата(zltigo @ Sep 2 2009, 11:59) Тоже, ...   Sep 2 2009, 07:57
|- - zltigo   Цитата(Артем_Балетинских @ Sep 2 2009, 09...   Sep 2 2009, 08:34
- - VTrue   Есть проблемка с FALC56, для проверки соединения п...   Aug 11 2010, 10:29
|- - VTrue   Добрый день))) Пытаюсь приладить к falc56 оптичес...   Sep 24 2010, 06:30
- - klaks   По поводу буфера HDLC подскажите, пожалуйста, не с...   Mar 28 2011, 11:03
- - VTrue   Добрый день Есть проблемка, касательно использова...   Sep 4 2012, 06:40
- - GentleFly   А может кто-то поделиться последним errata на Quad...   Oct 14 2013, 12:08
|- - DmitryM   Цитата(GentleFly @ Oct 14 2013, 16:08) А ...   Oct 14 2013, 12:36
|- - GentleFly   Цитата(DmitryM @ Oct 14 2013, 16:36) нужн...   Oct 14 2013, 13:42
- - shp   Подскажите пожалуйста, есть FALC v.2.2, соединил 2...   Nov 12 2013, 14:05
- - shp   3-ий день впустую... Нет сверхцикловой синхронизац...   Nov 15 2013, 12:55
- - grv   Тут такое дело, старая железяка выпускалась очень ...   Jan 3 2014, 14:01
- - shp   Мне тоже еррата и калькулятор на 2.2 не помешают, ...   Feb 14 2014, 09:04
|- - a-p   Если кому интересно, то могу рассказать о своих пр...   Jul 2 2014, 19:55
- - Prepodkiller   Поделитесь, пожалуйста, следующей информацией: dat...   Feb 19 2016, 12:47
- - Drumbl   Всем привет! Подскажите, это последняя версия ...   May 26 2016, 08:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.0186 секунд с 7
