> какой ARM выбрать + Linux+ С поддержкой.
cpl
сообщение Nov 14 2006, 21:26
Пользователь №: 1 340
Назрел переход (на некоторых задачах) с AVR на более быструю и функциональную платформу,
ореетируюсь на ARM под управлением ОС linux,
основные требования:
>100 MIPS
внешняя шина (для подключения ПЛИСИН и тп) + SDRAM+FLASH
ethernet 10/100
BSP+linux+обязательна поддержка!
Embedded linux мало знаком, предстоящие зачачи: TCP,WEB,FTP сервера, с обработкой поступающих данных.
до этого ореентировался на intel pxa2xx (intel продала подразделение PXA) пришлось отказаться.
расматриваю варианты
OMAP5912 (есть linux есть bsp непонятно что с поддержкой нет на борту ethernet)
at91rm9200 (есть linux нет BSP и некто неподдерживает)
at91rm926x (новый камень еще необкатан, есть киты)
ep9315 (есть linux нет bsp непонятно что с поддержкой)
кто какие еще камни использует и что может порекомендовать ?
zaozeo
сообщение Jun 8 2007, 10:52
Пользователь №: 24 610
Посмотрите ЗАО "ЗЭО"
На поддержку никто не жаловался
a3r3
сообщение Jun 8 2007, 14:15
Пользователь №: 27 947
А схемы после покупки модулей доступны, или "секрет фирмы"?
faa
сообщение Jun 8 2007, 19:16
Пользователь №: 20 394
Прикупили мы тут Тион-Про и Сириус-Про от ЗАО ЗЕО. Могу сказать точно - схем на диске нет, документации, мягко говоря, очень мало sad.gif Видать ноу-хау wink.gif
До этого брали на sharp от LPD (79520 и 7А404) - документации много и очень приличного качества, схемы есть, linux BSP есть, winCE BSP есть. Вот только щарпешники свернули форум по своим процам, да и поддержку BSP, похоже, тоже, все перевалили на партнеров. Хотя много чего есть по linux для ARM тут, да и LPD не бросает.
a3r3
сообщение Jun 8 2007, 20:17
Ну, пока arm.cirrus.com не открылся, у Цирруса тоже с документацией туго было. Но схемы на дисках давали.
У ЗАО "ЗЭО" цена, конечно, хорошая, но без схем не понятно, что с их поделками делать.
zaozeo
сообщение Jun 9 2007, 13:30
Термин "поделки" не очень понятен. Похоже, что поделками можно называть любую материнскую плату для РС(схем тоже нет). Однако, автор сообщения смог применить поделку, стоящую у него на компьютере для написания сообщения. И как это у него получилось? Удивительно.
Есть описание разъемов, подключайте периферию, пишите свой управляющий софт и всё.
a3r3
сообщение Jun 9 2007, 14:32
В отличие от процессорного модуля, материнская плата для РС это изделие со стандартными интерфейсами. Впрочем, в случае с Циррусом с такой позицией можно согласиться - выводы практически не мультиплексируются. А если за основу будет взят хотя бы тот же SAM9261?
По-моему, выкладывать схему в PDF - это просто признак хорошего тона. Это не герберы и не исходная схема в формате САПР'а - "передрать" не получится, секретов нет.
zaozeo
сообщение Jun 27 2007, 09:56
Передрать не получится, получится скопировать.
Я не очень понимаю вот чего: специалист увидел информацию, проанализировал ее, принял решение приобрести, приобрел, а потом говорит, что чего-то ему не хватает. Не покупай или не жалуйся.
Уважаемый a3r3, где можно посмотреть на Вашу документацию?
a3r3
сообщение Jun 27 2007, 10:27
Заплати и отвали ©
Вам не кажется, что такой подход к клиенту немного неправильный?
Документацию на что, уважаемые? На то, чем я не торгую, наверное?
zaozeo
сообщение Jun 27 2007, 10:33
Цитата(a3r3 @ Jun 27 2007, 14:27) *
Заплати и отвали ©
Тогда понятно.
Чем торгуете?
a3r3
сообщение Jun 27 2007, 10:39
Цитата(zaozeo @ Jun 27 2007, 14:33) *
Чем торгуете?
