> Печать платы в AD6.6, первые шаги и PCB Boad Wizand...
Mihail_prog
сообщение Jul 1 2007, 17:54
Пользователь №: 28 817
Всем горячий превет!!
Решил опробовать AD, прога просто супер! По моему первому мнению,Designer намного лушче, далеко мне знакомого p-cad'а. При разработке схемы в ScHDoc, проблем не возникло, но в самом конце, после разводки пп возникла достаточно огромная для меня проблема-КАК ПРАВИЛЬНО ВЫВЕСТИ НА ПЕЧАТЬ В РАЗМЕРАХ СООТВЕТСТВУЮЩИМ РАЗМЕРАМ В БИБЛИОТЕКАХ.
Создавал проект ПП через PCB Boad Wizand, а затем переводил принципиальную схему на трассировку пп, через меню->Desidn-> Update PCB Document.....
В PCB Boad Wizand плата создавал на METRIC-> CUSTOM-> указал размеры платы 150*200мм и д.р параметры.
Так вот, при выводе на печать через (клавиши)<F+T>, поставил PCB Print, а так же настроил какие слои нужны, какие нет.. В Page Setup указал размер листа A4, и на этом дело закончилось. Распечатал мне принтер плату на весь лист...раза в 3 больше чем нужно.. :smile3046:
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 2 2007, 03:05
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
File - Page setup - Scaling/
Изменить Fit Document on Page (стоит по умолчанию) на Scaled Page и установить нужный вам масштаб.
Андрей Смирнов
Archivarius
сообщение Jul 13 2007, 05:46
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
И какой нужно установить масштаб, чтобы печаталось 1:1?. Лично у меня можно выбрать: ..., 2.49, 1.49, 0.49, -0.51, -1.51, 2.51, ... .
Vokchap
сообщение Jul 13 2007, 06:08
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Масштаб можно вписывать прямо в поле, а не жать на стрелочки. При заданных параметрах печати и опции "Fit Document" коэффициент оказался *.49, откуда и пошло 2.49, 1.49... Для печати 1:1 ставим масштаб "1" при условии, что принтер (плоттер) откалиброван , иначе делаем поправку.
Archivarius
сообщение Jul 13 2007, 08:11
Из: Калуга
Очень доходчиво и понятно. Спасибо.
- Mihail_prog   Печать платы в AD6.6   Jul 1 2007, 17:54
|- - Mihail_prog   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jul 2 2007, 07:05...   Jul 2 2007, 18:26
- - Pyku_He_oTTyda   Не за что В принципе как в стандартной виндовой пр...   Jul 3 2007, 03:15
|- - Archivarius   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jul 3 2007, 07:15...   Aug 2 2007, 16:44
|- - Владимир   Цитата(Archivarius @ Aug 2 2007, 19:44) С...   Aug 2 2007, 19:49
|- - Archivarius   Цитата(Владимир @ Aug 2 2007, 23:49) Нужн...   Aug 3 2007, 08:47
- - Владимир   Сори. Последний день перед отпуском   Aug 3 2007, 08:59
- - Vokchap   "Точки" - это виртуальные пятаки, аппрок...   Aug 3 2007, 12:19
|- - Archivarius   Цитата(Vokchap @ Aug 3 2007, 16:19) ...   Aug 3 2007, 15:58
|- - Vokchap   Цитата(Archivarius @ Aug 3 2007, 18:58) К...   Aug 3 2007, 16:09
|- - Archivarius   Цитата(Vokchap @ Aug 3 2007, 20:09) Это л...   Aug 7 2007, 07:43
|- - Vokchap   Цитата(Archivarius @ Aug 7 2007, 10:43) Ч...   Aug 7 2007, 15:57
- - bullit   Стоит PDFCreater. Некогда глюков небыло. Но вот не...   Aug 4 2007, 18:14
- - bullit   PDF Creator - бесплатная. Глюков не имеет. Печатаю...   Aug 7 2007, 16:04
|- - Archivarius   Цитата(bullit @ Aug 7 2007, 20:04) PDF Cr...   Aug 15 2007, 13:38
- - bullit   Да совсем забыл. Он нормальный, просто очень и оче...   Aug 15 2007, 14:19
|- - Vokchap   Цитата(bullit @ Aug 15 2007, 17:19) Он но...   Aug 16 2007, 14:20
|- - Archivarius   Цитата(bullit @ Aug 15 2007, 18:19) Да со...   Aug 18 2007, 09:21
- - bullit   Даш ссылку? Или может скинеш на ftp? Если что смог...   Aug 18 2007, 14:04
|- - Archivarius   Цитата(bullit @ Aug 18 2007, 18:04) Даш с...   Aug 21 2007, 07:00
|- - ivainc1789   Цитата(Archivarius @ Aug 21 2007, 11:00) ...   Aug 26 2007, 18:12
|- - Archivarius   Цитата(ivainc1789 @ Aug 26 2007, 22:12) Я...   Aug 27 2007, 05:51
|- - Archivarius   Цитата(ivainc1789 @ Aug 26 2007, 22:12) Я...   Aug 27 2007, 07:54
|- - Владимир   Цитата(Archivarius @ Aug 27 2007, 10:54) ...   Aug 27 2007, 08:18
|- - Archivarius   Цитата(Владимир @ Aug 27 2007, 12:18) Что...   Aug 27 2007, 10:09
|- - Владимир   Цитата(Archivarius @ Aug 27 2007, 13:09) ...   Aug 27 2007, 10:53
- - bullit   Спасибо будем качать.   Aug 21 2007, 14:51
- - ivainc1789   Странно, сейчас попробовал снова вывести через Ill...   Aug 27 2007, 08:36
- - Vokchap   Корел, Иллюстратор..... А в самом Акробате не проб...   Aug 27 2007, 10:40
|- - ivainc1789   Цитата(Vokchap @ Aug 27 2007, 14:40) Иллю...   Aug 27 2007, 13:29
||- - Vokchap   Цитата(ivainc1789 @ Aug 27 2007, 16:29) Т...   Aug 27 2007, 13:56
|- - Archivarius   Цитата(Vokchap @ Aug 27 2007, 14:40) Коре...   Aug 30 2007, 09:40
- - Владимир   ЦитатаИ вот интересно, Владимир: вы скорее всего р...   Aug 27 2007, 14:11
- - Владимир   ЦитатаМожно конечно сказать, что это извращение. :...   Aug 30 2007, 09:51
|- - Archivarius   Цитата(Владимир @ Aug 30 2007, 13:51) Не ...   Aug 31 2007, 06:08
- - Владимир   ЦитатаКакой Вы ЗЛОЙ !!! Да не злой. P...   Aug 31 2007, 07:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.05902 секунд с 7
