> Немогу записать блок в SD карту, Работа с MMC/SD SPI
Sergey Reva
сообщение Jul 3 2007, 16:00
Из: Poltava/Kharkov
Пользователь №: 27 243
Работаю по SPI с SD картой. Карта читается при разных размерах блока нормально, все отклики правильные. Если пробовать писать с размером блока отличным от 512 отвечает ошибкой на MMC_WRITE_BLOCK. Ставлю размер блока 512, начинается запись, после отправки 2х байт CRC читаю ответ ожидая получить MMC_DR_ACCEPT, но получаю 0хF2.
// Data Response Token values
#define MMC_DR_MASK                 0x1F    // 00011111
#define MMC_DR_ACCEPT               0x05    // 00000101
#define MMC_DR_REJECT_CRC           0x0B    // 00001011
#define MMC_DR_REJECT_WRITE_ERROR   0x0D    // 00001101
                                            // 00010010 f2
ничего похожего в ответе быть не должно, карточка рабочая. Несмотря на ошибку данные в карточку записываются.
sergeeff
сообщение Jul 7 2007, 08:49
Пользователь №: 4 007
Посмотри на http://sourceforge.net/projects/efsl/. Там есть есть драйвер для работы с SD у всех работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.03341 секунд с 7
