> SPDT свич, Схемотехника ключей
Navuhodonosor
сообщение Jun 22 2007, 06:40
Пользователь №: 12 011
Эта тема уже поднималась, правда, несколько в ином контексте.
Возьмем, скажем, μPG2157T5F от NEC. В описании написано, что максимальная мощность, которую он может коммутировать, это +38 dbm.
Если пересчитать данное значение в амплитуду синусоидального напряжения на нагрузке 50 Ом, то получится более 25 В.
В то же время оптимальное напряжение управления установлено на уровне 3 В, максимально допустимый уровень 6 В.
Внутренняя схемотехника не раскрывается. Кто-нибудь может высказать соображения, как это реализовано? 05.gif Просьба подкреплять рассуждения реальными данными.
Кто работает - тот работает.
Mirabella
сообщение Jun 22 2007, 12:19
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Навряд ли Вас, уважаемый Navuhodonosor' удивляет тот факт,
что какой нибудь (к примеру) IRFP-260 коммутирует ток десятки ампер при напряжении сотни вольт и при этом напряжение управление соответствует ТТЛ логике.
И здесь принцип то-же.
А "внутренняя схемотехника" раскрывается для менее мощных переключателей, например SW-239 от МаСом (www.macom.com). ("Внутри" только полевые транзисторы и резисторы).
Как мне кажется, используемые схемотехнические решения аналогичны.
Navuhodonosor
сообщение Jun 25 2007, 07:19
IRFP-260 - это не из той оперы.
Спасибо за подсказку в виде SW-239. Очень интересно, но самое интересное, что не показано, какой тип канала, но вроде получается P.
Mirabella
сообщение Jun 25 2007, 09:06
Совершенно из той самой оперы, разница в технологии и диапазонах частот.
Navuhodonosor
сообщение Jun 25 2007, 09:24
Да нет, Вы на схемотехнику внимательно посмотрите. Дело не в диапазоне частот. Обратите внимание, что использованы полевые транзисторы с pn-переходом.
Mirabella
сообщение Jun 25 2007, 12:19
А Вы внимательно посмотрите своё первое сообщение.
Вопрос был по поводу соотношения уровней коммутируемых сигналов и сигналов управления.
При чем здесь тип перехода?
Надо было привести в качестве примера ВЧ реле....
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
