> Помогите расчитать БП
Ne-X-uS
сообщение May 26 2007, 21:13
Пользователь №: 27 946
Вообщем закзали мне один девайс, по питанию я поставил туда обычный 50 герцовый транс, но вес в 1 кг заказчика не устроил. Вот теперь надо придумывать чего то. Выходные данные для бп:
32В:250мА
-12В:250мА
-5В:50мА
Думаю взять схемку на подобии блока питания +5SB из комповского БП. Но сколко не искал нигде не нашел расчетов блокинг-генераторов...
Схема примерно такая:
P.S.: Зачем нужна цепь: D1,D2,D3,C4,R5
Ne-X-uS
сообщение Jun 10 2007, 08:10
to Прохожий Возможно ли использовать в этой схеме 400 вольтовые транзисторы (импульсное 600-800 В), в оригинале стоят в основном 800 ( в импульсе 1000-1200)
Прохожий
сообщение Jun 10 2007, 16:27
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Я лично в аналогичной схеме использовал транзисторы с граничным напряжением 450 Вольт (предельно допустимое напряжение с оборванной базой) BUT11AX. В то время было сделано порядка 20 изделий. Особых нареканий не было. Использовать транзисторы с граничным напряжением 400 вольт можно только в мостовых или полумостовых схемах. (К стати, почему бы Вам не обратить внимание на "косой полумост" в прямоходовом или обратноходовом варианте? И мощность побольше и транзисторы с меньшим граничным напряжением?)
Однако, в каждом конкретном случае, все завист от множества факторов (индуктивность рассеяния трансформатора, топология ПП, количество вторичных обмоток и т. д. и т. п. Иногда требуются гораздо большие граничные напряжения.
П. С. С библиотеками чуть-чуть попозже. Их надо сначала немного причесать, поскольку - одно дело использование их для собственных нужд, а совсем другое - передача в другие руки.
Ne-X-uS
сообщение Jun 10 2007, 19:02
Дело в том, что это дежурный источник питания (т.е. не основной), поэтому данной схемы вполне достаточно. А из комповских бп, впоследствии, хочу собрать что-нибудь помощьнее (переделать его в полный мост и поставить туда баяны из биполярников...), кстати, кто-нибудь знает драйверные микросхемы для биполярников???
Прохожий
сообщение Jun 10 2007, 22:18
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Ne-X-uS @ Jun 10 2007, 23:02) *
Дело в том, что это дежурный источник питания (т.е. не основной), поэтому данной схемы вполне достаточно. А из комповских бп, впоследствии, хочу собрать что-нибудь помощнее (переделать его в полный мост и поставить туда баяны из биполярников...), кстати, кто-нибудь знает драйверные микросхемы для биполярников???
Из комповских БП, на мой взгляд, ничего путного не выйдет, как, впрочем, и "баяны из биполярников".
Биполярные транзисторы практически не параллелятся. Параллельное включение IGBT уже представляет определенную трудность (надо, чтобы они были из одной партии и желательно подобраны по заряду затвора), а биполярные транзисторы в параллельном включении на практике вещь невозможная.
На заре приводостроения, в СССР выпускались подобные девайсы и, хотя там были приняты все меры по выравниванию токов и напряжений на параллельно включенных транзисторах, ни одно из этих изделий дольше недели не работало.
В связи с вышеизложенным, драйверов для биполярных транзисторов в чистом виде нет и вряд ли когда появятся.
Правда, лет 10 назад, ряд японских фирм типа TOSHIBA, выпускали драйвера для своих дарлингтоновских ключевых сборок. Но они приказали долго жить вместе с упомянутыми сборками.
Что касаемо полного моста. Честно скажу, ни разу не видел мостовую схему, которая бы обеспечивала симметричное перемагничивание сердечника трансформатора. Были даже решения с датчиками Холла внутри оного... Все равно, рано или поздно такой девайс имеет шанс выйти из строя при малейшем сбое в системе управления. На мой взгляд мостовые схемы, вещь ненадежная.
Dmitry_Od
сообщение Jun 26 2007, 18:40
Из: Одесса
Пользователь №: 24 523
А как же быть с последовательным включением в цепь эмиттера баластного резистора с малым сопротивлением для "выравнивания" разброса параметров транзисторов, включенных в параллель?
У меня работало, 15А на 3 транзисторах по схеме с ОЭ в БП с изменяемым выходным напряжением
http://odessa-intern.myminicity.com/ - эдакий муравейник
- Ne-X-uS   Помогите расчитать БП   May 26 2007, 21:13
- - =AK=   Советую не ходить по граблям и не париться с блоки...   May 27 2007, 01:21
- - Ne-X-uS   Прочел вот это во многом стало понятней. А блокинг...   May 28 2007, 22:04
|- - Ne-X-uS   Вот провел некоторые калькуляции: Проверьте пожал...   May 29 2007, 22:08
- - Massi   ну так сделай автогенератор для себя....а ТОР для ...   May 30 2007, 05:47
|- - Ne-X-uS   Цитата(Massi @ May 30 2007, 09:47) ну так...   Jun 4 2007, 20:51
- - Ne-X-uS   Теперь, что делать с закзчиком разобрались и можно...   Jun 5 2007, 20:38
|- - Прохожий   ЦитатаДля заказчика сделаю на ТОРе или на ТNY, а т...   Jun 5 2007, 21:35
|- - Ne-X-uS   Цитата(Прохожий @ Jun 6 2007, 01:35) Для ...   Jun 7 2007, 08:24
|- - Lenel   Цитата(Прохожий @ Jun 6 2007, 01:35) На м...   Jun 9 2007, 04:48
|- - sup-sup   Цитата(Lenel @ Jun 9 2007, 07:48) Добрый ...   Jun 9 2007, 05:41
|- - Прохожий   Цитата(Lenel @ Jun 9 2007, 08:48) Добрый ...   Jun 9 2007, 14:47
|- - Ne-X-uS   Вообщем со схемой все понятно... Как только будут ...   Jun 9 2007, 19:19
|- - Lenel   Цитата(Прохожий @ Jun 9 2007, 18:47) У ме...   Jun 13 2007, 04:43
- - Ne-X-uS   Вот примерная схема большинства устройств питания ...   Jun 7 2007, 11:02
|- - Прохожий   Цитата(Ne-X-uS @ Jun 7 2007, 15...   Jun 7 2007, 17:09
|- - Ne-X-uS   Цитата(Прохожий @ Jun 7 2007, 21:09) Данн...   Jun 7 2007, 22:46
|- - Прохожий   Цитата(Ne-X-uS @ Jun 8 2007, 02...   Jun 8 2007, 16:52
|- - Ne-X-uS   Спасибо большое за подробное описание расчетов... ...   Jun 8 2007, 21:31
|- - LVV   Цитата(Прохожий @ Jun 8 2007, 19:52) И по...   Jun 9 2007, 19:41
|- - Ne-X-uS   Цитата(LVV @ Jun 9 2007, 23:41) Наверно, ...   Jun 9 2007, 20:08
- - Ne-X-uS   ЦитатаЧто касаемо полного моста. Честно скажу, ни ...   Jun 11 2007, 21:05
- - Прохожий   Цитата(Dmitry_Od @ Jun 26 2007, 22:40) А ...   Jun 26 2007, 22:25
- - Dmitry_Od   Цитата(Прохожий @ Jun 27 2007, 01:25) ......   Jun 27 2007, 14:07
- - Прохожий   Цитата(Dmitry_Od @ Jun 27 2007, 18:07) Им...   Jun 27 2007, 16:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:05
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
