Децимация, выбор фильтра |
Jun 24 2007, 14:46
Пользователь №: 9 952
Цитата(vLx0F @ Jun 24 2007, 15:08)  В литературе и MatLab'е наблюдаю, что для дециматоров используется фильтр Найквиста. Что это за фильтр такой (описания нигде не нашёл), в чём его приемущества ? И что, если рассчитать фильтр, например, Ремезом с необходимой АЧХ и использовать для децимации ? Чем это будет отличаться от фильтра Найквиста ? Про фильтр Найквиста - http://www.google.ru/search?as_q=&hl=r...amp;safe=images (вторая ссылка - просто, но понятно). Общее правило (бывают и исключения, например, отбеливающие фильтры) для фильтра с децимацией - сумма односторонней полосы пропускания и одной переходной полосы фильтра не должна превышать половину частоты дискретизации после децимации. Фильтр Найквиста - это когда эта сумма равна половине частоты дискретизации после децимации. Сам децимирующий фильтр, конечно, можно считать тем, чем удобно.
Jun 24 2007, 15:36
Из: Moscow
Пользователь №: 28 303
Цитата(729 @ Jun 24 2007, 18:46)  Общее правило (бывают и исключения, например, отбеливающие фильтры) для фильтра с децимацией - сумма односторонней полосы пропускания и одной переходной полосы фильтра не должна превышать половину частоты дискретизации после децимации. Фильтр Найквиста - это когда эта сумма равна половине частоты дискретизации после децимации. Т.е., если полоса сигнала 1MHz, я просто рассчитываю любим методом фильтр на эту полосу (АЧХ фиьтра находилась в 1-ой зоне Найквиста) и понижаю частоту дискретизации до 2 MHz. И ещё, почему каждый N-ый коэффициент в фильтре Найквиста (N - коэффициент децимации) равен 0 ?
Jun 24 2007, 18:37
Цитата(vLx0F @ Jun 24 2007, 19:36)  Т.е., если полоса сигнала 1MHz, я просто рассчитываю любим методом фильтр на эту полосу (АЧХ фиьтра находилась в 1-ой зоне Найквиста) и понижаю частоту дискретизации до 2 MHz. Для действительного сигнала да. Цитата(vLx0F @ Jun 24 2007, 19:36)  И ещё, почему каждый N-ый коэффициент в фильтре Найквиста (N - коэффициент децимации) равен 0 ? Тут не подскажу - к Матлабу временно доступа нет. Но если фильтр "полуполосовой", то есть коэффициент децимации равен 2 и середина полосы задержания лежит на половине частоты дискретизации после децимации, то в ИХ такого фильтра каждый второй коэффициент = 0.
Jun 24 2007, 19:18
Из: Moscow
Цитата(729 @ Jun 24 2007, 22:37)  Для действительного сигнала да. А для комплексного как (ПЧ) ? Цитата(729 @ Jun 24 2007, 22:37)  Тут не подскажу - к Матлабу временно доступа нет. Но если фильтр "полуполосовой", то есть коэффициент децимации равен 2 и середина полосы задержания лежит на половине частоты дискретизации после децимации, то в ИХ такого фильтра каждый второй коэффициент = 0. Нууу, а если я, рассчитаю фильтр обычным методом, на такую же полосу (пропускание в первой зоне Найквиста сигнала), то нулей там не будет... Откуда они берутся в фильтре Найквиста ?
Jun 24 2007, 20:14
Цитата(vLx0F @ Jun 24 2007, 23:18)  А для комплексного как (ПЧ) ? Для комплексного сигнала частоту дискретизации на выходе децимирующего фильтра можно снизить до 1МГц, а АЧХ фильтра подправить в зависимости от того, как этот фильтр реализован. Если это два действительных ФНЧ на каждую квадратуру, то одностороннюю АЧХ сузить до 0.5МГц. Цитата(vLx0F @ Jun 24 2007, 23:18)  Нууу, а если я, рассчитаю фильтр обычным методом, на такую же полосу (пропускание в первой зоне Найквиста сигнала), то нулей там не будет... Откуда они берутся в фильтре Найквиста ? Мне самому сей факт интересен. Не могли бы Вы скинуть мне на мыло файл с коэффициентами такого фильтра? Простите, подредактировал последнее сообщение.
Сообщение отредактировал 729 - Jun 24 2007, 20:12
vLx0F Децимация Jun 24 2007, 11:08     vLx0F Цитата(729 @ Jun 25 2007, 00:14) Для комп... Jun 24 2007, 20:31      729 Цитата(vLx0F @ Jun 25 2007, 00:31) Т.е. н... Jun 24 2007, 21:13       vLx0F Цитата(729 @ Jun 25 2007, 01:13) Да, имен... Jun 25 2007, 06:57        729 Цитата(vLx0F @ Jun 25 2007, 10:57) Получа... Jun 25 2007, 12:03         vLx0F Цитата(729 @ Jun 25 2007, 16:03) У действ... Jun 25 2007, 12:49          729 Цитата(vLx0F @ Jun 25 2007, 16:49) Спасиб... Jun 25 2007, 14:23           vLx0F Цитата(729 @ Jun 25 2007, 18:23) Два дейс... Jun 25 2007, 14:43            729 Цитата(vLx0F @ Jun 25 2007, 18:43) По шир... Jun 25 2007, 15:02             vLx0F Цитата(729 @ Jun 25 2007, 19:02) Нет, оба... Jun 25 2007, 17:52              729 Цитата(vLx0F @ Jun 25 2007, 21:52) Спасиб... Jun 25 2007, 18:52
