> Импульсный пр-ль на LM2576, Катушка индуктивности на 3 А.
Politeh
сообщение Jul 3 2007, 11:29
Пользователь №: 17 829
Наконец-то приступил к разработке питания под ПП.
Будет несколько DC-DC импульсных.
Входное напряжение 12В(можно варьировать). Выходных много, начиная от 1.2 до 3,3.
Одно из них: 3.3 В, 3 А. Начал выбирать катушку индуктивности по гарфикам в даташите. Индуктивность получилась 68 мкГн. Но с такой индуктивностью на 3 А что-то не нахожу на сайтах и в Питерских магазинах.
В даташите приведены марки походящих катушек, но таких фирм(Schott Corporation, Pulse Engineering, Renco Electronics Incorporated) у нас не вижу.
Что посоветуете? Уменьшать входное напряжение? Тогда катушка получается на 47 мкГн, вроде проще будет найти с подходящим током... Или где тогда искать такие катушечки?
Politeh
сообщение Jul 13 2007, 07:33
Ещё такой вопрос. Вообщем пошёл по пути наименьшего сопротивления и посмотрел, что рекомендуют не сайте TI.
Нашел некоторые микросхемы и модули в мега-электронике, например: TPS54350PWP и PTH08080W. Вообщем модуль построен на самой ТPS54350PWP.
Микросхема стоит 153 р., а модуль 317 р. Поэтому мне кажется, что вместе с работой и доп. компонентами цена собственного модуля ниже не будет и есть смысл купить готовый модуль.
Но у меня не плате 7 питаний: 5 цифровых и 2 аналоговых.
Вообщем всё питание обойдется порядка 50$! Насколько я понимаю дороговато получается.
Кому сколько обходится питание? Слышал у людей выходит порядка 10$ на всё!
Конесно цены на поставку оптом у производителя ПП будут меньше, но всё равно не настолько, чтобы уменьшить в несколько раз...
В моём варианте я беру отдельный преобразователь на каждое питание. Может более дешёвый способ это ветвить от одного преобразователя на несколько питаний с помощью ОУ, транзисторов и т.д.?
AleksBa
сообщение Jul 13 2007, 09:38
Пользователь №: 25 952
А какие питающие нужны и токи? Если 7 питаний, то ИМХО дешевле от одного многовыводного трансформатора все питать. Или ветвить. Параметры пит. напряжений какие?
Politeh
сообщение Jul 13 2007, 09:47
Для четырёх питаний нужны порядка 2-ух ампер на каждое питание.
На пятый источник(+3.3 В) ставлю 6 ампер и от него два линейных в одном корпусе. На 3.3 В нужно порядка 3А... Вот так вот...
AleksBa
сообщение Jul 13 2007, 12:21
Попробуйте ответить в виде таблицы - где на строках (сверху вниз) условно номера каждого канала, а в столбцах соответствено ТОК и НАПРЯЖЕНИЕ для каждого канала. К примеру:
1. 3.3в 10А
2. 12в 25А
3. ..... и т.д.
Как бы если нужна помощь, то и вопрос для этого нужно так написать чтобы другим понятно было.
Politeh
сообщение Jul 16 2007, 05:19
1. 3.3в 10А
2. 12в 25А
3. ..... и т.д.
Извиняюсь за неясность. Вот предоставляю в виде таблицы, как вы просили:
1. 3.3 В - 6 А(импульсное).
2. 2.5 В - 2.25 А(импульсное)
3. 1.8 В - 2.25 А(импульсное)
4. 1.4 В - 2.25 А(импульсное)
5. 6 В - 2,25 А (импульсное).
Ещё нужно получить 2 линейных 3.3 и 1.8 В.
AleksBa
сообщение Jul 16 2007, 07:59
Нехило... надо подумать, но сначала нужен ответ - а какие макс. допуски в % для каждого канала? (Как понять слово "импульсное" в скобках?)
Politeh
сообщение Jul 16 2007, 10:39
На самом деле везде конечно взято с запасом, но пусть лучше с запасом, чем потом страдать...