- cpl   какой ARM выбрать + Linux+ С поддержкой.   Nov 14 2006, 21:26
- - sff   Цитата(cpl @ Nov 15 2006, 00:26) ep9315 (...   Nov 14 2006, 22:04
|- - cpl   Цитата(sff @ Nov 15 2006, 01:04) Цитата(c...   Nov 14 2006, 22:20
- - aaarrr   Если стоит задача перехода с AVR, то, по-моему, в ...   Nov 14 2006, 22:40
|- - dch   Почему, сейчас большинство производителей поставля...   Nov 15 2006, 03:23
- - SpiritDance   aaarrr А что там с spi у cirrus? Я присматриваюсь ...   Nov 15 2006, 06:13
- - aaarrr   Цитата(SpiritDance @ Nov 15 2006, 09:13) ...   Nov 15 2006, 06:49
- - Dainis   http://www.digi.com/products/embeddedsolut...oproc...   Nov 15 2006, 08:34
- - SpiritDance   aaarrr спасибо, вроде все не так плохо.   Nov 15 2006, 11:40
|- - cpl   спасибо за ответы, кто использует кит с ep9302/15...   Nov 15 2006, 21:37
|- - sff   Цитата(cpl @ Nov 16 2006, 00:37) спасибо ...   Nov 15 2006, 22:20
- - lehho   Интересно, а что-нибудь на рынке изменилось? Тоже ...   Jun 6 2007, 13:04
|- - a3r3   Цитата(lehho @ Jun 6 2007, 17:04) Интерес...   Jun 6 2007, 14:12
- - lehho   Цитата(a3r3 @ Jun 6 2007, 18:12) Поддержк...   Jun 7 2007, 11:50
|- - a3r3   Цитата(lehho @ Jun 7 2007, 15:50) Может я...   Jun 7 2007, 12:38
|- - lehho   Цитата(a3r3 @ Jun 7 2007, 16:38) Задача к...   Jun 7 2007, 14:33
|- - a3r3   Цитата(lehho @ Jun 7 2007, 18:33) eщё нуж...   Jun 7 2007, 14:51
|- - lehho   Цитата(a3r3 @ Jun 7 2007, 18:51) Только у...   Jun 7 2007, 15:17
||- - zaozeo   Цитата(a3r3 @ Jun 27 2007, 14:39) Своими ...   Jun 27 2007, 12:09
||- - a3r3   Цитата(zaozeo @ Jun 27 2007, 16:09) А рас...   Jul 2 2007, 12:53
|- - SpiritDance   Цитата(a3r3 @ Jun 8 2007, 19:21) А чем sl...   Jun 9 2007, 06:17
||- - a3r3   Цитата(SpiritDance @ Jun 9 2007, 10:17) П...   Jun 9 2007, 07:17
||- - SpiritDance   Цитата(a3r3 @ Jun 9 2007, 11:17) А по-мое...   Jun 9 2007, 13:27
|- - zaozeo   Цитата(faa @ Jun 8 2007, 23:16) Прикупили...   Jun 9 2007, 13:26
|- - lehho   Цитата(faa @ Jun 8 2007, 23:16) Прикупили...   Jul 2 2007, 08:20
- - std-logic   Ни разу здесь не прозвучал STR91 - почему? Плохая ...   Jun 8 2007, 10:59
|- - Calculator   Цитата(std-logic @ Jun 8 2007, 16:59...   Jun 8 2007, 11:13
|- - SpiritDance   Цитата(std-logic @ Jun 8 2007, 14:59...   Jun 8 2007, 13:40
- - a3r3   Цитата(Calculator @ Jun 8 2007, 15:13) Ге...   Jun 8 2007, 15:21
- - lehho   Цитата(zaozeo @ Jun 8 2007, 14:52) Посмот...   Jun 9 2007, 07:08
- - dch   Цитата(cpl @ Nov 15 2006, 01:26) at91rm92...   Jun 27 2007, 10:52
- - SpiritDance   А я то думаю... до чего похож... С возвращением...   Jul 2 2007, 14:51
- - a3r3   Цитата(SpiritDance @ Jul 2 2007, 18:51) А...   Jul 2 2007, 15:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 23:13
Страница сгенерированна за 0.09477 секунд с 7
