> W3150A+RTL8201BL, RTL8201 стартует через раз
Сергей Борщ
сообщение Jun 2 2007, 16:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Схема из рекомендаций к W3150A, за тем лишь исключением, что забыли резисторы подтяжки PHYAD0...4, но насколько я понял даташит, этот адрес используется только при общении через ноги MDC, MDIO (я прав?), а они у меня не используются. Ресет на обе микросхемы подается с ноги процесора. Симптомы: запускаю проц. Система не пингуется, визнет при попытке передачи зависает в состоянии ARP. Останавливаю проц, рестартую программу - все работает. Останавливаю, рестартую - снова не работает. Снова рестартую - работает. Если в состоянии "не работает" подать ресет пинцетом только на RTL8201 - все начинает работать. Пробовал задерживать ресет 8201 RC-цепочкой - не помогает. Оторвал ресет RTL8201 от схемы, оставил только подтяжку - все работает, но это не решение. На трех ногах PHYAD висят светодиоды, проверял - уровень на них в ресете выше половины питания, т.е. адрес должен защелкнуться ненулевой и 8201 не должа войти в power down. Эффект стабильно повторяется на 9 платах. Смущает, что предыдущая версия этой же платы на W3100A и такой же RTL8201BL работала прекрасно без этих подтяжек.
Какие будут мысли у коллег, что ей не нравится теперь?
GL_basik
сообщение Jul 3 2007, 09:33
Пользователь №: 18 918
Цитата(siriasis @ Jun 16 2007, 11:21) *
Ребята у меняы проблема небольшая тоже появилась, наверное что то в схематике. У меня модуль на Визнете и РТЛ работает нормально со свичом, а если крос линком к компу подсоединяю то даже не пингуется. Может у кого есть какие нибудь догадки или уже сталкивался с этим
Я так понимаю линк есть...
Нужно проверить адрес шлюза установленный в модуле. Для того чтоб с компом была связь адрес шлюза и адрес компа должны совпадать. У меня все работало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
