> Чем нарисовать?, схему в gif, etc.
SasaTheProgramme...
сообщение Jul 11 2007, 22:37
Пользователь №: 19 327
Озадачили меня проблемой. Где-то год тому назад мною была спаяна платка и написан софт. Предназначалось это для однократного использования и после оного было благополучно забыто. Но вот, вдруг, начальство потребовало выложить "всё необходимое для воспроизведения в любом другом регионе планеты" smile.gif . Нашёл на диске софт, прошивки. Но вот схемы изначально не существовало! "Изделие" состоит из Меги-8, 7064-альтерины, 232-го макса, двух светодиодов и четырёх разъёмов. Все "каналы связи" последовательные, т.е. сигнальных проводов с десяток, не больше. Паялось на макетке "как провода короче", потом "таблица соединений" была выписана на бумажку и использована при программировании. Сейчас она запросто восстанавливается по исходникам софта. Но вот вопрос: а в каком формате и чем нарисовать схему? Для меня самое простое - в PCAD'е. Но, боюсь, что это не самое лучшее решение с точки зрения уиверсальности. Какой-нибудь общегражданский графический формат выглядит намного привлекательнее. Но как и чем?
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 12 2007, 06:26
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Вот вам и ответ. В чем проще, а значит меньше сил и средств на это уйдет, в том и делайте.
А там, как и сказали, можно в ПДФ распечатать, можно скриншот сделать и т.д.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
KostyanPro
сообщение Jul 12 2007, 20:24
Из: Minsk
Пользователь №: 24 870
Кстати насчет PDF . При печати в него pcb выходит ерунда с полигонами -- они получаются не сплошными.
Как в данном случае поступать ??
Есть цель сконвертить печатку в рисунок или pdf и с них уже распечатывать на лазернике (я имею ввиду для утюжного метода )
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 13 2007, 09:11
Они сплошные. А полосы вылазиют из-за сглаживания изображения.
Попробуйте сделать линии у полигона потолще. Хотя бы в размер самой тонкой дорожки на плате.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 22:25
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
