> Совместная работа устройств I2C с разными напряжениями питания, Как?
alux
сообщение Jun 23 2007, 09:00
Пользователь №: 4 447
Как правильно подключить?
Мега16L (напряжение питания 3В); Master
FOSP-01A(напряжение питания 3В); Slave
TIC154 (напряжение питания 5В). Slave
Проблемы не было бы, если бы ЖКИ питалось от 3В.
Здесь есть один неясный момент. В даташите на TIC154 указано:
Operating voltage: 2.5~5.5V.
А минимальное напряжение питания драйвера LCD PCF8535 указано 4.5В.
Так будет ли работать LCD TIC154 от 3В?
Если все-таки питать LCD от 5В, подтягивающие резисторы 10к на шине I2C притянуты к 3В, будет ли так работать?
Сообщение отредактировал alux - Jun 23 2007, 09:06
-Al-
сообщение Jul 4 2007, 20:10
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
LCD запитайте от 5В, если I2C на нем имеет TTL вход на I2C, то подтягивающие резисторы ставьте на 3.3В, все должно работать. На шине I2C нет активного высокого уровня, так что ничего сгореть не должно smile.gif
rezident
сообщение Jul 4 2007, 20:44
Пользователь №: 3 882
Ничего не сгорит, но и работать не будет smile.gif, т.к. у PCF8535 CMOS-уровни. VIH=0.7VCC...VCC (это, кстати, согласуется со спецификацией THE 2C-BUS SPECIFICATION, см. Table 4 Characteristics of the SDA and SCL I/O stages for F/S-mode I2C-bus devices). При VCC=5В, VIH=3.5В...5В, а у меги при 3В-ом питании выходной уровень лог. 1 только 3В максимум.
-Al-
сообщение Jul 5 2007, 08:08
Из: Россия, Москва
Кстати, а Мега16L и FOSP-01A стерпят на своем входе 5В?? Если терпят, то и к 5В можно подтянуть...
rezident
сообщение Jul 5 2007, 09:08
Цитата(-Al- @ Jul 5 2007, 14:08) *
В спецификации I2C Bus именно CMOS-уровни заложены VIL<=0.3Vdd, VIH>=0.7Vdd.
Не терпят. Защитные диоды в меге не позволят.
P.S. я вот не совсем понимаю, зачем делать необоснованные предположения и давать вредные советы? В даташитах и спецификациях же все написано. Разве трудно сначала изучить вопрос, а потом высказаться по его поводу. Или вам -Al- лишь бы посоветовать чего-нибудь "от балды"? Результативные сообщения вам вроде уже не нужно набирать, так какой смысл просто трепаться? ;)
- alux   Совместная работа устройств I2C с разными напряжениями питания   Jun 23 2007, 09:00
- - rezident   Согласование 3.3В и 5В устройств на шине I2C описа...   Jun 23 2007, 12:24
|- - alux   Спасибо за информацию. Все-же надеялся обойтись бе...   Jun 23 2007, 15:07
- - rezident   На вашем месте я бы использовал транзисторы с мень...   Jun 23 2007, 15:45
|- - alux   Цитата(rezident @ Jun 23 2007, 18:45) На ...   Jun 23 2007, 16:23
|- - rezident   Цитата(alux @ Jun 23 2007, 22:23) Я руков...   Jun 23 2007, 16:45
- - Сергей Борщ   Цитата(alux @ Jun 23 2007, 12:00) Здесь е...   Jun 25 2007, 14:36
|- - -Al-   Цитата(rezident @ Jul 5 2007, 13:08) В сп...   Jul 5 2007, 10:23
|- - invertor79   У меня сейчас перед глазами лежит работающая плата...   Jul 8 2007, 16:27
|- - klotos   Цитата(invertor79 @ Jul 8 2007, 21:27) У ...   Jul 9 2007, 13:52
- - shkirenko   PCF8535 - controller driver http://www.detecto...   Apr 30 2009, 13:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:00
