Отладочная плата для самостоятельного изготовнения, Какие есть идеи? |
Jul 10 2007, 12:54
Пользователь №: 25 496
Я радиолюбитель, осваиваю микроконтроллеры и хочу разработать для себя несколько отладочных плат, для микроконтроллеров ATmega128 и ATmega8515. Купить готовые к сожалению нет денег, поэтому я решил собрать их сам. Посоветуйте как мне лучше реализовать некоторые узлы. Я пересмотрел много схем производителей отладочных плат и уже определился с компонентами, которые я хочу разместить на своей плате. Это будет стабилизатор питания, кварц, кнопка сброса и различные подтягивающие резисторы. Порты микроконтроллера (который будет в TQFP корпусе) я хочу вывести через токоограничивающие резисторы на десятиштырьковые IDC разьемы (по одному разьему на каждый 8-разрядный порт). Стабилизатор с фильтрами питания я собираюсь сделать вот так:  Схему я немного усложнил, используя рекомендации по снижению пульсаций 78хх стабилизаторов из радиолюбительских журналов. Что бы вы посоветовали изменить на этой схеме? Может лучше было бы сделать стабилизатор на ОУ? А вот некоторые другие компоненты, которые я собираюсь разместить на плате:  Наперед хочу сказать всем спасибо за Ваши советы.
Jul 11 2007, 17:32
Пользователь №: 19 445
Цитата(M@T_F@Q @ Jul 11 2007, 22:08)  74HC595 это микруха специально сделана для управлением светодиодов, и на кождой ногу на выходе получаешь 35ма, я думаю для индикатора этого вполне хватит. А как же эта или мы об разных микросхемах говорим
Jul 12 2007, 21:01
Из: Узбекистан
Пользователь №: 24 765
Цитата(Alex ma @ Jul 11 2007, 22:32)  А как же эта или мы об разных микросхемах говорим МДааа, проглазел!!! Мы говорим об одних и тех же!!! Просто я название спутал!!! Даташит смотрю на MC74HC595AN!!! Вот и ошибочка вышла!!! 595N на 5 миллиампер!!! Мдааааааа. Придется искать замену!!! Что можете посоветовать??? желательно простое и не сильно дорогое. Цитата(haker_fox @ Jul 12 2007, 07:31)  А имеет ли сейчас смысл возитьсь со светодиодными индикаторами, схемами управления для них, разводкой проводов или печатной платы и тп? Я конечно понимаю, что это для обучения, но роль индикации в приборах очень суцественна и многообразна. Я хочу сказать, что не всегда получиться обойтись семисегментыми индикаторами. Поэтому может быть взглянуть на продукцию фирмы МЭЛТ? Там есть индикаторы на десять знакомест, семисегментные; есть и символьные и графические. С микроконтроллерным управлением, смонтированные на аккуратной платке. Линий для подключения нужно не очень много. Для семисегментных и символьных 5 - 6. Цены приемлимые. Все вышесказанное лишь ИМХО. В моём случае я хочу сделать большую индикацаю. И буду делать на светодиодах. А так какие названия у индикаторов фирмы МЭЛТ??? А то не знаю как их искать. СПС.
Jul 13 2007, 04:37
Из: Узбекистан
Цитата(haker_fox @ Jul 13 2007, 08:52)  Для того, чтобы искать, нужно зайти на ихний сайт. Сайт можно найти в гугле. Но я привожу ниже пару ссылок, дальше я думаю Вы сможете разобраться. Семисегментные индикаторыБуквенно-цифровыеСпасибо за ссылки, надо будет заказать у них парочку индикаторов. А по поводу замены 74HC595N что можете посоветовать??? Она реально 5мА на каждый канал выхода. Народ вот нашел микруху DM115? Вроде по параметрам до 90мА. Только я не сильно понял как ей управлять!!! Я в английском не сильно бум бум. Serial in это сама дата поидее. Serial out это выход даты. Clock это синхронизация. Latch не сильно понял, но по описанию понял что с помощью этого пина можно разрешить выход или нет на индикацию. Enable тоже чтото вроде этого, вот токо для чего эти 2 пина (Latch и Enable)??? И для чего нога R-EXT??? Есть еще DM114 она тоже самое токо 60мА. В цене разница 7 рублей.
dm115.pdf ( 238.29 килобайт )
Jul 13 2007, 12:20
Из: Узбекистан
Цитата(=GM= @ Jul 13 2007, 16:26)  Нога R-EXT нужна для установки тока выхода. А где их продают и сколько стоят? А можно нарисовать схемку примерного подключения!!! Как я понял синал Lath и Enable можно на землю или + подать что бы их не трогатьи они всегда разрешали выход, так можно сделать??? Т.е. если я R-EXT подключю к ноге ЦАП контроллера то смогу программно регулировать яркост??? А продаются тут: http://www.e-neon.ru/ по 12 рублей за штуку.
