> Посоветуйте где ошибаюсь в ИБП на TL494
maxcy
сообщение Jun 12 2007, 09:23
Из: киев
Пользователь №: 26 895
морочусь уже долго и нудно. собрал схемку приведеную ниже в качестве транзисторов взял полевики
irlml2502 до этого брал биполярники, транс собран на EFD 20/10/7 первички по 7 втков вторичка 5 нагрузил на 1 Ком. вобщем когда включаю питание начинает валить порядка 800 мА даже на холостом ходу. проверял всё и перекрытие импульсов (всунул делитель на мёртвое время) и не запираемость в нуле всё равно транзисторы греются и вообще всё как то коряво. Подскажите где не прав.
maxcy
сообщение Jul 12 2007, 07:04
Из: киев
опять я не как не могу успокоится. Собрал схему она работает но коряво оснавная проблема потредляет от источника мощности в три раза больше чем потребляется в нагрузке.
импульсы управления одного канала имеют вид такой, а также они реагируют на изменение напряжения
вот основная загадка для меня форма напряжения сток-исток транзистора и импульс управления. Просто полтергейст какой-то
соответственно напряжение на одной из первичек вот такое карябное
напряжение на вторичке соответственно глюки такие же
ток через дросель такое чувство что в резонансе но как-то он вроде и в ноль идёт
Может это обратные диоды на транзисторах открываются я уже просто запарился. ПОДСКАЖИТЕ куда энергия девается!!!! 1111493779.gif
Сообщение отредактировал maxcy - Jul 12 2007, 07:11
Bludger
сообщение Jul 12 2007, 07:35
Пользователь №: 1 904
Во-первых, что за 300 Ом в гейтах?! 22 Ом максимум, а лучше 10, а еще лучше напрямки - но это уже от лайаута зависит.
Во-вторых, кондера на питании не видно. Только на схеме его нет? Его тоже надо близко к трансу ставить...
- maxcy   Посоветуйте где ошибаюсь в ИБП на TL494   Jun 12 2007, 09:23
- - Nixon   Эмиттеры ключей tl494 болтаются в воздухе. Нижний ...   Jun 12 2007, 09:39
|- - maxcy   Цитата(Nixon @ Jun 12 2007, 12:39) Эмитте...   Jun 12 2007, 09:45
- - Самурай   Цитата(maxcy @ Jun 12 2007, 13:23) морочу...   Jun 12 2007, 09:46
|- - maxcy   Цитата(Самурай @ Jun 12 2007, 12:46) Уж н...   Jun 12 2007, 09:47
|- - Самурай   Цитата(maxcy @ Jun 12 2007, 13:47) Ещё ра...   Jun 12 2007, 10:07
|- - SunnyDevil   Цитата(maxcy @ Jun 12 2007, 12:47) Ещё ра...   Jun 12 2007, 10:11
||- - maxcy   Цитата(SunnyDevil @ Jun 12 2007, 13:11) ...   Jun 12 2007, 10:42
|- - Сергей Борщ   Цитата(maxcy @ Jun 12 2007, 12:47) Ещё ра...   Jun 12 2007, 10:15
- - Nixon   А какой фронт вы собирались увидеть? Чем вы разряж...   Jun 12 2007, 10:47
|- - maxcy   Цитата(Nixon @ Jun 12 2007, 13:47) А како...   Jun 12 2007, 11:18
|- - SunnyDevil   Цитата(maxcy @ Jun 12 2007, 14:18) ёмкост...   Jun 12 2007, 11:31
|- - maxcy   Цитата(SunnyDevil @ Jun 12 2007, 14:31) ...   Jun 12 2007, 12:33
|- - SunnyDevil   В чем я не совсем прав, если у вас время закрытия ...   Jun 12 2007, 13:30
|- - maxcy   Цитата(SunnyDevil @ Jun 12 2007, 16:30) В...   Jun 12 2007, 14:00
- - SunnyDevil   А может просто частота маленькая на такой транс и ...   Jun 12 2007, 16:41
|- - maxcy   Цитата(SunnyDevil @ Jun 12 2007, 19:41) А...   Jun 13 2007, 10:34
|- - Самурай   Цитата(maxcy @ Jun 13 2007, 14:34) это пе...   Jun 13 2007, 11:13
|- - maxcy   Цитата(Самурай @ Jun 13 2007, 14:13) 16КГ...   Jun 13 2007, 11:45
|- - Самурай   Цитата(maxcy @ Jun 13 2007, 15:45) гоню о...   Jun 13 2007, 11:50
|- - maxcy   Цитата(Самурай @ Jun 13 2007, 14:50) Блин...   Jun 13 2007, 12:07
|- - Vlas   Цитата(maxcy @ Jun 13 2007, 15:07) может ...   Jun 14 2007, 12:50
- - maxcy   вобщем взял Tl598 собррал с более мощными транзист...   Jun 16 2007, 08:39
|- - SunnyDevil   Цитата(maxcy @ Jun 16 2007, 11:39) вобщем...   Jun 16 2007, 09:18
|- - maxcy   Цитата(SunnyDevil @ Jun 16 2007, 12:18) К...   Jun 16 2007, 09:39
