> А кто-нибудь делал резонансники..., Поделитесь опытом
Ne-X-uS
сообщение Jun 19 2007, 22:09
Пользователь №: 27 946
Какие вообще бывают схемы резонансников, какое управление, какие там подводные камни. Я например знаю две: LC - резонансник, упаление частотой вверх (выше резонаса), на частоте ваше резонанса ключи выключаются жестко,большой ток КЗ; LLC - резонансник управление частотой вниз (ниже резонанса), в плюсе то, что ключи всегда комутируются мягко, так как время комутации ключей равно полупериоду резонанса, об этом читал на авторской странице Семенова Б. Ю. . Еще слышал про LCC - резонансник, но схемы не видел...
gyrator
сообщение Jun 24 2007, 12:51
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Цитата(Прохожий @ Jun 24 2007, 15:39) *
мы, почему-то все вместе в попытке уйти от тяжелой рутины, рожаем подобных уродцев.
Ваших уродцев, к сожалению, не видел. Зато много КАКБЫумных слов.
Покажите свою работающую модельку и будет тема для разговора.
P.S.
Вы видимо вдумчивый приверженец классики
Сообщение отредактировал gyrator - Jun 24 2007, 13:43
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Прохожий
сообщение Jun 25 2007, 15:16
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Хорошо, чтобы продолжить разговор далее без эмоций, забираю назад свои слова насчет "уродца".
"Как бы" умные слова предлагаю обсудить. К примеру, Ваш "колоколообразный" импульс тока через силовой транзистор. Устойчивость Вашей системы при реальной сборке и при изменениях паразитных параметров Ваших моточных от влажности. Можно обсудить так же технологию, по которой Вы будете делать Ваш силовой транс в реальной жизни с таким числом обмоток и во что Вам обойдется работа по его изготовлению.
Мою работающую модельку Вы можете приобрести приблизительно за 20 кРуб в виде сварочного аппарата (выходной ток 40-200 А при 100% продолжительности работы на максимальном токе при температуре внешней среды 40 град Цельсия). В течение года из всех проданных аппаратов ни один не вернулся. Название и производителя могу сообщить приватно, чтобы не делать рекламу.
P.S.
Вы даже не представляете себе еще какой древней классики, поскольку последний Ваш рисунок - опять же резонансник. А они лично мне не нравятся. Я могу обсуждать лишь классические схемы в сравнении с резонансными. Причем во всех аспектах, как техническом, так и экономическом.
П. С. Простите, если чем-то задел лично...
Сообщение отредактировал Прохожий - Jun 25 2007, 15:23
gyrator
сообщение Jun 25 2007, 21:09
Группа: Banned
От лирики к конкретике. А чем Вам не нравиться "колокольчик" тока?
Ведь это один из признаков резонансной схемы. Именно благодаря
такой форме тока резонансники могут работать на высоких частотах даже при
использовании медленных ключей. А классике, с жесткой коммутацией,
дорога туда закрыта из-за неприемлемого возрастания комм. потерь. Конечно, у резонансников проблема с выбором типа и количества конденсаторов контура, да и реактор тоже работает при большой амплитуде индукции. Но это пассивные элементы со сравнительно простой структурой чего не скажешь о силовых ключах. Кроме того в резонанснике имеется параметрическое ограничение тока КЗ и он не чувствителен к насыщению сердечника силового транса, ессно если контур в первичке и ключи полностью управляемые.
А мои модельки бесплатные, хотя их нигде не купишь:
Сообщение отредактировал gyrator - Jun 25 2007, 20:21
Прохожий
сообщение Jun 25 2007, 22:30
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Все дело в том, что в Вашем случае (при колоколообразном импульсе) растут статические потери, за счет больших величин действующего значения тока относительно эквивалентного по площади прямоугольного (почти) импульса в моем случае. Да, у Вас динамические потери сведены к минимуму (не совсем), но статические выросли практически на ту же величину.
