> Atmega8535 АЦП, Не могу разобраться с частотой дискретизации
Dmitriy_V
сообщение Jun 24 2007, 21:18
Пользователь №: 19 217
По описанию 200кГц частоты, подаваемой на АЦП, должно соответствовать 15 кГц дискретизации при 10 битах разрядности. При моих 8МГц это примерно соответствует делителю 32.
Далее имеется фраза, о том, что, если требуется большая дискретизация, то можно поднять частоту, подаваемую на АЦП, и при этом разрядность уменьшится.
Мне требуется частота дискретизации порядка 30кГц и разрядность все 10 бит. Если я уменьшу делитель до 16, к чему это может привести?
Dmitriy_V
сообщение Jun 25 2007, 11:36
Спасибо за помощь. Наверное ночью программировать плохо - сильно тупишь help.gif .
Смотрел описание ADC и не сообразил посмотреть в характеристиках на 263 стр.
Мне требуется опрашивать 3 вывода на частоте 10кГц. После этого я дополнительно усредняю полученные результаты по 10 точкам.
Правильно я понимаю, что 3LSB усредненные по 10 точка дадут в итоге 0,9 LSB?
Существует зависимость точности от частоты ADC или она линейная и можно рассчитать исходя из крайних точек?
- Dmitriy_V   Atmega8535 АЦП   Jun 24 2007, 21:18
- - Dimmy   Приведет к ухудшению точности. Смотрим doc2502.pdf...   Jun 25 2007, 08:31
|- - NVade   Цитата(Dimmy @ Jun 25 2007, 15:31) Привед...   Jun 25 2007, 10:34
|- - Dimmy   насчет 1 МГц - ошибочка, согласен (неумелое исполь...   Jun 25 2007, 19:52
|- - Dmitriy_V   Цитата(Dimmy @ Jun 25 2007, 23:52) To Dmi...   Jun 25 2007, 21:05
|- - Nanobyte   Цитата(Dmitriy_V @ Jun 25 2007, 15:36) .....   Jun 25 2007, 18:38
|- - Dmitriy_V   Цитата(Nanobyte @ Jun 25 2007, 22:38) Это...   Jun 25 2007, 20:03
|- - singlskv   Цитата(Dmitriy_V @ Jun 26 2007, 00:03) По...   Jun 25 2007, 20:55
|- - Dmitriy_V   Цитата(singlskv @ Jun 26 2007, 00:55) Нет...   Jun 25 2007, 21:32
|- - singlskv   Цитата(Dmitriy_V @ Jun 26 2007, 01:32) Ес...   Jun 25 2007, 21:52
- - Dimmy   Если не секрет - что за приложение. Может удастся ...   Jun 25 2007, 21:02
- - Dimmy   Странный выбор контроллера для военки... По поводу...   Jun 25 2007, 21:22
|- - Dmitriy_V   Цитата(Dimmy @ Jun 26 2007, 01:22) Странн...   Jun 25 2007, 21:51
|- - IceS   Цитата(Dmitriy_V @ Jun 26 2007, 01:51) Др...   Jun 25 2007, 21:59
- - Dimmy   Кстати, на сайте в секции application notes есть о...   Jun 25 2007, 21:40
- - Dmitriy_V   Цитата(Dimmy @ Jun 26 2007, 01:40) Кстати...   Jun 25 2007, 22:47
- - IceS   Цитата(Dmitriy_V @ Jun 26 2007, 02:47) А ...   Jun 26 2007, 07:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:40
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
