> Измерение направления ветра, Анеморумбометр
Cанек
сообщение Apr 15 2005, 18:26
Из: г. Ставрополь
Пользователь №: 3 862
Добрый вечер!
Вот занялся разработкой анеморумбометра - это прибор для имерения скорости и направления ветра. С измерением скорости ветра проблем особых нет: скорость вращения вертушки прямопропорционально скорости ветра, при помощи датчика холла измераяется скорость вращения.
unsure.gif А вот с измерением направления ветра есть проблема. Нужно чтобы разрешение было 5 град. или лучше, и притом это все надо вместить в корпус в виде цилинда диаметром 40мм. Подскажите как измереть угл с такой точностью или может где готовые датчики есть?
vvs157
сообщение Apr 16 2005, 16:23
Пользователь №: 3 960
А зачес такая точность? Я видел "потроха" финского датчика направления ветра - так там по-моему было 4 бита и профилированный диск с оптронами. Да и больше не надо. Обычно этот "флюгер" болтается довольно сильно и все равно надо проводить усреднение по многим отсчетам. После успеднения у вас среднее направление будет точнее, чем 4 бита. Кстати, если этот "флюгер" вы собрались делать сами, то у хитрых финнов реализован электроподогрев подшипников.
Cанек
сообщение Apr 16 2005, 19:59
Из: г. Ставрополь
Метеорологические анеморумбометры к примеру наш советский М63 имеет разрешение 1град., погрешность +-5 град, тока там схема очень замудренная (сложная в плане изготовления шестеренок много blink.gif ). и подшипники там обыные стоят, тока в холодное время смазку другую надо использовать.
vvs157
сообщение Apr 17 2005, 22:05
А Вам как часто надо снимать отсчеты о направлении? Кстати, погрешность +-5 град - это погреность в сумме 10 град, т.е. 1/36 что близко к 1/32 - т.е. 5 бит. Вы недооцениваете эффективность повышения разрядности АЦП методом усреднения. Для этого как раз необходимо наличие небольшого зашумления входного сигнала (без зашумления усреднение не даст результат)
Что до AD2SXX так для них нужен СКВТ (синус-косинусный вращающийся трансформатор) и я не уверен, что они есть миниатюрные
nameless
сообщение Apr 18 2005, 12:41
Пользователь №: 305
Господин vvs157 !!! Не вводите людей в заблуждения пожалуста !!!
1. Погрешность (!) +-5 град - это погрешность +-5 град !!!
2. "без зашумления усреднение не даст результат" - во первых Вы повторяете уже сказанное, а во-вторых "зашумлять" значит вводить аддитивную помеху (шум) а какая аддитивность может быть в колесике с дырочками ???
3. С sin-cos Вам следует еще разобраться. Не нужен там никакой трансформатор, а только 2-х канальный АЦП, причем небольшой разрядности (почитайте про инкрементальные датчики перемещения).
4. Извините за резкость.
vvs157
сообщение Apr 18 2005, 21:06
10 +-5 -> от 5 до 15 так? 15 - 5 = 10 так? Итого 360 град разбивается на 36 таких интервалов.
Измеритель напревления ветра (см корневой топик PLS) это не "колесико с дырочками" и при отсуствии соотв. демфирования довольно сильно раскачивается относительно средней точки. Найдите на МКАД дорожную метеостанцию у поста ГАИ (не у каждого) и посмотрите на поведение этого прибора. В полный штиль можно не смотреть.
К тому же "колесико с дырочками" требует начального позиционирования, в случае измерителя напревления ветра это невыполнимо.
Серия преобразователей Analog Device AD2S (в связи с которыми упоминается СКВТ) предназначена для работы с Resolver. См. к примеру
http://www.analog.com/en/prod/0,,760_791_AD2S1200%2C00.html или
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_S...1AD2S1200_0.pdf
Syncro Resolver это СКВТ (Большой англо-русский политехнический словарь, М 1991)
Извиняю. Читайте внимательно ВСЮ ветку.
- Cанек   Измерение направления ветра   Apr 15 2005, 18:26
- - net   Цитата(Cанек @ Apr 15 2005, 21:26)Добрый вече...   Apr 15 2005, 20:26
- - Cанек   1)Оптический энкодер как я понимаю это датчик в ко...   Apr 16 2005, 16:01
|- - nameless   Цитата(Cанек @ Apr 16 2005, 22:59)Цитата(vvs1...   Apr 17 2005, 07:02
||- - Cанек   Цитата(nameless @ Apr 17 2005, 11:02)Цитата(C...   Apr 17 2005, 07:57
||- - nameless   Цитата(Cанек @ Apr 17 2005, 10:57)Цитата(name...   Apr 17 2005, 09:59
- - _Sam_   Вот магнитный, а вот оптический. По габаритам врод...   Apr 18 2005, 05:30
- - savcom   Для интереса поискал информацию по датчикам угла п...   Apr 18 2005, 06:56
- - veter   а не пробовали от вертушек отойти.... мы делали он...   Apr 19 2005, 12:06
|- - Cанек   Цитата(veter @ Apr 19 2005, 16:06)а не пробов...   Apr 19 2005, 16:58
- - veter   такой вопрос перед нами тоже вставал, его пробовал...   Apr 21 2005, 11:35
|- - Cанек   Цитата(veter @ Apr 21 2005, 15:35)такой вопро...   Apr 21 2005, 17:53
- - veter   ЦитатаЗачем обклеивать дополнительными резисторами...   Apr 22 2005, 08:41
|- - Cанек   Цитата(veter @ Apr 22 2005, 12:41)ЦитатаЗачем...   Apr 22 2005, 17:27
- - _Sam_   ИМХО. Используя терморезисторы или вольфрамовую ни...   Apr 22 2005, 12:00
- - Sergiy   Я не согласен, что болтанка с усреднением связаны....   Jun 6 2006, 02:06
- - _artem_   Никто не пробовал переменный кондер (по мостовой с...   Jun 6 2006, 10:09
- - Electrovoicer   Мне вот очень понравилась погодная станция, котору...   Jun 6 2006, 13:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 00:58
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
