> Проблема с программатором ""5-проводков"", Помогите прошить МК
Midas
сообщение Jun 24 2007, 14:44
Пользователь №: 28 661
Здравствуйте smile.gif Меня вынудило начать эту тему то, что я спаял свой первый проэкт, ничего сложного пару кнопок, пару светодиодов, динамическая индикация, таймеры...
Вот спаял программатор который был посоветован в кратком курсе 123... ЛПТ порт, проводки, разьёмы, резисторы.
Ну вот спаял свой проэкт на макетной плате, от мк отходят 5 проводов по 13 см на конце разьём шестиштырьковый. Программатор тоже спаял, выводы ЛПТ с 18-25 спаял все в кучу и посадил на землю
сотсветствуешие выводы ЛПТ с MOSI, MISO, SCK, RST. От Лпт порта идут тоже провода по 12 см на конце
шестиштырьковый разьём.
Когда всё было готово я с торжественым и оптиместичным настроением(а зря crying.gif ) пошёл к компу, включил его, включил своё устройство(питается от 3 батареек по 1.5 В соедин. последов.)Потом открыл Коде Визион, удачно скомпилировал прогу, потом подсоеденил программатор к ЛПТ, потом к МК нажал програм зе чип и... smile3046.gif Ничего. Проверил правильность выбраного программатора(канда системз СТК 200) и так раза 4. Я понял что это конец... и очень огорчился crying.gif К тому же из-за чегото нагрелись батарейки. Вообщем на 2- день я проверил правильность подключения контактов, вроде бы всё правильно, а результат тотже, я, что-то слышал что надо макетку после окончания паяки от флюса
промывать, я этого не делал может в этом и есть причина.
Всем зарание большое спасибо!
Midas
сообщение Jun 26 2007, 13:22
Ребята, я наверное понял почему в первый раз всё накрылось медным тазом crying.gif!
Я использую макетную плату CRS-024, так вот сегодня начал всё заново, впихнул в неё ATmega16
припаял выходы для прорамматора, землю, ресет и тд. для того чтобы лишь прошить.
потом я решил проверить не торкаются ли друг друга эти выводы. Включил тестер в режем какой-то(там нарисованая точка от которой волны идут)я так понял если цепь електрическая замыкаэтся то тестер начинает пищать, когда провода не трогают друг-друга то соответственно молчит. Я взял один конец тестер подсоединил до земли другой до VCC и что вы думаете smile3046.gif... как запищит. Я сначала не понял потрогал таким же образом все остальные некоторые из них пищали некоторые молчали в итоге я пришёл к такому вывыоду: провода между собой на первый взгляд не соеденены, но если взять эту макетку и посмотреть на неё на солнце то она имеет дорожки, я взял одну из них и зачистил ножеком, а там медь что-ли... 07.gif Вот так я и понял что в рошлый раз они между собою замыкали(смысли ГНД и ВЦЦ)
поэтому и было КЗ вы сомною согласны?
Но теперь настаёт вторая проблема... unsure.gif Как эти дорожки убрать?????
To Tcom
Друг не обидится!(Просто хароший cool.gif )
- Midas   Проблема с программатором ""5-проводков""   Jun 24 2007, 14:44
- - defunct   ЦитатаК тому же из-за чегото нагрелись батарейки. ...   Jun 24 2007, 14:58
- - Midas   Тут такое дело... Нет у меня амперметра и прочих у...   Jun 24 2007, 15:23
|- - defunct   Цитата(Midas @ Jun 24 2007, 18:23) Тут та...   Jun 24 2007, 15:52
- - Midas   НУ ладно до завтра возможно смогу достать тестер(...   Jun 24 2007, 16:08
|- - haker_fox   Цитата(Midas @ Jun 25 2007, 00:08) НУ лад...   Jun 24 2007, 23:27
- - Tcom   Перед пуском устройства мне кажется необходимо хот...   Jun 25 2007, 07:23
- - Alhen   Тоже использую "5 проводков", при первой...   Jun 25 2007, 09:49
- - Midas   Ребята, взял у друга тестер, купил 3 батарейки дюр...   Jun 25 2007, 10:31
|- - nss   Цитата(Midas @ Jun 25 2007, 14:31) ... и ...   Jun 25 2007, 10:45
- - Midas   Не понял , а что нельза AVCC и AREF вместе соед...   Jun 25 2007, 11:36
- - Tcom   Протеус это не всё в жизни, что надо для разработч...   Jun 25 2007, 12:32
- - Midas   Я ришил для себя так- начать всё заново, припаять ...   Jun 25 2007, 15:29
|- - SpaceInvader   Цитата(Midas @ Jun 25 2007, 19:29) А как ...   Jun 25 2007, 20:14
|- - haker_fox   Цитата(Midas @ Jun 25 2007, 23:29) Я риши...   Jun 26 2007, 00:28
- - Midas   Здравствуйте! У меня вопрос. Есть тестер На ...   Jun 26 2007, 07:16
|- - haker_fox   Цитата(Midas @ Jun 26 2007, 15:16) Здравс...   Jun 26 2007, 07:58
- - Midas   Кварца нет, буду использовать внутринний генирато...   Jun 26 2007, 08:14
|- - Tcom   Цитата(Midas @ Jun 26 2007, 11:14) У меня...   Jun 26 2007, 12:01
|- - muravei   Цитата(Midas @ Jun 26 2007, 17:22) Вот та...   Jun 26 2007, 13:53
|- - Сергей Борщ   Цитата(muravei @ Jun 26 2007, 16:53) Убра...   Jun 26 2007, 16:11
- - Midas   Здравствуйте ребята, как я уже и говорил начал пая...   Jun 27 2007, 11:30
|- - Сергей Борщ   Цитата(Midas @ Jun 27 2007, 14:30) нарисо...   Jun 27 2007, 12:24
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаПотом начал проверять не контачят ли они меж...   Jun 27 2007, 12:19
- - Midas   Включаю батарейки... подсоединяю программатор, к н...   Jun 27 2007, 13:30
|- - muravei   Цитата(Midas @ Jun 27 2007, 17:30) что од...   Jun 27 2007, 17:17
- - Midas   Первый МК- дохлый! Вот собрал только-что свой ...   Jun 27 2007, 21:12
|- - haker_fox   Цитата(Midas @ Jun 28 2007, 05:12) Первый...   Jun 28 2007, 01:01
|- - muravei   Цитата(Midas @ Jun 28 2007, 01:12) Первый...   Jun 28 2007, 06:18
- - smk   А что делается при нажатии кнопки? Может стоит объ...   Jun 27 2007, 21:36
- - Midas   Вот выкладываю свой проэкт полностью. Тут необьясн...   Jun 28 2007, 09:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:19
