Отладочная плата для самостоятельного изготовнения, Какие есть идеи? |
Jul 10 2007, 12:54
Пользователь №: 25 496
Я радиолюбитель, осваиваю микроконтроллеры и хочу разработать для себя несколько отладочных плат, для микроконтроллеров ATmega128 и ATmega8515. Купить готовые к сожалению нет денег, поэтому я решил собрать их сам. Посоветуйте как мне лучше реализовать некоторые узлы. Я пересмотрел много схем производителей отладочных плат и уже определился с компонентами, которые я хочу разместить на своей плате. Это будет стабилизатор питания, кварц, кнопка сброса и различные подтягивающие резисторы. Порты микроконтроллера (который будет в TQFP корпусе) я хочу вывести через токоограничивающие резисторы на десятиштырьковые IDC разьемы (по одному разьему на каждый 8-разрядный порт). Стабилизатор с фильтрами питания я собираюсь сделать вот так:  Схему я немного усложнил, используя рекомендации по снижению пульсаций 78хх стабилизаторов из радиолюбительских журналов. Что бы вы посоветовали изменить на этой схеме? Может лучше было бы сделать стабилизатор на ОУ? А вот некоторые другие компоненты, которые я собираюсь разместить на плате:  Наперед хочу сказать всем спасибо за Ваши советы.
Jul 11 2007, 10:57
Из: Узбекистан
Пользователь №: 24 765
Народ тада посмотрите мою схемку!!! Правильно ли она сделана в смысле аппаратной части, привильно ли подключены все датчики???
Jul 11 2007, 11:38
Пользователь №: 19 445
Цитата(M@T_F@Q @ Jul 11 2007, 16:57)  Народ тада посмотрите мою схемку!!! Правильно ли она сделана в смысле аппаратной части, привильно ли подключены все датчики??? DS18B20 1. Нет подтягивающего резистора 4,7К к +5В 2. Нет простейшей защиты порта куда подключена DS18B20 3. нет токоограничивающего резистора питания DS18B20 (желательно) Светодиодный индикатор или ЖКИ, если светодиодный один сегмент = 10ма, всего восемь сегментов = 80ма – перегрузка порта обеспечина
Jul 11 2007, 12:06
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
И еще один момент, если Вы будете устанавливать DS18S20 на расстоянии в несколько метров от МК, то я бы порекомендовал Вам все-таки рассмотреть вариант дву-проводного подключения датчика. Три провода тащить на много сложнее, чем прокинуть обычную телефонную лапшу. А вот резистор в 3-5 килоом, Alex ma правильно замелтил, -- устанавливать обязательно .
Я не уверен, что защита порта нужна. Хотя и не помешает. У меня более полутора лет "градусник" работает. Установлен на балконе в другой комнате, подсоединен лапшой, метров 20 наверно (не измерял) проброшено. Защиты вообще никакой. А было всякое. И хомячки провод грызли, и провод коротило на батарею -- ничего не сдохло. Сечас дети подросли, стали аккуратнее с этим хозяйством.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Jul 11 2007, 12:11
Из: Узбекистан
Цитата(zhevak @ Jul 11 2007, 17:06)  И еще один момент, если Вы будете устанавливать DS18S20 на расстоянии в несколько метров от МК, то я бы порекомендовал Вам все-таки рассмотреть вариант дву-проводного подключения датчика. Три провода тащить на много сложнее, чем прокинуть обычную телефонную лапшу. А вот резистор в 3-5 килоом, Alex ma правильно замелтил, -- устанавливать обязательно .
Я не уверен, что защита порта нужна. Хотя и не помешает. У меня более полутора лет "градусник" работает. Установлен на балконе в другой комнате, подсоединен лапшой, метров 20 наверно (не измерял) проброшено. Защиты вообще никакой. А было всякое. И хомячки провод грызли, и провод коротило на батарею -- ничего не сдохло. Сечас дети подросли, стали аккуратнее с этим хозяйством. Т.е. вы советуете использовать другой датчик, тоже интересно, а к примеру какой? И он уже будет щитаться как 1-wire или также I2C??? И если оставить этот датчик и удлинять метров на 3, проблемно что именно сами провода или помехи будут мешать???