"Импульсное" - имеется в виду, что должен использаваться импульсный стабилизатор, ну а от него уже кто как может...
Для аналоговых составлящих естественно линейные стабилизаторы..
AleksBa
сообщение Jul 17 2007, 06:38
Допуски в % - это значит скажем у Вас по выходу 3.3 в разрешен допуск скажем в 10%, то тогда отклонения выходного напряжения в пределах 3.0 - 3.6 вольт допустимы для питаемого устройства, а выход за пределы этого диапазона уже запрещен. (Чтобы выяснить такие элементарные вещи наверно понадобится еще два-три дня, но как-то это уже Ваши проблемы и Вам это нужно).
А конкретно здесь можно попробывать собрать на одном трансформаторе со всеми нужными выходами (сразу на шесть выходов). Тогда возьмите в качестве ШИМ-контроллера скажем: NJM2368 для управления ключом на биполярном транзисторе BTD1805 и рассчитывайте и собирайте свой источник. Но можно попробывать и ветвить и скажем получить 6 вольт 6 А и 3 вольт 6А и из 6 вольт получить 2.5 ,1.8 , 1.4 вольт.
- Политех   Импульсный пр-ль на LM2576   Jul 3 2007, 11:29
- - repairDV   Конечно, мотать самому. Послезавтра, кстати, тоже ...   Jul 3 2007, 11:37
- - Bludger   Цитата(Политех @ Jul 3 2007, 15:29) Након...   Jul 3 2007, 11:41
|- - repairDV   Цитата(Bludger @ Jul 3 2007, 22:41) Ну, п...   Jul 3 2007, 12:18
|- - Bludger   Цитата(repairDV @ Jul 3 2007, 16:18) Ну, ...   Jul 3 2007, 12:39
- - NVade   Из доступного только B82477G - взять две по 33 мкГ...   Jul 3 2007, 11:52
- - Политех   Да, на плате и TMS, и FPGA(Xilinx) и ещё много чег...   Jul 3 2007, 14:56
|- - Bludger   Цитата(Политех @ Jul 3 2007, 18:56) Да, н...   Jul 3 2007, 15:04
||- - Политех   Цитата(Bludger @ Jul 3 2007, 19:04) Ну, е...   Jul 3 2007, 15:26
||- - Bludger   Цитата(Политех @ Jul 3 2007, 19:26) Ну эт...   Jul 3 2007, 16:58
|- - Slash   Цитата(Политех @ Jul 3 2007, 18:56) Да, н...   Jul 3 2007, 15:27
|- - yuri_d   Цитата(Политех @ Jul 3 2007, 18:56) Да, н...   Jul 5 2007, 13:02
- - slog   Можно соединить две последовательно, и еще из посл...   Jul 3 2007, 17:17
- - repairDV   Кстати, не хочу вмешиваться, но использовать импул...   Jul 3 2007, 23:17
|- - Политех   Цитата(repairDV @ Jul 4 2007, 03:17) Кста...   Jul 4 2007, 05:08
- - Bludger   ЦитатаДа, хороший вариант. Извиняюсь за дилетантск...   Jul 4 2007, 06:24
- - Kaligooola   Texas Instruments есть документ slub006a.pdf DSP_P...   Jul 4 2007, 07:43
- - mov   Для макета на LM2576 использовал кольца из МП-140...   Jul 4 2007, 09:14
|- - Политех   Цитата(mov @ Jul 4 2007, 13:14) Для макет...   Jul 5 2007, 10:31
|- - Политех   Цитата(AleksBa @ Jul 17 2007, 10:38) Допу...   Jul 17 2007, 07:18
|- - AleksBa   Цитата(Политех @ Jul 17 2007, 12:18) Я ду...   Jul 18 2007, 08:45
- - Elresearch   присмотритесь к тайваньцам. например http://www.ri...   Jul 17 2007, 09:20
- - Политех   Цитата(Elresearch @ Jul 17 2007, 13:20) п...   Jul 18 2007, 08:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:53
Страница сгенерированна за 0.01828 секунд с 7
