> Импульсный пр-ль на LM2576, Катушка индуктивности на 3 А.
Politeh
сообщение Jul 3 2007, 11:29
Пользователь №: 17 829
Наконец-то приступил к разработке питания под ПП.
Будет несколько DC-DC импульсных.
Входное напряжение 12В(можно варьировать). Выходных много, начиная от 1.2 до 3,3.
Одно из них: 3.3 В, 3 А. Начал выбирать катушку индуктивности по гарфикам в даташите. Индуктивность получилась 68 мкГн. Но с такой индуктивностью на 3 А что-то не нахожу на сайтах и в Питерских магазинах.
В даташите приведены марки походящих катушек, но таких фирм(Schott Corporation, Pulse Engineering, Renco Electronics Incorporated) у нас не вижу.
Что посоветуете? Уменьшать входное напряжение? Тогда катушка получается на 47 мкГн, вроде проще будет найти с подходящим током... Или где тогда искать такие катушечки?
Politeh
сообщение Jul 3 2007, 14:56
Да, на плате и TMS, и FPGA(Xilinx) и ещё много чего. Ну так как начёт катушек? Что, в самом деле руками мотать? А если на серию нужно? Неужели никто не решал такую проблему? Может попробовать другие стабилизаторы? Какие ещё есть идеи?
Рисковать с пульсциями тока не хотелось бы...
Bludger
сообщение Jul 3 2007, 15:04
Пользователь №: 1 904
Ну, если габариты не жмут, то вот например: http://www.ctcnov.narod.ru/drgr/tbk25.pdf
А если жмут, то чип другой smile.gif Можно сделать что весь преобарзователь будет размером с LM-ку smile.gif
Politeh
сообщение Jul 3 2007, 15:26
Ну это конечно большая катушечка...
Ну весь размером с LM-ку не сделаешь, но всё-таки какие чипы посоветуете?
Bludger
сообщение Jul 3 2007, 16:58
Не сделать, говорите... smile.gif Пример: http://www.bourns.com/pdfs/MX5A-12SA.pdf
А для миниатюризации необходимые условия - повыше частота (но не чрезмерно) - это снизит размеры индакторов и кондеров, и КПД повыше, позволит не морочаться с отводом тепла. Тот пример, что привел выше, построен на TPS40057, это синхронный контроллер, и внешние ключи, сборка из двух полевиков в SO-8. Индактор - 3,3uH. Выходные кондеры - керамика 1206 22uF*6.3V, 2шт., сейчас уже можно и одну поставить на 47uF... Тем более на 3А.
- Политех   Импульсный пр-ль на LM2576   Jul 3 2007, 11:29
- - repairDV   Конечно, мотать самому. Послезавтра, кстати, тоже ...   Jul 3 2007, 11:37
- - Bludger   Цитата(Политех @ Jul 3 2007, 15:29) Након...   Jul 3 2007, 11:41
|- - repairDV   Цитата(Bludger @ Jul 3 2007, 22:41) Ну, п...   Jul 3 2007, 12:18
|- - Bludger   Цитата(repairDV @ Jul 3 2007, 16:18) Ну, ...   Jul 3 2007, 12:39
- - NVade   Из доступного только B82477G - взять две по 33 мкГ...   Jul 3 2007, 11:52
|- - Slash   Цитата(Политех @ Jul 3 2007, 18:56) Да, н...   Jul 3 2007, 15:27
|- - yuri_d   Цитата(Политех @ Jul 3 2007, 18:56) Да, н...   Jul 5 2007, 13:02
- - slog   Можно соединить две последовательно, и еще из посл...   Jul 3 2007, 17:17
- - repairDV   Кстати, не хочу вмешиваться, но использовать импул...   Jul 3 2007, 23:17
|- - Политех   Цитата(repairDV @ Jul 4 2007, 03:17) Кста...   Jul 4 2007, 05:08
- - Bludger   ЦитатаДа, хороший вариант. Извиняюсь за дилетантск...   Jul 4 2007, 06:24
- - Kaligooola   Texas Instruments есть документ slub006a.pdf DSP_P...   Jul 4 2007, 07:43
- - mov   Для макета на LM2576 использовал кольца из МП-140...   Jul 4 2007, 09:14
|- - Политех   Цитата(mov @ Jul 4 2007, 13:14) Для макет...   Jul 5 2007, 10:31
- - Политех   Ещё такой вопрос. Вообщем пошёл по пути наименьшег...   Jul 13 2007, 07:33
|- - AleksBa   Цитата(Политех @ Jul 13 2007, 12:33) Ещё ...   Jul 13 2007, 09:38
|- - Политех   Цитата(AleksBa @ Jul 13 2007, 13:38) А ка...   Jul 13 2007, 09:47
|- - AleksBa   Цитата(Политех @ Jul 13 2007, 14:47) Для ...   Jul 13 2007, 12:21
|- - Политех   Цитата(AleksBa @ Jul 13 2007, 16:21) Попр...   Jul 16 2007, 05:19
|- - AleksBa   Цитата(Политех @ Jul 16 2007, 10:19) Изви...   Jul 16 2007, 07:59
|- - Политех   Цитата(AleksBa @ Jul 16 2007, 11:59) Нехи...   Jul 16 2007, 10:39
|- - AleksBa   Цитата(Политех @ Jul 16 2007, 15:39) На с...   Jul 17 2007, 06:38
|- - Политех   Цитата(AleksBa @ Jul 17 2007, 10:38) Допу...   Jul 17 2007, 07:18
|- - AleksBa   Цитата(Политех @ Jul 17 2007, 12:18) Я ду...   Jul 18 2007, 08:45
- - Elresearch   присмотритесь к тайваньцам. например http://www.ri...   Jul 17 2007, 09:20
- - Политех   Цитата(Elresearch @ Jul 17 2007, 13:20) п...   Jul 18 2007, 08:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