Jul 13 2007, 17:02
Пользователь №: 10 491
Цитата(M@T_F@Q @ Jul 13 2007, 16:20)  А можно нарисовать схемку примерного подключения!!! Как я понял синал Lath и Enable можно на землю или + подать что бы их не трогатьи они всегда разрешали выход, так можно сделать??? Т.е. если я R-EXT подключю к ноге ЦАП контроллера то смогу программно регулировать яркост??? А продаются тут: http://www.e-neon.ru/ по 12 рублей за штуку. Схемы можно глянуть в даташите http://www.katalog.micros.com.pl/katalogi/....dm114dip16.pdfLatch нельзя на землю - т.к. необходимо давать импульс, чтобы данные "защелкнулись". По схеме, к R-EXT подсоединяется резистор (на землю), ток через который и будет установлен для вкл. св. диодов. ИМХО врядли подойдет ЦАП.
Сообщение отредактировал SpyBot - Jul 13 2007, 17:14
Мухамёд Отладочная плата для самостоятельного изготовнения Jul 10 2007, 12:54 muravei 1 L1. L2 мотаются на одном кольце в два провода.
2... Jul 10 2007, 13:05 Dog Pawlowa Цитата(Мухамёд @ Jul 10 2007, 15:54) Напе... Jul 10 2007, 14:05 WEST128 Честно говоря, не очень хорошо подавать опорное на... Jul 10 2007, 14:48 Мухамёд Цитата1 L1. L2 мотаются на одном кольце в два пров... Jul 10 2007, 15:12 Dog Pawlowa Много новых вводных Батарейное питание, например.... Jul 10 2007, 15:38 muravei Цитата(Мухамёд @ Jul 10 2007, 19:12) Я ду... Jul 10 2007, 16:52 prottoss А я бы еще поставил на плату RS232 драйвер. Рульна... Jul 10 2007, 15:27 ReAl Цитата(prottoss @ Jul 10 2007, 17:27) У м... Aug 9 2007, 11:50  Igor26 Цитата(ReAl @ Aug 9 2007, 15:50) А я ещё ... Aug 9 2007, 11:56 SpyBot Круто выглядит соединение AVcc и ARef
Вот табличк... Jul 10 2007, 16:05 Мухамёд Интересное у вас решение prottoss, но на сколько я... Jul 10 2007, 16:22 prottoss Цитата(Мухамёд @ Jul 11 2007, 00:22) Инте... Jul 10 2007, 16:31 Мухамёд Вообще то это не все, что я собираюсь на плату ста... Jul 10 2007, 16:50 SpyBot Цитата(Мухамёд @ Jul 10 2007, 20:50) На п... Jul 10 2007, 17:01 Alex ma Вы закладываете в разработку микросхему 78L05, вам... Jul 10 2007, 17:29 defunct Цитата(Alex ma @ Jul 10 2007, 20:29) Вы з... Jul 10 2007, 18:05 Alex ma Я бы взял Atmega128 и Atmega165(325), под маленьку... Jul 10 2007, 18:44 Мухамёд Плата с наибольшими возможностями у меня будет тол... Jul 11 2007, 06:34 zhevak 1. Индикация линий портов.