|- - SunnyDevil   Цитата(maxcy @ Jun 16 2007, 12:39) подожд...   Jun 17 2007, 21:11
|- - maxcy   Цитата(SunnyDevil @ Jun 18 2007, 00:11) Д...   Jun 20 2007, 06:39
|- - Ne-X-uS   Цитата(maxcy @ Jun 20 2007, 10:39) так, д...   Jun 21 2007, 20:45
|- - maxcy   Цитата(Ne-X-uS @ Jun 21 2007, 23...   Jun 22 2007, 08:45
- - maxcy   Нужна очень серъёзная помощь в разработке блока пи...   Jul 6 2007, 14:37
- - Vlas   Да, действительно, резисторы в затворах совсем вел...   Jul 12 2007, 07:41
|- - Bludger   Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 11:41) На чём ...   Jul 12 2007, 07:44
|- - maxcy   Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 10:41) На чём ...   Jul 12 2007, 07:54
|- - Vlas   Цитата(maxcy @ Jul 12 2007, 10:54) EFD 30...   Jul 12 2007, 08:06
|- - maxcy   Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 11:06) Насчёт ...   Jul 12 2007, 08:14
|- - Vlas   Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 11:06) двухтак...   Jul 12 2007, 08:20
- - Bludger   ЦитатаEFD 30/15/9 N87, нагрузка где-то 100Ом напря...   Jul 12 2007, 08:08
- - maxcy   Вроде учёл все пожелания схема ниже но напряжени ...   Jul 12 2007, 08:55
|- - Vlas   Цитата(maxcy @ Jul 12 2007, 11:55) Вроде ...   Jul 12 2007, 09:21
|- - maxcy   Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 12:21) Так а р...   Jul 12 2007, 09:31
|- - Vlas   Цитата(maxcy @ Jul 12 2007, 12:31) поменя...   Jul 12 2007, 11:39
|- - maxcy   Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 14:39) А эффек...   Jul 12 2007, 11:48
|- - Vlas   Цитата(maxcy @ Jul 12 2007, 14:48) постав...   Jul 12 2007, 12:03
|- - Vlas   Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 15:03) ... в п...   Jul 13 2007, 09:28
|- - maxcy   частота около 57 кГц.   Jul 13 2007, 11:37
- - maxcy   просто вопрос почему на транзисторе напряжение в м...   Jul 12 2007, 12:08
|- - Vlas   Цитата(maxcy @ Jul 12 2007, 15:08) просто...   Jul 12 2007, 13:22
|- - maxcy   Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 16:22) В паузе...   Jul 12 2007, 13:36
|- - Vlas   Цитата(maxcy @ Jul 12 2007, 16:36) но про...   Jul 12 2007, 13:47
|- - maxcy   Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 16:47) Да нет,...   Jul 12 2007, 13:58
|- - Vlas   Цитата(maxcy @ Jul 12 2007, 16:58) если в...   Jul 12 2007, 14:33
- - Bludger   Цитатавот скажите в мостовой схеме есть интервал к...   Jul 12 2007, 12:15
- - Ne-X-uS   А транзисторы нормально закрываются???   Jul 12 2007, 22:41
|- - maxcy   Цитата(Ne-X-uS @ Jul 13 2007, 01...   Jul 13 2007, 06:44
|- - Vlas   Цитата(maxcy @ Jul 13 2007, 09:44) Пвадал...   Jul 13 2007, 08:23
|- - Петрик   Цитата(Vlas @ Jul 13 2007, 11:23) Короче,...   Jul 18 2007, 16:13
|- - maxcy   в насыщение кто дроссель?   Jul 19 2007, 06:35
|- - htla   Энергия накопленная в трансформаторе возвращается ...   Jul 21 2007, 21:29
|- - maxcy   Цитата(htla @ Jul 22 2007, 00:29) Энергия...   Jul 23 2007, 06:31
||- - Алексей Непочатов   "делаю собственно ради гальванической развязк...   Jul 26 2007, 09:51
|- - Vlas   Цитата(htla @ Jul 22 2007, 00:29) Энергия...   Jul 30 2007, 11:05
|- - Алексей Непочатов   Цитата(Vlas @ Jul 30 2007, 15:05) Да и я ...   Aug 1 2007, 11:53
||- - Vlas   Цитата(Алексей Непочатов @ Aug 1 2007, 14...   Aug 2 2007, 09:58
||- - Алексей Непочатов   Цитата(Vlas @ Aug 2 2007, 13:58) Есть в т...   Aug 2 2007, 10:09
|- - maxcy   Цитата(Vlas @ Jul 30 2007, 14:05) Чё-т со...   Aug 2 2007, 09:56
- - ISD   Поставьте емкость последовательно с общим первички...   Aug 2 2007, 15:01
- - maxcy   Цитата(ISD @ Aug 2 2007, 18:01) Поставьте...   Sep 21 2007, 11:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.01656 секунд с 7
