Цитата(Navuhodonosor @ Jun 25 2007, 11:19)
IRFP-260 - это не из той оперы.
Спасибо за подсказку в виде SW-239. Очень интересно, но самое интересное, что не показано, какой тип канала, но вроде получается P.
...мне только кажется, что канал то тут N... посмотрите, например, на схеме - подаем 0 - канал открыт (стр. 3 таблица истинности) а 1 (отрицательное напряжение) - заперт... в роде так ведет себя N канальный транзистор с встроенным каналом...
... не знаю этой тонкости схемотехники (мне то же стало интересно
), но, действительно, когда работали с ключами MGS-71008 и 71000 от НР, наблюдались искажения сигнала отрицательной полуволны входного сигнала большой амплитуды....
не соглашусь с уважаемой
Mirabella ... про полевики IRFP-260 - это, согласен, не из той оперы.
(попробуйте подать на сток минус (!!!)) и несколько сотен ампер и вольт бабахнут... мало не покажется...
...ведь в заданном автором вопросе ВЧ сигнал подразумевается как аналоговый непрерывный сигнал, который несет полярность и +, и -, или ключ стоит через конденсатор? Тогда все встает на свои места...
Хотелось бы все таки услышать правильный ответ...
