> Запрет прерывания в прерывании, Глючу или я, или АВРстудия
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 25 2007, 16:08
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Настраиваю прерывание по спаду фронта, все работает.
По условию задачи при заходе в прерывание необходимо запретить это прерывание, что я и пытаюсь сделать очисткой флага INT0 регистра GICR.(мега8).При выходе из прерывания возвращаю флаг INT0.
Однако, когда я нахожусь в прерывании (флаг I и INT0 очищены) и в это время возникает условие прерывания, при выходе из прерывания я сразу же в него опять влетаю (условия прерывания уже нет).
В железе пока не проверял, оно на работе. Смотрел в студии.
Помогите разобратся в ситуации.
Андрей Смирнов
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 25 2007, 18:26
Из: Великие Луки
Счас кусок вырежу, выложу
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0x40
#define REMOTE      PIND0
#define LANC_IN     PIND2
#define LANC_OUT_1        PORTB|=_BV(PORTB1);
#define LANC_OUT_0        PORTB&=~(_BV(PORTB1));
#define INT0_ENABLE       GICR |=_BV(6);
#define INT0_DISABLE      GICR &=~(_BV(6));
unsigned char sub_command = 0x18;
unsigned char command     = 0x33;
unsigned char lanc_count;
unsigned char bit_count;
void init_mk(void)
ACSR=0x80;      //запрет компаратора
DDRB=0x06;      //PB1,PB2 - выхода
PORTB=0xF9;     //подтягивающие резисторы на входах
DDRD=0xE2;      //PD1,PD5,PD6,PD7 - выхода
PORTD=0xC0;     //PD6,PD7 - установлены в "1"
DDRC=0x00;      //все входа
PORTC=0x00;     //подтягиващих резисторов нет
_wdt_write(15);
ADCSRA=0x86;                 //установка Vref для АЦП на AVCC и внешний конденсатор
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
MCUCR |=(1<<ISC01);          //установка внешнего прерывания со спаду уровня
INT0_ENABLE;                 //разрешение внешнего прерывания
GIFR=0x40;
ISR(SIG_INTERRUPT0)
INT0_DISABLE;
GIFR |= _BV(INTF0);         //очистка флага прерывания
   if(lanc_count==0)
     for(bit_count=0; bit_count<8; bit_count++)
        if(bit_is_set(sub_command,bit_count))
        LANC_OUT_1;
        else
        LANC_OUT_0;
INT0_ENABLE;
int main (void)
init_mk();
sei();
START:
wdt_reset();
goto START;
Андрей Смирнов
- Pyku_He_oTTyda   Запрет прерывания в прерывании   Jun 25 2007, 16:08
- - prottoss   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 26 2007, 00:0...   Jun 25 2007, 16:32
- - Pyku_He_oTTyda   Не помогло Сбрасываю вручную INTF0(единицей), INT0...   Jun 25 2007, 16:58
- - prottoss   ЦитатаWhen an event on the INT1 pin triggers an in...   Jun 25 2007, 17:17
- - Pyku_He_oTTyda   Придется ждать завтрешнего дня   Jun 25 2007, 17:20
- - Erv&Sed   Если сбрасываеш вручную - то надо сбрасывать в 0, ...   Jun 25 2007, 17:36
- - Pyku_He_oTTyda   Флаг прерывания сбрасывается записью в него 1, так...   Jun 25 2007, 17:51
- - prottoss   А мне вот интересно - как можно после выхода из пр...   Jun 25 2007, 17:57
|- - prottoss   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 26 2007, 02:2...   Jun 25 2007, 18:38
|- - tag   Цитата(prottoss @ Jun 25 2007, 22:38) Хе,...   Jun 28 2007, 07:14
|- - prottoss   Цитата(tag @ Jun 28 2007, 15:14) ...смысл...   Jun 28 2007, 11:19
|- - Сергей Борщ   Цитата(prottoss @ Jun 28 2007, 14:19) смы...   Jun 28 2007, 12:09
||- - prottoss   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 28 2007, 20:09) ...   Jun 28 2007, 15:13
|- - tag   Цитата(prottoss @ Jun 28 2007, 15:19) Чит...   Jun 29 2007, 08:10
- - Pyku_He_oTTyda   действительно)на ровном месте... буду таймером выб...   Jun 25 2007, 18:45
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаТогда перед разрешением вам надо принудитель...   Jun 28 2007, 18:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 03:13
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
