> Где изготовить гибкую ПП?
Mmatsnev
сообщение Feb 21 2006, 22:01
Пользователь №: 306
Требуется гибкая ПП (толщина 0,3 мм) - переходник FFC/FPC с одной стороны шаг контактов 1,25 мм, с другой - 1 мм.
Соответственно задача разбивается на 2:
1. Изготовление 10 образцов.
2. Вопрос цены и сроков при заказах от 2000 в месяц.
Если кто знает, где можно сделать - киньте инфу. Китайцы все сделают, но времени на образцы уже почти нет.
Заранее благодарен.
ATS
сообщение Mar 7 2006, 07:40
Пользователь №: 11 543
С машинной пайкой таких содинительных хвостиков минуя разъёмы гарантированно будут проблемы. В первую очередь возникает вопрос как их закрепить, чтобы в процессе пайки они не сдвинулись.
Вторая проблема как эффективно прогреть место спайки если оно прикрыто сверху слоем полиимида?
Как решить первую проблему скажу честно- не знаю. Зависит от машины.
Решений второй проблемы как минимум два. Контакты на жесткой плате можно сделать несколько длиннее, чтобы они не полностью перекрывались гибкой платой сверху. В процессе пайки оплавлением прогревать именно выступающие части контактов жесткой платы.
Второе решение- сделать несколько сквозных металлизированных отверстий на контактных участках гибкой платы. Тогда паять можно "сквозь" них.
Но честно говоря пайка гибкой платы к жесткой отдает кустарщиной. В промышленных масштабах так никто не делает, так как процесс сложный и капризный. Может быть много брака.
Проще сразу спроектировать один объединяющий слой, который и выполнит роль соединения, после того, как на него наложат другие жесткие слои. Все так и поступают.
Примеры вот тут
http://www.atspcb.ru/index.php?content=90
С Уважением
Сергей Шабанов
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Tel.: +7-495-937-8498
Mob.:+7-495-514-6150
E-Mail: s.shabanov@ats.net
Internet: http://www.ats.net, http://www.atspcb.ru
Den512
сообщение Jun 28 2007, 18:46
Пользователь №: 16 281
Позвольте с Вами не согласиться!
В старых сотовых телефонах Siemens применялась пайка шлейфа дисплея к печатной плате.
Изготавливалась гибкая печатная плата с окном в диэлектрике. Получалось так, что ламели под пайку были с двух сторон помещены в диэлектрик. И выпускались эти телефоны не по 5-10 штук.....
Вы правы в том, что эта технология тупиковая. Огромные проблемы при ремонте. Кроме того мне не известен процент брака при пайке.
Думаю всётаки не зря люди отказались от дальнейшего использования такого вида соединения.
- Mmatsnev   Где изготовить гибкую ПП?   Feb 21 2006, 22:01
- - ATS   Добрый день, Можем сделать мы. У нас есть фабрика ...   Feb 22 2006, 05:38
- - fastwel   Можете скинуть файлы на product@fasteko.ru - сдела...   Feb 28 2006, 11:18
- - PCB technology   Можете обратиться к нам. Регулярно поставляем разл...   Feb 28 2006, 22:18
- - PKM   в Резоните делали   Mar 3 2006, 08:03
- - DSIoffe   to Mmatsnev: Скажите, пожалуйста, а во что Вы вста...   Mar 3 2006, 08:49
- - ATS   Да нет вроде никаких ограничений на минимальную дл...   Mar 3 2006, 10:37
- - Mmatsnev   2DSIoffe С одной стороны разъем термоголовки ROHM ...   Mar 3 2006, 11:33
|- - PCB technology   Цитата(Mmatsnev @ Mar 3 2006, 14:33) Каки...   Mar 4 2006, 08:30
- - DSIoffe   Большое спасибо. to ATS ЦитатаМожет я вопрос не по...   Mar 6 2006, 08:09
- - ATS   "А возможно изготовление таких шлейфов с окон...   Mar 6 2006, 10:25
- - DSIoffe   Спасибо большое. А не подскажете, где посмотреть, ...   Mar 6 2006, 11:43
- - DSIoffe   ЦитатаС машинной пайкой таких содинительных хвости...   Mar 7 2006, 11:27
- - ATS   руками и блоху можно подковать. Были бы руки прави...   Mar 7 2006, 11:44
- - Yokel   Возможно изготовить такой шлейф ??? http://www.psp...   Jun 28 2007, 16:30
- - Ron   Цитата(Yokel @ Jun 28 2007, 20:30) Возмож...   Jul 2 2007, 08:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