Частота не самоцель. Что толку в высоких частотах, если там на практике одни недостатки, например скин-эффект в проводах? В том и заключается парадокс нашего времени, что быстрые и медленные ключи имеют практически одну и ту же цену. А если в проект включена рабта по их свинчиванию и спаиванию, то стоимость ключей вообще перестает быть решающей.
А классике, с жесткой коммутацией, дорога туда закрыта из-за неприемлемого возрастания комм. потерь. Конечно, у резонансников проблема с выбором типа и количества конденсаторов контура, да и реактор тоже работает при большой амплитуде индукции. Но это пассивные элементы со сравнительно простой структурой чего не скажешь о силовых ключах.
Стоимость одного реактора сопоставима со стоимостью 3 - 4 транзисторов типа IRG4PC50W (в моем варианте он, реактор, тоже присутствует). Я уже молчу о стоимости конденсаторов для работы на Ваших частотах. Я даже слабо представляю себе из чего они должны быть сделаны.
А насчет "неприемлемого возрастания комм. потерь" вопрос достаточно скользкий. Есть масса способов задержки нарастания тока при включении и нарастания напряжения при выключении.
В моем случае имеется абсолютно тоже самое в системе трансформатор-выходной дроссель.
Беда нашего времени в том и состоит, что мозги в чистом виде, как правило, не продаются. Нужна упаковка в виде готовых, работающих решений.
gyrator
сообщение Jun 26 2007, 03:23
Группа: Banned
Сложно сравнивать не видя модельки Вашей силовой части инвертора и
соответствующих кривулек. Самое простое, это запустиь две модельки
на одинаковую нагрузку и посмотреть мощность в ключах и выпрямителях.
На одном графике все становиться наглядно и предметно.
Да и динамику бывает интересно посмотреть, например, на предмет насыщения сердечника транса при переходных режимах.
Сообщение отредактировал gyrator - Jun 26 2007, 03:25
Ne-X-uS
сообщение Jun 26 2007, 06:24
gyrator по каким формулам васчитаете компоненты своих моделек?
Направте меня.
gyrator
сообщение Jun 26 2007, 16:59
Группа: Banned
Честно говоря Вы меня озадачили своим вопросом.
Первое приближение выдает мой биокомпутер (тот, что между ушами) на основе
большого опыта разработки ИВЭП, а потом коррекция в процессе моделирования.
Ведь все формулы заложены в сам симулятор. Тем он и хорош, что если схемка
в голове созрела, то он позволяет довести ее до работающей модельки.
Если Вы представляете себе, что хотите получить и какие элементы и схемные
решения для этого потребуются, то с помощью симуля складываете картинку
как из кубиков и смотрите как это работает, или не работает. Если не работает,
то начинаете выяснять почему, разглядывая соответствующие кривули, и
постепенно оживляете свое творение. Процесс довольно увлекательный и
всяческие компутерные игрушки отдыхают.
