Jul 12 2007, 08:55
Из: киев
Пользователь №: 26 895
Вроде учёл все пожелания схема ниже
но напряжени на первичке прекекунтое но ушла ВЧ составляющая ну а две ненужных полочки активного режима (как я считаю) остались
Jul 12 2007, 09:31
Из: киев
Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 12:21)  Так а резисторы в затворах так и остались? С5 С6 ИМХО можно, в принципе, поменьше.ВЧ составляющую под звоном я и имел ввиду, её обычно давят.Картина имхо несколько изменилась на лучшую. А что с мощью? Пока не разберёшься с "драиньем" полевиков, с КПД будут проблемы. поменял резисторы гейтов на 100Ом эфект нулевой. вот если посмотреть на напряжение видно полку ровненькую это транзюк открыт, а вот до и после полки гон какой то. там осцилограмма есть где напряжение на поливике и импульс управления так там видно только импульс пришол транзюк открылся без задержек(больших), а вот до и после импульса на транзисторе гон. Цитата(Bludger @ Jul 12 2007, 11:08)  Зазор в трансе есть? Если есть, то какой? С 15мА в гейт полевик будет возиться как тюлень на берегу, и неудивительно что КПД как у паровоза.. Да и открываться в ненужный момент может только так. А кондер по питанию - обязательно! И как можно ближе к трансу! зазор есть но малюсенький в толщину ленты скотча.
Jul 12 2007, 11:48
Из: киев
Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 14:39)  А эффект от такой замены и будет близок к нулю. Гон - это, наверное, т.н. эффект Миллера. Через эти 100 Ом не успевает разряжаться ёмкость затвора, и при этом она ещё начинает заряжаться через ёмкость сток-затвор транзистора.Транзисторы сильно тёплые?Я смотрел, вроде довольно шустрые. Даже если из расчёта 200 мА - резисторы 50 Ом, так что совсем уж ты перебдел. А лучше - ещё меньше. поставил 10Ом эфект нулевой. вот скажите в мостовой схеме есть интервал когда открыты два транзистора (сначала диагональ, а потом оба нижних), тем самым обеспечиваем ноль на обмотке трансформатора. А здесь в нулевой момент управления оба заперты должны быть, и куда реактивная составляющаая замкнётся?
Jul 12 2007, 12:03
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Цитата(maxcy @ Jul 12 2007, 14:48)  поставил 10Ом эфект нулевой. вот скажите в мостовой схеме есть интервал когда открыты два транзистора (сначала диагональ, а потом оба нижних), тем самым обеспечиваем ноль на обмотке трансформатора. А здесь в нулевой момент управления оба заперты должны быть, и куда реактивная составляющаая замкнётся? Я думаю, частично - в рассеяние(сейчас - уже в демпферную цепь, синусоидальная составляющая в напряжении первички), частично - в нагрузку. В мосте -- ситуация такая же. Желательно, чтоб в паузе (в нулевой момент) эти колебания "затухли" и на первичке установился ноль к моменту открывания следующего транзистора. Если картина напряжения на первичке у тебя по сравнению с последней прицепленой не изменилась, то реактивная составляющая на тепловой режим транзисторов влиять не должна.
maxcy Посоветуйте где ошибаюсь в ИБП на TL494 Jun 12 2007, 09:23 Nixon Эмиттеры ключей tl494 болтаются в воздухе. Нижний ... Jun 12 2007, 09:39 maxcy Цитата(Nixon @ Jun 12 2007, 12:39) Эмитте... Jun 12 2007, 09:45 Самурай Цитата(maxcy @ Jun 12 2007, 13:23) морочу... Jun 12 2007, 09:46 maxcy Цитата(Самурай @ Jun 12 2007, 12:46) Уж н... Jun 12 2007, 09:47  Самурай Цитата(maxcy @ Jun 12 2007, 13:47) Ещё ра... Jun 12 2007, 10:07  SunnyDevil Цитата(maxcy @ Jun 12 2007, 12:47) Ещё ра... Jun 12 2007, 10:11   maxcy Цитата(SunnyDevil @ Jun 12 2007, 13:11) ... Jun 12 2007, 10:42  Сергей Борщ Цитата(maxcy @ Jun 12 2007, 12:47) Ещё ра... Jun 12 2007, 10:15 Nixon А какой фронт вы собирались увидеть? Чем вы разряж... Jun 12 2007, 10:47 maxcy Цитата(Nixon @ Jun 12 2007, 13:47) А како... Jun 12 2007, 11:18  SunnyDevil Цитата(maxcy @ Jun 12 2007, 14:18) ёмкост... Jun 