В базе транзистора стои... Jul 11 2007, 07:17 M@T_F@Q Народ тада посмотрите мою схемку!!! Пр... Jul 11 2007, 10:57 Alex ma Цитата(M@T_F@Q @ Jul 11 2007, 16:57) Наро... Jul 11 2007, 11:38  zhevak И еще один момент, если Вы будете устанавливать DS... Jul 11 2007, 12:06   M@T_F@Q Цитата(zhevak @ Jul 11 2007, 17:06) И еще... Jul 11 2007, 12:11    zhevak Цитата(M@T_F@Q @ Jul 11 2007, 18:11) Т.е.... Jul 11 2007, 12:42     M@T_F@Q Цитата(zhevak @ Jul 11 2007, 17:42) Упс. ... Jul 11 2007, 12:58      Alex ma Цитата(M@T_F@Q @ Jul 11 2007, 18:51) Поня... Jul 11 2007, 13:03 zhevak Цитата(M@T_F@Q @ Jul 11 2007, 16:57) Наро... Jul 11 2007, 11:42 Мухамёд Я бы общими катодами управлял бы не напрямую, а с ... Jul 11 2007, 11:55 M@T_F@Q Спаисбо за совет!!! Я собираюся писать... Jul 11 2007, 12:00 Alex ma 1-Ware Jul 11 2007, 12:20 M@T_F@Q А на 1307 я не знаю какие резюки ставит??? Jul 11 2007, 12:34 Мухамёд Если нужно максимально экономно использовать порты... Jul 11 2007, 13:06 zhevak Цитата(Мухамёд @ Jul 11 2007, 19:06) А вс... Jul 11 2007, 13:32 tyro Цитата(Мухамёд @ Jul 11 2007, 16:06) Если... Jul 11 2007, 18:36  haker_fox Цитата(tyro @ Jul 12 2007, 02:36) А если ... Jul 12 2007, 02:31 Alex ma I2C 4,7k
Супрессор – быстродействующий стабилитрон... Jul 11 2007, 13:25       muravei Цитата(M@T_F@Q @ Jul 13 2007, 16:20) Т.е.... Jul 13 2007, 18:41 Мухамёд По идее Latch нужен для защелкивания выходных триг... Jul 13 2007, 10:25 M@T_F@Q На скоко я понял изменять нужно будет напряжение н... Jul 13 2007, 18:53 muravei Цитата(M@T_F@Q @ Jul 13 2007, 22:53) То с... Jul 14 2007, 06:28  M@T_F@Q Цитата(muravei @ Jul 14 2007, 11:28) А мо... Jul 14 2007, 06:44 Dog Pawlowa Цитата(M@T_F@Q @ Jul 13 2007, 21:53) На с... Jul 14 2007, 08:29 M@T_F@Q А еще я не совсем понял в документации по DM114(5)... Jul 14 2007, 03:45 Мухамёд Не, ну может хватит оффтопить в этой теме, создайт... Jul 14 2007, 10:19 Dog Pawlowa Цитата(Мухамёд @ Jul 14 2007, 13:19) Не, ... Jul 14 2007, 10:42 Мухамёд Я хочу сделать примерно тоже, только на плате разм... Jul 14 2007, 17:04 Dog Pawlowa Цитата(Мухамёд @ Jul 14 2007, 20:04) Я хо... Jul 14 2007, 17:22 Мухамёд А где нибудь можно посмотреть схему STK ? Любого, ... Jul 15 2007, 17:32 =GM= Цитата(Мухамёд @ Jul 15 2007, 17:32) А гд... Jul 15 2007, 19:26 Мухамёд Вот наконец готова схема отладочной платы. Это пок... Jul 17 2007, 17:39 Dog Pawlowa Номиналы конденсаторов насколько осмысленны?
Напри... Jul 18 2007, 07:30 =GM= Цитата(Мухамёд @ Jul 17 2007, 16:39) Вот ... Jul 18 2007, 08:53 bodja74 Кварц поставте на 14 с копейками через джампер,про... Jul 17 2007, 19:18 slog А зачем JTAG не по стандарту?. На разьеме RS-232 н... Jul 18 2007, 07:48 Мухамёд Я пока что не знаю, буду ли вообще к этой меге цеп... Jul 18 2007, 10:06 Мухамёд Распиновку джитага поменял, не уверен что она точн... Jul 18 2007, 13:40 m16 Цитата(Мухамёд @ Jul 18 2007, 17:40) Сдел... Aug 3 2007, 08:06 Мухамёд Плата уже процентов на 80 оттрассирована, схему я ... Aug 2 2007, 18:41 Мухамёд Я переделал схему под внешний сигнал синхронизации... Aug 9 2007, 11:36 ReAl По поводу включения MAX232 в самой свежей схеме - ... Aug 9 2007, 11:59 Igor26 Немного уточню. Я пользуюсь микросхемами RS-485 ин... Aug 9 2007, 12:11
