> Посоветуйте где ошибаюсь в ИБП на TL494
maxcy
сообщение Jun 12 2007, 09:23
Из: киев
Пользователь №: 26 895
морочусь уже долго и нудно. собрал схемку приведеную ниже в качестве транзисторов взял полевики
irlml2502 до этого брал биполярники, транс собран на EFD 20/10/7 первички по 7 втков вторичка 5 нагрузил на 1 Ком. вобщем когда включаю питание начинает валить порядка 800 мА даже на холостом ходу. проверял всё и перекрытие импульсов (всунул делитель на мёртвое время) и не запираемость в нуле всё равно транзисторы греются и вообще всё как то коряво. Подскажите где не прав.
maxcy
сообщение Jul 12 2007, 08:55
Из: киев
Вроде учёл все пожелания схема ниже
но напряжени на первичке прекекунтое но ушла ВЧ составляющая ну а две ненужных полочки активного режима (как я считаю) остались
Vlas
сообщение Jul 12 2007, 09:21
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Так а резисторы в затворах так и остались? С5 С6 ИМХО можно, в принципе, поменьше.ВЧ составляющую под звоном я и имел ввиду, её обычно давят.Картина имхо несколько изменилась на лучшую. А что с мощью? Пока не разберёшься с "драиньем" полевиков, с КПД будут проблемы.
maxcy
сообщение Jul 12 2007, 09:31
Из: киев
поменял резисторы гейтов на 100Ом эфект нулевой. вот если посмотреть на напряжение видно полку ровненькую это транзюк открыт, а вот до и после полки гон какой то. там осцилограмма есть где напряжение на поливике и импульс управления так там видно только импульс пришол транзюк открылся без задержек(больших), а вот до и после импульса на транзисторе гон.
Цитата(Bludger @ Jul 12 2007, 11:08) *
Зазор в трансе есть? Если есть, то какой?
С 15мА в гейт полевик будет возиться как тюлень на берегу, и неудивительно что КПД как у паровоза.. Да и открываться в ненужный момент может только так.
А кондер по питанию - обязательно! И как можно ближе к трансу!
зазор есть но малюсенький в толщину ленты скотча.
Vlas
сообщение Jul 12 2007, 11:39
Тренируюсь
Из: Харьков
А эффект от такой замены и будет близок к нулю. Гон - это, наверное, т.н. эффект Миллера. Через эти 100 Ом не успевает разряжаться ёмкость затвора, и при этом она ещё начинает заряжаться через ёмкость сток-затвор транзистора.Транзисторы сильно тёплые?Я смотрел, вроде довольно шустрые. Даже если из расчёта 200 мА - резисторы 50 Ом, так что совсем уж ты перебдел. А лучше - ещё меньше.
- maxcy   Посоветуйте где ошибаюсь в ИБП на TL494   Jun 12 2007, 09:23
- - Nixon   Эмиттеры ключей tl494 болтаются в воздухе. Нижний ...   Jun 12 2007, 09:39
|- - maxcy   Цитата(Nixon @ Jun 12 2007, 12:39) Эмитте...   Jun 12 2007, 09:45
- - Самурай   Цитата(maxcy @ Jun 12 2007, 13:23) морочу...   Jun 12 2007, 09:46
|- - maxcy   Цитата(Самурай @ Jun 12 2007, 12:46) Уж н...   Jun 12 2007, 09:47
|- - Самурай   Цитата(maxcy @ Jun 12 2007, 13:47) Ещё ра...   Jun 12 2007, 10:07
|- - SunnyDevil   Цитата(maxcy @ Jun 12 2007, 12:47) Ещё ра...   Jun 12 2007, 10:11
||- - maxcy   Цитата(SunnyDevil @ Jun 12 2007, 13:11) ...   Jun 12 2007, 10:42
|- - Сергей Борщ   Цитата(maxcy @ Jun 12 2007, 12:47) Ещё ра...   Jun 12 2007, 10:15
- - Nixon   А какой фронт вы собирались увидеть? Чем вы разряж...   Jun 12 2007, 10:47
|- - maxcy   Цитата(Nixon @ Jun 12 2007, 13:47) А како...   Jun 12 2007, 11:18
|- - SunnyDevil   Цитата(maxcy @ Jun 12 2007, 14:18) ёмкост...   Jun 12 2007, 11:31
|- - maxcy   Цитата(SunnyDevil @ Jun 12 2007, 14:31) ...   Jun 12 2007, 12:33
|- - SunnyDevil   В чем я не совсем прав, если у вас время закрытия ...   Jun 12 2007, 13:30
|- - maxcy   Цитата(SunnyDevil @ Jun 12 2007, 16:30) В...   Jun 12 2007, 14:00
- - SunnyDevil   А может просто частота маленькая на такой транс и ...   Jun 12 2007, 16:41
|- - maxcy   Цитата(SunnyDevil @ Jun 12 2007, 19:41) А...   Jun 13 2007, 10:34
|- - Самурай   Цитата(maxcy @ Jun 13 2007, 14:34) это пе...   Jun 13 2007, 11:13
|- - maxcy   Цитата(Самурай @ Jun 13 2007, 14:13) 16КГ...   Jun 13 2007, 11:45
|- - Самурай   Цитата(maxcy @ Jun 13 2007, 15:45) гоню о...   Jun 13 2007, 11:50