Сообщение отредактировал M@T_F@Q - Jul 11 2007, 12:12
Jul 11 2007, 12:42
Из: Березовский
Цитата(M@T_F@Q @ Jul 11 2007, 18:11)  Т.е. вы советуете использовать другой датчик, тоже интересно, а к примеру какой? И он уже будет щитаться как 1-wire или также I2C??? И если оставить этот датчик и удлинять метров на 3, проблемно что именно сами провода или помехи будут мешать??? Упс. Не уловил. О каком датчике идет речь? Я имел ввиду DS18_S_20. Сейчас посмотрел на схему, у Вас там вроде DS18_B_20. Похоже, я ошибся. Но и тот, и другой работают на шине 1-Wire. По большому счету, для измерения температуры, разницы между ними нет. i2c -- это квадратная шина. У нее особый протокол. Протоколы 1-w и i2ic суть разные вещи. У вас на увадратную шину претендуют только часы DS1307. Датчик температуры DS18B20 на квадратной шине работать не будет. Как минимум там другое количество проводков, т.е. Вам даже не подключить его. Когда я говорил небольшом расстоянии от МК до датчика, упоминая, что не нужен резистор 10 кОм, то я имел ввиду фотодатчик TSOP.
Jul 11 2007, 12:58
Из: Узбекистан
Цитата(zhevak @ Jul 11 2007, 17:42)  Упс. Не уловил. О каком датчике идет речь?
Когда я говорил небольшом расстоянии от МК до датчика, упоминая, что не нужен резистор 10 кОм, то я имел ввиду фотодатчик TSOP. Понятно!!! Ятоже впарился, 18B20 он 1wire. Подскажите на 1307 какие резюки ставить???? А то щя думаю собирать это устройтсво, а не могу найти кикие ставит. И еще щяс посмотрел что DS1302 подключается без резисторов, может её лучьше поставить?
Мухамёд Отладочная плата для самостоятельного изготовнения Jul 10 2007, 12:54 muravei 1 L1. L2 мотаются на одном кольце в два провода.
2... Jul 10 2007, 13:05 Dog Pawlowa Цитата(Мухамёд @ Jul 10 2007, 15:54) Напе... Jul 10 2007, 14:05 WEST128 Честно говоря, не очень хорошо подавать опорное на... Jul 10 2007, 14:48 Мухамёд Цитата1 L1. L2 мотаются на одном кольце в два пров... Jul 10 2007, 15:12 Dog Pawlowa Много новых вводных Батарейное питание, например.... Jul 10 2007, 15:38 muravei Цитата(Мухамёд @ Jul 10 2007, 19:12) Я ду... Jul 10 2007, 16:52 prottoss А я бы еще поставил на плату RS232 драйвер. Рульна... Jul 10 2007, 15:27 ReAl Цитата(prottoss @ Jul 10 2007, 17:27) У м... Aug 9 2007, 11:50  Igor26 Цитата(ReAl @ Aug 9 2007, 15:50) А я ещё ... Aug 9 2007, 11:56 SpyBot Круто выглядит соединение AVcc и ARef
Вот табличк... Jul 10 2007, 16:05 Мухамёд Интересное у вас решение prottoss, но на сколько я... Jul 10 2007, 16:22 prottoss Цитата(Мухамёд @ Jul 11 2007, 00:22) Инте... Jul 10 2007, 16:31 Мухамёд Вообще то это не все, что я собираюсь на плату ста... Jul 10 2007, 16:50 SpyBot Цитата(Мухамёд @ Jul 10 2007, 20:50) На п... Jul 10 2007, 17:01 Alex ma Вы закладываете в разработку микросхему 78L05, вам... Jul 10 2007, 17:29 defunct Цитата(Alex ma @ Jul 10 2007, 20:29) Вы з... Jul 10 2007, 18:05 Alex ma Я бы взял Atmega128 и Atmega165(325), под маленьку... Jul 10 2007, 18:44 Мухамёд Плата с наибольшими возможностями у меня будет тол... Jul 11 2007, 06:34 zhevak 1. Индикация линий портов.
