> Atmega8535 АЦП, Не могу разобраться с частотой дискретизации
Dmitriy_V
сообщение Jun 24 2007, 21:18
Пользователь №: 19 217
По описанию 200кГц частоты, подаваемой на АЦП, должно соответствовать 15 кГц дискретизации при 10 битах разрядности. При моих 8МГц это примерно соответствует делителю 32.
Далее имеется фраза, о том, что, если требуется большая дискретизация, то можно поднять частоту, подаваемую на АЦП, и при этом разрядность уменьшится.
Мне требуется частота дискретизации порядка 30кГц и разрядность все 10 бит. Если я уменьшу делитель до 16, к чему это может привести?
Dimmy
сообщение Jun 25 2007, 08:31
Пользователь №: 8 503
Приведет к ухудшению точности.
Смотрим doc2502.pdf страница 263 таблица 114:
Absolute Accuracy (Single Ended Conversion VREF = 4V, VCC = 4V ADC clock = 1 MHz) 3 LSB, т.е. от 10-битного АЦП останется 7 бит... Она и при 200 кГц около 1,5 LSB.
Читаем далее: Clock Frequency (min)50 (max)200 kHz. Вывод - не ст'оит (ударение на 1 слог) это делать.
Сообщение отредактировал Dimmy - Jun 25 2007, 08:45
NVade
сообщение Jun 25 2007, 10:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652
Ну во-первых, где там написано, что максимум 200кГц? У меня в 2502K для Single channel указано 1000 кГц. Для дифференциала 200кГц, но вопрос же не о нем.
По поводу 10бит-3LSB=7 бит. Немного не так - 10бит-8LSB=7 бит, а так лучше 8-ми разрядов получается для 1МГц ADCclk и всего в 2 раза хуже, чем для 200 кГц. Для 250кГц результат вообще будет мало отличаться от результата для 200кГц.
К слову сказать, АЦП в 8535 раза в 1.5 лучше, чем, скажем, в mega88.
Dimmy
сообщение Jun 25 2007, 19:52
насчет 1 МГц - ошибочка, согласен (неумелое использование Ctrl+C :-) ).
А для Single Channel в табло - черным по белому:
Absolute Accuracy (Including INL, DNL, Quantization Error, Gain and Offset Error):
Single Ended Conversion VREF = 4V, VCC = 4V ADC clock = 1 MHz - 3 LSB
Single Ended Conversion VREF = 4V, VCC = 4V ADC clock = 200 kHz - 1,5LSB
To Dmitriy_V: пытаетесь управлять 3-х фазной нагрузкой ? Если так - то уж лучше попробовать AT90PWM3.
Сообщение отредактировал Dimmy - Jun 25 2007, 20:34
Dmitriy_V
сообщение Jun 25 2007, 21:05
Нет. 3 системы регулировки для прибора. Кроме того, этот микроконтроллер одобрен к применению в военной технике, а остальные нет. Если бы не специфическое применение, то давно бы уже взял другой микроконтоллер. До этого работал с С8051А320, так, у него 200кГц АЦП на 10 разрядов при
(+-1LSB) и 25MIPS-ов на встроенном RC генераторе + usb + встроенный ИОН с нестабильностью по напряжению питания 0.014%/В и температурной 0.0015%/0C(по 8535 не смог найти характеристик ИОН).
Ладно, заканчиваю оплакивать прошлый МК, приходится работать с этим (8535).
- Dmitriy_V   Atmega8535 АЦП   Jun 24 2007, 21:18
- - Dmitriy_V   Спасибо за помощь. Наверное ночью программировать ...   Jun 25 2007, 11:36
|- - Nanobyte   Цитата(Dmitriy_V @ Jun 25 2007, 15:36) .....   Jun 25 2007, 18:38
|- - Dmitriy_V   Цитата(Nanobyte @ Jun 25 2007, 22:38) Это...   Jun 25 2007, 20:03
|- - singlskv   Цитата(Dmitriy_V @ Jun 26 2007, 00:03) По...   Jun 25 2007, 20:55
|- - Dmitriy_V   Цитата(singlskv @ Jun 26 2007, 00:55) Нет...   Jun 25 2007, 21:32
|- - singlskv   Цитата(Dmitriy_V @ Jun 26 2007, 01:32) Ес...   Jun 25 2007, 21:52
- - Dimmy   Если не секрет - что за приложение. Может удастся ...   Jun 25 2007, 21:02
- - Dimmy   Странный выбор контроллера для военки... По поводу...   Jun 25 2007, 21:22
|- - Dmitriy_V   Цитата(Dimmy @ Jun 26 2007, 01:22) Странн...   Jun 25 2007, 21:51
|- - IceS   Цитата(Dmitriy_V @ Jun 26 2007, 01:51) Др...   Jun 25 2007, 21:59
- - Dimmy   Кстати, на сайте в секции application notes есть о...   Jun 25 2007, 21:40
- - Dmitriy_V   Цитата(Dimmy @ Jun 26 2007, 01:40) Кстати...   Jun 25 2007, 22:47
- - IceS   Цитата(Dmitriy_V @ Jun 26 2007, 02:47) А ...   Jun 26 2007, 07:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 12:13
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