Сообщение отредактировал gyrator - Jun 26 2007, 17:01
- Ne-X-uS   А кто-нибудь делал резонансники...   Jun 19 2007, 22:09
- - maxcy   можно поглядеть старую литературку в разделак прин...   Jun 20 2007, 07:02
- - Dmitron   как написано в одной из книжек, "резонансные ...   Jun 20 2007, 07:33
|- - Ne-X-uS   Цитата(Dmitron @ Jun 20 2007, 11:33) как ...   Jun 20 2007, 20:43
- - Ne-X-uS   Имхо слишком трудный вопрос задал... Тогда вопрос ...   Jun 22 2007, 19:06
|- - Прохожий   Цитата(Ne-X-uS @ Jun 22 2007, 23...   Jun 22 2007, 19:36
|- - Ne-X-uS   Цитата(Прохожий @ Jun 22 2007, 23:36) Есл...   Jun 22 2007, 20:58
|- - Vacuum   Цитата(Прохожий @ Jun 22 2007, 22:36) Есл...   Apr 7 2008, 13:13
- - Dmitron   добротность выбирается из 2 соображений: чтобы рез...   Jun 23 2007, 07:31
- - Ne-X-uS   На самом деле я заинтересовался этой топологией, п...   Jun 23 2007, 18:20
|- - Прохожий   Цитата(Ne-X-uS @ Jun 23 2007, 22...   Jun 23 2007, 18:33
|- - Ne-X-uS   Цитата(Прохожий @ Jun 23 2007, 22:33) А ч...   Jun 23 2007, 18:55
- - gyrator   Бывают и такие резонансники   Jun 23 2007, 19:36
|- - Ne-X-uS   Цитата(gyrator @ Jun 23 2007, 23:36) Быва...   Jun 23 2007, 20:48
|- - Прохожий   Цитата(gyrator @ Jun 23 2007, 23:36) Быва...   Jun 24 2007, 11:39
|- - gyrator   Цитата(Прохожий @ Jun 25 2007, 19:16) Уст...   Jun 25 2007, 17:12
||- - Прохожий   Цитата(gyrator @ Jun 25 2007, 21:12) Да и...   Jun 25 2007, 17:51
||- - SmartRed   Цитата(Ne-X-uS @ Jun 20 2007, 05...   Jun 27 2007, 12:25
||- - Прохожий   Цитата(SmartRed @ Jun 27 2007, 16:25) Оши...   Jun 28 2007, 11:08
|||- - Ne-X-uS   Цитата(gyrator @ Jun 26 2007, 20:59) Чест...   Jun 27 2007, 04:23
||- - Прохожий   Цитата(gyrator @ Jun 26 2007, 07:23) Слож...   Jun 26 2007, 22:56
||- - gyrator   Цитата(Прохожий @ Jun 27 2007, 02:56) А ч...   Jun 27 2007, 03:19
||- - evgeny_ch   Цитата(gyrator @ Jun 27 2007, 07:19) Мой ...   Mar 21 2008, 11:07
|- - приус   Цитата(Прохожий @ Jun 26 2007, 01:16) Хор...   Mar 20 2008, 13:09
- - Dmitron   когда то я делал резонансник с резонансом на параз...   Jun 25 2007, 11:34
- - Ne-X-uS   ЦитатаА без резонанса не зарядить? Ну типа таким ...   Jun 25 2007, 23:39
- - Александр_М   а что скажите по поводу этого блока   Jun 27 2007, 08:15
|- - Ne-X-uS   Цитата(Александр_М @ Jun 27 2007, 12:15) ...   Jun 27 2007, 21:50
|- - SmartRed   Цитата(Ne-X-uS @ Jun 28 2007, 04...   Jul 3 2007, 11:37
|- - gyrator   Цитата(SmartRed @ Jul 3 2007, 15:37) Мои ...   Jul 4 2007, 03:23
|- - Ne-X-uS   Цитата(SmartRed @ Jul 3 2007, 15:37) В ва...   Jul 4 2007, 07:49
- - falling_stone   Уважаемый Гиратор, В какой программе Вы симулирова...   Jun 29 2007, 04:55
|- - gyrator   Цитата(falling_stone @ Jun 29 2007, 08:55...   Jun 29 2007, 15:47
- - Ne-X-uS   Решил я вернуться к изучению резонансников. Отсиму...   Jan 15 2008, 10:48
- - Dmitron   параметры транса примерно известны? индуктивность ...   Mar 21 2008, 10:08
- - Begginer   Люди добрые, есть вопрос, точнее уточнение. Автор ...   Mar 26 2008, 20:34
- - Begginer   А как же форма сигнала на выходе?? тут уж у резона...   Apr 7 2008, 17:03
- - Vacuum   Цитата(Begginer @ Apr 7 2008, 20:03) А ка...   Apr 7 2008, 18:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.01633 секунд с 7