В базе транзистора стои... Jul 11 2007, 07:17      Alex ma Цитата(M@T_F@Q @ Jul 11 2007, 18:51) Поня... Jul 11 2007, 13:03 zhevak Цитата(M@T_F@Q @ Jul 11 2007, 16:57) Наро... Jul 11 2007, 11:42 Мухамёд Я бы общими катодами управлял бы не напрямую, а с ... Jul 11 2007, 11:55 M@T_F@Q Спаисбо за совет!!! Я собираюся писать... Jul 11 2007, 12:00 Alex ma 1-Ware Jul 11 2007, 12:20 M@T_F@Q А на 1307 я не знаю какие резюки ставит??? Jul 11 2007, 12:34 Мухамёд Если нужно максимально экономно использовать порты... Jul 11 2007, 13:06 zhevak Цитата(Мухамёд @ Jul 11 2007, 19:06) А вс... Jul 11 2007, 13:32 tyro Цитата(Мухамёд @ Jul 11 2007, 16:06) Если... Jul 11 2007, 18:36  haker_fox Цитата(tyro @ Jul 12 2007, 02:36) А если ... Jul 12 2007, 02:31 Alex ma I2C 4,7k
Супрессор – быстродействующий стабилитрон... Jul 11 2007, 13:25 M@T_F@Q 74HC595 это микруха специально сделана для управле... Jul 11 2007, 16:08 Alex ma Цитата(M@T_F@Q @ Jul 11 2007, 22:08) 74HC... Jul 11 2007, 17:32  M@T_F@Q Цитата(Alex ma @ Jul 11 2007, 22:32) А ка... Jul 12 2007, 21:01   haker_fox Цитата(M@T_F@Q @ Jul 13 2007, 05:01) А та... Jul 13 2007, 03:52    M@T_F@Q Цитата(haker_fox @ Jul 13 2007, 08:52) Дл... Jul 13 2007, 04:37     =GM= Цитата(M@T_F@Q @ Jul 13 2007, 03:37) Наро... Jul 13 2007, 11:26      M@T_F@Q Цитата(=GM= @ Jul 13 2007, 16:26) Нога R-... Jul 13 2007, 12:20       SpyBot Цитата(M@T_F@Q @ Jul 13 2007, 16:20) А мо... Jul 13 2007, 17:02       muravei Цитата(M@T_F@Q @ Jul 13 2007, 16:20) Т.е.... Jul 13 2007, 18:41 Мухамёд По идее Latch нужен для защелкивания выходных триг... Jul 13 2007, 10:25 M@T_F@Q На скоко я понял изменять нужно будет напряжение н... Jul 13 2007, 18:53 muravei Цитата(M@T_F@Q @ Jul 13 2007, 22:53) То с... Jul 14 2007, 06:28  M@T_F@Q Цитата(muravei @ Jul 14 2007, 11:28) А мо... Jul 14 2007, 06:44 Dog Pawlowa Цитата(M@T_F@Q @ Jul 13 2007, 21:53) На с... Jul 14 2007, 08:29 M@T_F@Q А еще я не совсем понял в документации по DM114(5)... Jul 14 2007, 03:45 Мухамёд Не, ну может хватит оффтопить в этой теме, создайт... Jul 14 2007, 10:19 Dog Pawlowa Цитата(Мухамёд @ Jul 14 2007, 13:19) Не, ... Jul 14 2007, 10:42 Мухамёд Я хочу сделать примерно тоже, только на плате разм... Jul 14 2007, 17:04 Dog Pawlowa Цитата(Мухамёд @ Jul 14 2007, 20:04) Я хо... Jul 14 2007, 17:22 Мухамёд А где нибудь можно посмотреть схему STK ? Любого, ... Jul 15 2007, 17:32 =GM= Цитата(Мухамёд @ Jul 15 2007, 17:32) А гд... Jul 15 2007, 19:26 Мухамёд Вот наконец готова схема отладочной платы. Это пок... Jul 17 2007, 17:39 Dog Pawlowa Номиналы конденсаторов насколько осмысленны?
Напри... Jul 18 2007, 07:30 =GM= Цитата(Мухамёд @ Jul 17 2007, 16:39) Вот ... Jul 18 2007, 08:53 bodja74 Кварц поставте на 14 с копейками через джампер,про... Jul 17 2007, 19:18 slog А зачем JTAG не по стандарту?. На разьеме RS-232 н... Jul 18 2007, 07:48 Мухамёд Я пока что не знаю, буду ли вообще к этой меге цеп... Jul 18 2007, 10:06 Мухамёд Распиновку джитага поменял, не уверен что она точн... Jul 18 2007, 13:40 m16 Цитата(Мухамёд @ Jul 18 2007, 17:40) Сдел... Aug 3 2007, 08:06 Мухамёд Плата уже процентов на 80 оттрассирована, схему я ... Aug 2 2007, 18:41 Мухамёд Я переделал схему под внешний сигнал синхронизации... Aug 9 2007, 11:36 ReAl По поводу включения MAX232 в самой свежей схеме - ... Aug 9 2007, 11:59 Igor26 Немного уточню. Я пользуюсь микросхемами RS-485 ин... Aug 9 2007, 12:11