|- - maxcy   Цитата(Самурай @ Jun 13 2007, 14:50) Блин...   Jun 13 2007, 12:07
|- - Vlas   Цитата(maxcy @ Jun 13 2007, 15:07) может ...   Jun 14 2007, 12:50
- - maxcy   вобщем взял Tl598 собррал с более мощными транзист...   Jun 16 2007, 08:39
|- - SunnyDevil   Цитата(maxcy @ Jun 16 2007, 11:39) вобщем...   Jun 16 2007, 09:18
|- - maxcy   Цитата(SunnyDevil @ Jun 16 2007, 12:18) К...   Jun 16 2007, 09:39
|- - SunnyDevil   Цитата(maxcy @ Jun 16 2007, 12:39) подожд...   Jun 17 2007, 21:11
|- - maxcy   Цитата(SunnyDevil @ Jun 18 2007, 00:11) Д...   Jun 20 2007, 06:39
|- - Ne-X-uS   Цитата(maxcy @ Jun 20 2007, 10:39) так, д...   Jun 21 2007, 20:45
|- - maxcy   Цитата(Ne-X-uS @ Jun 21 2007, 23...   Jun 22 2007, 08:45
- - maxcy   Нужна очень серъёзная помощь в разработке блока пи...   Jul 6 2007, 14:37
- - maxcy   опять я не как не могу успокоится. Собрал схему он...   Jul 12 2007, 07:04
|- - Bludger   Цитата(maxcy @ Jul 12 2007, 11:04) опять ...   Jul 12 2007, 07:35
- - Vlas   Да, действительно, резисторы в затворах совсем вел...   Jul 12 2007, 07:41
|- - Bludger   Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 11:41) На чём ...   Jul 12 2007, 07:44
|- - maxcy   Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 10:41) На чём ...   Jul 12 2007, 07:54
|- - Vlas   Цитата(maxcy @ Jul 12 2007, 10:54) EFD 30...   Jul 12 2007, 08:06
|- - maxcy   Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 11:06) Насчёт ...   Jul 12 2007, 08:14
|- - Vlas   Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 11:06) двухтак...   Jul 12 2007, 08:20
- - Bludger   ЦитатаEFD 30/15/9 N87, нагрузка где-то 100Ом напря...   Jul 12 2007, 08:08
|- - maxcy   Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 14:39) А эффек...   Jul 12 2007, 11:48
|- - Vlas   Цитата(maxcy @ Jul 12 2007, 14:48) постав...   Jul 12 2007, 12:03
|- - Vlas   Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 15:03) ... в п...   Jul 13 2007, 09:28
|- - maxcy   частота около 57 кГц.   Jul 13 2007, 11:37
- - maxcy   просто вопрос почему на транзисторе напряжение в м...   Jul 12 2007, 12:08
|- - Vlas   Цитата(maxcy @ Jul 12 2007, 15:08) просто...   Jul 12 2007, 13:22
|- - maxcy   Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 16:22) В паузе...   Jul 12 2007, 13:36
|- - Vlas   Цитата(maxcy @ Jul 12 2007, 16:36) но про...   Jul 12 2007, 13:47
|- - maxcy   Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 16:47) Да нет,...   Jul 12 2007, 13:58
|- - Vlas   Цитата(maxcy @ Jul 12 2007, 16:58) если в...   Jul 12 2007, 14:33
- - Bludger   Цитатавот скажите в мостовой схеме есть интервал к...   Jul 12 2007, 12:15
- - Ne-X-uS   А транзисторы нормально закрываются???   Jul 12 2007, 22:41
|- - maxcy   Цитата(Ne-X-uS @ Jul 13 2007, 01...   Jul 13 2007, 06:44
|- - Vlas   Цитата(maxcy @ Jul 13 2007, 09:44) Пвадал...   Jul 13 2007, 08:23
|- - Петрик   Цитата(Vlas @ Jul 13 2007, 11:23) Короче,...   Jul 18 2007, 16:13
|- - maxcy   в насыщение кто дроссель?   Jul 19 2007, 06:35
|- - htla   Энергия накопленная в трансформаторе возвращается ...   Jul 21 2007, 21:29
|- - maxcy   Цитата(htla @ Jul 22 2007, 00:29) Энергия...   Jul 23 2007, 06:31
||- - Алексей Непочатов   "делаю собственно ради гальванической развязк...   Jul 26 2007, 09:51
|- - Vlas   Цитата(htla @ Jul 22 2007, 00:29) Энергия...   Jul 30 2007, 11:05
|- - Алексей Непочатов   Цитата(Vlas @ Jul 30 2007, 15:05) Да и я ...   Aug 1 2007, 11:53
||- - Vlas   Цитата(Алексей Непочатов @ Aug 1 2007, 14...   Aug 2 2007, 09:58
||- - Алексей Непочатов   Цитата(Vlas @ Aug 2 2007, 13:58) Есть в т...   Aug 2 2007, 10:09
|- - maxcy   Цитата(Vlas @ Jul 30 2007, 14:05) Чё-т со...   Aug 2 2007, 09:56
- - ISD   Поставьте емкость последовательно с общим первички...   Aug 2 2007, 15:01
- - maxcy   Цитата(ISD @ Aug 2 2007, 18:01) Поставьте...   Sep 21 2007, 11:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.02589 секунд с 7