12 2007, 11:31   maxcy Цитата(SunnyDevil @ Jun 12 2007, 14:31) ... Jun 12 2007, 12:33    SunnyDevil В чем я не совсем прав, если у вас время закрытия ... Jun 12 2007, 13:30     maxcy Цитата(SunnyDevil @ Jun 12 2007, 16:30) В... Jun 12 2007, 14:00 SunnyDevil А может просто частота маленькая на такой транс и ... Jun 12 2007, 16:41 maxcy Цитата(SunnyDevil @ Jun 12 2007, 19:41) А... Jun 13 2007, 10:34  Самурай Цитата(maxcy @ Jun 13 2007, 14:34) это пе... Jun 13 2007, 11:13   maxcy Цитата(Самурай @ Jun 13 2007, 14:13) 16КГ... Jun 13 2007, 11:45    Самурай Цитата(maxcy @ Jun 13 2007, 15:45) гоню о... Jun 13 2007, 11:50     maxcy Цитата(Самурай @ Jun 13 2007, 14:50) Блин... Jun 13 2007, 12:07      Vlas Цитата(maxcy @ Jun 13 2007, 15:07) может ... Jun 14 2007, 12:50 maxcy вобщем взял Tl598 собррал с более мощными транзист... Jun 16 2007, 08:39 SunnyDevil Цитата(maxcy @ Jun 16 2007, 11:39) вобщем... Jun 16 2007, 09:18  maxcy Цитата(SunnyDevil @ Jun 16 2007, 12:18) К... Jun 16 2007, 09:39   SunnyDevil Цитата(maxcy @ Jun 16 2007, 12:39) подожд... Jun 17 2007, 21:11    maxcy Цитата(SunnyDevil @ Jun 18 2007, 00:11) Д... Jun 20 2007, 06:39     Ne-X-uS Цитата(maxcy @ Jun 20 2007, 10:39) так, д... Jun 21 2007, 20:45      maxcy Цитата(Ne-X-uS @ Jun 21 2007, 23... Jun 22 2007, 08:45 maxcy Нужна очень серъёзная помощь в разработке блока пи... Jul 6 2007, 14:37 maxcy опять я не как не могу успокоится. Собрал схему он... Jul 12 2007, 07:04 Bludger Цитата(maxcy @ Jul 12 2007, 11:04) опять ... Jul 12 2007, 07:35 Vlas Да, действительно, резисторы в затворах совсем вел... Jul 12 2007, 07:41 Bludger Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 11:41) На чём ... Jul 12 2007, 07:44 maxcy Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 10:41) На чём ... Jul 12 2007, 07:54  Vlas Цитата(maxcy @ Jul 12 2007, 10:54) EFD 30... Jul 12 2007, 08:06   maxcy Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 11:06) Насчёт ... Jul 12 2007, 08:14   Vlas Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 11:06) двухтак... Jul 12 2007, 08:20 Bludger ЦитатаEFD 30/15/9 N87, нагрузка где-то 100Ом напря... Jul 12 2007, 08:08 maxcy просто вопрос почему на транзисторе напряжение в м... Jul 12 2007, 12:08 Vlas Цитата(maxcy @ Jul 12 2007, 15:08) просто... Jul 12 2007, 13:22  maxcy Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 16:22) В паузе... Jul 12 2007, 13:36   Vlas Цитата(maxcy @ Jul 12 2007, 16:36) но про... Jul 12 2007, 13:47    maxcy Цитата(Vlas @ Jul 12 2007, 16:47) Да нет,... Jul 12 2007, 13:58     Vlas Цитата(maxcy @ Jul 12 2007, 16:58) если в... Jul 12 2007, 14:33 Bludger Цитатавот скажите в мостовой схеме есть интервал к... Jul 12 2007, 12:15 Ne-X-uS А транзисторы нормально закрываются??? Jul 12 2007, 22:41 maxcy Цитата(Ne-X-uS @ Jul 13 2007, 01... Jul 13 2007, 06:44  Vlas Цитата(maxcy @ Jul 13 2007, 09:44) Пвадал... Jul 13 2007, 08:23   Петрик Цитата(Vlas @ Jul 13 2007, 11:23) Короче,... Jul 18 2007, 16:13    maxcy в насыщение кто дроссель? Jul 19 2007, 06:35     htla Энергия накопленная в трансформаторе возвращается ... Jul 21 2007, 21:29      maxcy Цитата(htla @ Jul 22 2007, 00:29) Энергия... Jul 23 2007, 06:31       Алексей Непочатов "делаю собственно ради гальванической развязк... Jul 26 2007, 09:51      Vlas Цитата(htla @ Jul 22 2007, 00:29) Энергия... Jul 30 2007, 11:05       Алексей Непочатов Цитата(Vlas @ Jul 30 2007, 15:05) Да и я ... Aug 1 2007, 11:53        Vlas Цитата(Алексей Непочатов @ Aug 1 2007, 14... Aug 2 2007, 09:58         Алексей Непочатов Цитата(Vlas @ Aug 2 2007, 13:58) Есть в т... Aug 2 2007, 10:09       maxcy Цитата(Vlas @ Jul 30 2007, 14:05) Чё-т со... Aug 2 2007, 09:56 ISD Поставьте емкость последовательно с общим первички... Aug 2 2007, 15:01 maxcy Цитата(ISD @ Aug 2 2007, 18:01) Поставьте... Sep 21 2007, 11:38
