Живучесть EEPROM у AVR |
Jul 4 2007, 06:46
Пользователь №: 26 228
Цитата(_Артём_ @ Jul 4 2007, 07:07)  Есть ли у кого-нибудь такая статистика? Статистики по AVR не имею, но есть эксперементальные данные по AT25256 от Atmel, при обещанных 100.000 циклах - чесно выдержала около 200.000 - 250.000 потом в одном случае в ячейке осталось последнее значение и упорно не хотело перезаписываться, в 3-х других в ячейке было FF.... так что думаю на 500.000 от тогоже атмела, но внутри МК, я бы закладываться не стал
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
Jul 4 2007, 13:34
Цитата(=GM= @ Jul 4 2007, 16:53)  А вот у AT24С256 ОДИН миллион циклов Зато она медленнее Каждой задаче - своя память
Jul 5 2007, 06:21
Цитата(defunct @ Jul 5 2007, 00:46)  Это не совсем так. В основном запись в AT24 происходит гораздо быстрее чем во внутренний епром. Внутренний eeprom ~3ms на один байт AT24 - 5ms - на страницу, а страница может быть до 128 байт. Итого AT24 почти в 100 раз быстрее.
При чтении конечно внутренний eeprom будет быстрее, т.к. ближе ;> Не в качестве придирки, а в качестве саморазвития, проясните мне тогда следующий текст на первой страниче обоих микрух (смотрю атмеловские доки) AT24: Self-timed Write Cycle (5 ms Max) 1 MHz (5V), 400 kHz (2.7V, 2.5V) and 100 kHz (1.8V) Compatibility AT25: Self-timed Write Cycle (5 ms Max) 20 MHz Clock Rate (5V) Из этого текста я заключаю что SPI-ная память быстрее как на запись байта (хотя бы за счёт более быстрого протокола и одинакового цикла записи), и уж тем более быстрее на чтение. Разьясните плз. мне где я не прав? P.S. Извеняюсь что не в тему ветки
Jul 5 2007, 11:57
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(rumit2000 @ Jul 5 2007, 05:21)  Не в качестве придирки, а в качестве саморазвития, проясните мне тогда следующий текст на первой страниче обоих микрух (смотрю атмеловские доки) AT24: Self-timed Write Cycle (5 ms Max) 1 MHz (5V), 400 kHz (2.7V, 2.5V) and 100 kHz (1.8V) Compatibility AT25: Self-timed Write Cycle (5 ms Max) 20 MHz Clock Rate (5V) Из этого текста я заключаю что SPI-ная память быстрее как на запись байта (хотя бы за счёт более быстрого протокола и одинакового цикла записи), и уж тем более быстрее на чтение. Разьясните плз. мне где я не прав?  Цифры с первого листа, как правило, не лишены рекламного налёта(:-). Например, время записи - 5 мс МИНИМУМ, а не максимум. Давайте взглядимся попристальнее в технические данные. 1) Запись. При 5В питании требуется 5 мс для записи одного байта. В АТ25 надо передать 40 бит на скорости 3 Мбод, т.е. 13 мкс на передачу одного байта. В АТ24 надо передать 38 бит на скорости 1 Мбод, т.е. 38 мкс. ВЫВОД: время передачи ничтожно по сравнению с временем записи, РАВНЫМ для обоих типов памяти. 2) Чтение. При 5В питании для АТ25 время чтения меньше примерно в 3 раза, чем для АТ24. 3) Если посмотреть правде в глаза, то ясно, что 5-вольтовые изделия постепенно сходят со сцены, и что промышленным стандартом де-факто стали 3.3 вольта. Для 3-вольтового питания время записи АТ25 составляет 10 мс, а для АТ24 - те же 5 мс. Отмечу, с литерой "В", для которой гарантирован МИЛЛИОН циклов записи. Очевидно, что для 3.3В питания АТ25 по времени записи проигрывает почти в два раза АТ24, зато по чтению - в 5 раз превосходит.
_Артём_ Живучесть EEPROM у AVR Jul 4 2007, 03:07 mse Цитата(_Артём_ @ Jul 4 2007, 07:07) В док... Jul 4 2007, 05:02      rumit2000 Цитата(=GM= @ Jul 5 2007, 15:57) Давайте ... Jul 5 2007, 12:24     defunct Цитата(rumit2000 @ Jul 5 2007, 09:21) AT2... Jul 5 2007, 14:08 CD_Eater Как показывает практика, в ЕЕПРОМ при очередном ск... Jul 4 2007, 10:04 defunct Цитата(_Артём_ @ Jul 4 2007, 06:07) Но мо... Jul 4 2007, 10:19 bodja74 Согласен с CD_Eater , EEPROM у МК крайне чуствител... Jul 4 2007, 10:52
